trou sur systeme injection
marcokl
Finition : Hélios
Message non lu par marcokl »
je ne sais pas comment on appelle ce bloc
quoiqu'il en soit regardez ce que je viens de découvrir
un trou !!!!!! :shock:
comment on peut boucher cela ??
merci à vous 8)
Re: trou sur systeme injection
avec de l'Epoxy !
Les trucs en seringue a 2 composants...
Tu degraisses bien et tu fais un joli paté dedans/dehors...
marcokl
Finition : Hélios
Merci ,je pensais que ce que tu proposes ne tiendrait pas longtemps,
car evidement c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit
Ça peut tenir longtemps a condition d'en mettre des 2 cotés du trou (comme un rivet )
p23
Message non lu par p23 »
camion rouge a écrit :Ça peut tenir longtemps a condition d'en mettre des 2 cotés du trou (comme un rivet )
Bin,mets un rivet direct alors ! :lol: :oops: :arrow: :arrow:
En ecrivant ma reponse, un idée m'est venue: tu taraudes et tu mets une vis M4 ou M5 en fonction de la taille du trou !
Avec du frein filet pour l'etancheité !
@ Pat : un rivet est rarement etanche ...quoi que...
Ce truc s’appelle... coiffe du boitier papillon :!: :wink:
Une durite ou câble qui devait frotter dessus...
:arrow: ponçage ( pas polir !! ), dégraissage, époxy bi-composant alu... çà tiendra la vie du moteur :wink:
:idea: :arrow: mettre une cale à l’intérieur pour servir de "support" à l’époxy, l'enlever ensuite
Sinon rivet et recouvrir d’époxy...
marcokl
Finition : Hélios
Et non il ne y a rien qui frotte ou posé dessus. Néanmoins il y a bien ce trouvent. .merci
Bizarre car cela fait 3 a 4mm d’épais a cet endroit normalement... défaut de moulage ( ? )... p'têt... :roll:
