avec de l'Epoxy !
Les trucs en seringue a 2 composants...
Tu degraisses bien et tu fais un joli paté dedans/dehors...
Ça peut tenir longtemps a condition d'en mettre des 2 cotés du trou (comme un rivet )
En ecrivant ma reponse, un idée m'est venue: tu taraudes et tu mets une vis M4 ou M5 en fonction de la taille du trou !
Avec du frein filet pour l'etancheité !
@ Pat : un rivet est rarement etanche ...quoi que...
ponçage ( pas polir !! ), dégraissage, époxy bi-composant alu... çà tiendra la vie du moteur
mettre une cale à l’intérieur pour servir de "support" à l’époxy, l'enlever ensuite
Sinon rivet et recouvrir d’époxy...
Bizarre car cela fait 3 a 4mm d’épais a cet endroit normalement... défaut de moulage ( ? )... p'têt...
