Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, assurez-vous avant de poster de respecter ceci:
Le bonjour est de coutume ici pour commencer ses messages
Interstellaire56
Messages : 17 Enregistré le : 12 juil. 2016, 18:14
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Finition : Alyum
Année : 2007
Message non lu
par Interstellaire56 » 22 oct. 2018, 16:26
Mon Espace IV 2.0 dci 150 de 2007 175.00km a du mal à démarré depuis 2 semaines par intermittence, environ une fois sur trois.
Il met du temps à démarrer et tremble beaucoup. A froid et un fois à chaud après 7km (je repartais de l’école).
Cette vidéo ou il démarre correctement :
https://www.youtube.com/watch?v=THv7FLn ... e=youtu.be
Et une ou il peine, c’est femme qui démarre, elle a relâcher la pédale de freins c’est pour ça que le moteur s’arrête sinon il aurait fini par démarrer :
https://www.youtube.com/watch?v=MG6dN14 ... e=youtu.be
Des idées sur l’origine du problème ? Des choses à vérifier ?
Par avance merci
A la recherche d'un Espace IV phase 2 ou 3 DCI 150
Messages : 8790 Enregistré le : 09 mars 2011, 14:48
Modèle : [Espace III 2.0 16V BVM]
Finition : RXT
Année : 2000
Message non lu
par grostoto » 23 oct. 2018, 01:55
passer canclip pour avoir déjà un aperçu des sondes.
ça peut ètre le capteur arbres à cames...ou plein d'autres choses.
Interstellaire56
Finition : Alyum
Année : 2007
Message non lu
par Interstellaire56 » 23 oct. 2018, 14:32
Merci pour ce retour.
Je vais me renseigner pour Can clip car j'ai aussi un Scénic 2. D'ailleurs si tu as une rèf et un fournisseur à me conseiller. Ou un topic qui traite "bien" le sujet.
Sinon, la batterie et les bougies de préchauffage pourraient provoquer ce genre de soucis ?
David/ASM
Messages : 26 Enregistré le : 14 oct. 2018, 00:42
Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
Finition : Expression
Année : 2004
2ème modèle : [Autre]
finition : [Autre]
Année : [Autre véhicule]
Message non lu
par David/ASM » 23 oct. 2018, 17:30
Si c'est comme moi c'est joint d'injecteur
Interstellaire56
Finition : Alyum
Année : 2007
Message non lu
par Interstellaire56 » 23 oct. 2018, 18:30
Tu as vu la vidéo ? Ca te faisait la même chose ?
T'as remplacé juste le joint ? Combien pour la réparation ?
Et ça me fait penser, j'ai une trace huileuse à droite du moteur :
fkp 94
Messages : 2145 Enregistré le : 22 mai 2016, 15:55
Modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale
Année : 2004
2ème modèle : [Grand Espace III V6-24]
finition : Initiale
Année : 2001
Message non lu
par fkp 94 » 29 oct. 2018, 10:43
un joint d'injecteur ne gene pas pour demarrer. par contre un injecteur hs oui. avec la clip regarde la pression dans la rampe au demarrage. si elle met plus d'une s à monter à 200 bars, à priori au moins un des injecteurs est hs.
Interstellaire56
Finition : Alyum
Année : 2007
Message non lu
par Interstellaire56 » 29 oct. 2018, 23:06
Ok, je testerais ça quand j'aurai reçu et installé le clip.
