La mob de mes 14 ans ...
Salut (ou plutot Hola !)
Lors de mes vacances chez moman, j'ai recuperé dans la maison de feux mes grands parents la mob que j'utilisais quand j'avais 14 ans !!
Mon grand pere etant decedé il y a 10 ans,la maison est restée fermée depuis !
Cette mob etait remisée au sec depuis 15/20 ans !
J'ai donc decidé de la rapatrier et de la remettre en service!
Les pneus (d'epoque) sont archi morts...
Le moteur n'est pas bloqué ! C'est un Vespino GL de 77/78...
Re: La mob de mes 14 ans ...
Elle est superbe tu vas pouvoir la rajouter à ta signature
__________
__________
Elle est superbe !!!
J'imagine bien Dan écumant les bals au guidon de sa mob, avec selle double pour la passagère
Elle a l'air dans un super état
Elle n'a jamais passé une nuit dehors en 40 ans !!
La seule piece non d'origine est le capot moteur (la ou est ecrit Vespino) !!!changée en 78/79...
La seule piece manquante etant le klaxon...
- Florian
Salut, sympa la mob ! Tu nous posteras une petite photo une fois qu'elle sera en état de rouler à nouveau ?
Un peu d'essence...
Un nettoyage de la cuve et du gicleur du carbu...
Un 1/2 litre de sueur a pedaler...
Et ...VROOOM !!!
Elle a redemarré avec sa sonorité si specifique !!
Il est content le Dan !!!!
Dès que je recupere la video qu'a fait Nat, je vous montre !!
Un peu d'essence...
Et ...VROOOM !!!
- ypyann
Salut tout le monde!
Ha ben cool ça , chouette sortie de grange!!!
J'lai en vynil !!!SAHRO a écrit :PLACE DE MA MOB.jpg
Sa m’étonne pas t"es au top mon Dan !
Bises a la famille !
La famille te fait un groooos bisou aussi !!
Je pensais à toi ces jours...
Remis en route un moteur 2 temps d'une vieille AS Motor ( tondeuse débroussailleuse ) des années "80... un gros moteur & carbu de mob ( 165cc, 6cv a 4500Trs ) !
Tu mets çà sur la mob... t'as plus de pneu arrière
Une dizaine d'années qu'elle n'avait pas redémarrer, après révision comme tu l'a fait sur ta mob... démarrage au 3eme coup de lanceur
Ah ces bon vieux moteurs 2 temps... qu'est-ce que j'ai pu en désosser / remonter / refaire ( 103, 51, 88, etc... )
Kits Polini 75, carbus Delortto ( pas certain de l'orthographe ), clapets carbone, les premiers allumages électroniques, des joints de culasse faits maison en papier alu, etc... une sacrée époque
+ 1 !!pontiac a écrit :...
Quand je pense à ma mob grise (la 51, phare carré, et fourche avant "telescopique") et carbu latéral, qui aura son importance par la suite !!
Pas de variateur, et je me faisais larguer par mes copains qui avaient des 103 SP et consorts !!
Fais comme les F1 de l'époque, avec le schnorkel au dessus du pilote...... Découpe du capot noir du filtre à air, à la dimension d'un emballage carton de dentifrice ou de colle, insertion de ce carton directement sur le filtre à air........ et hop !!!!!
Changement du pot d'échappement, suppression de la chicane de sortie......
Les copains, derrières !!!!!!
Par contre, pris un scud par le paternel un soir, on m'entendais arriver à 2 km !!!!
Obligation de tout remettre en conformité , chose que je n'ai jamais faite, je roulais moins vite à proximité de la maison !!!!!!
Mob-chop !
- Philou 33
Tu vas pouvoir mettre des petites roues pour pas te casser la goulette
Bonne idée !
Salut sa c'était la belle époque à se que je vois quand je pense que je me suis pris un pv (69€) à vélo de course à 48 kmh sur une piste cyclable
De la famille
De la famille
- moulino51
Salutatous,
Une petite astuce du père moulino pour tester une tondeuse a gazon (ou une Mob) dont on ne sais pas s'il y a de l'allumage ou si le carbu est colmaté, démarrer au gaz
Ça permet en un de savoir s'il y a de l'allumage, et ensuite on envisage une marche au mélange ou on démonte pour nettoyer.
C'est la méthode qu'on utilisait au magasin pour les tondeuses et ne pas perdre de temps a bricoler.
Gé
Gé
intéressant, mais comment je raccorde ma bouteille de butane (ou propane ) de 25 kg ?
__________
__________
- Philou 33
T' ain! ça revient cher le démarrage s' il faut 25 Kg de gaz
- moulino51
Meuh non, juste un petit chalumeau camping-gaz orienté vers le filtre a air, et hop un coup de lanceur, ça pète ou pas, mais on est de suite fixé.
Gé
Gé
Un chalumeau comme ça :
Ben la t'es sûr de repartir sur du neuf !
- moulino51
Ça c'est un lance flamme a essence, pas un chalumeau a gaz, ha ça doit être beau vos garages
Si tu confond préservatif avec préserve mes tifs
Gé
Gé
