Démarrage difficile et tremblement
Interstellaire56
Finition : Alyum
Message non lu par Interstellaire56 »
Mon Espace IV 2.0 dci 150 de 2007 175.00km a du mal à démarré depuis 2 semaines par intermittence, environ une fois sur trois.
Il met du temps à démarrer et tremble beaucoup. A froid et un fois à chaud après 7km (je repartais de l’école).
Cette vidéo ou il démarre correctement : https://www.youtube.com/watch?v=THv7FLn ... e=youtu.be
Et une ou il peine, c’est femme qui démarre, elle a relâcher la pédale de freins c’est pour ça que le moteur s’arrête sinon il aurait fini par démarrer :
https://www.youtube.com/watch?v=MG6dN14 ... e=youtu.be
Des idées sur l’origine du problème ? Des choses à vérifier ?
Par avance merci :D
A la recherche d'un Espace IV phase 2 ou 3 DCI 150
Re: Démarrage difficile et tremblement
passer canclip pour avoir déjà un aperçu des sondes.
ça peut ètre le capteur arbres à cames...ou plein d'autres choses.
Interstellaire56
Finition : Alyum
Merci pour ce retour.
Je vais me renseigner pour Can clip car j'ai aussi un Scénic 2. D'ailleurs si tu as une rèf et un fournisseur à me conseiller. Ou un topic qui traite "bien" le sujet.
Sinon, la batterie et les bougies de préchauffage pourraient provoquer ce genre de soucis ?
David/ASM
Message non lu par David/ASM »
Si c'est comme moi c'est joint d'injecteur
Interstellaire56
Finition : Alyum
Tu as vu la vidéo ? Ca te faisait la même chose ?
T'as remplacé juste le joint ? Combien pour la réparation ?
Et ça me fait penser, j'ai une trace huileuse à droite du moteur :
Interstellaire56
Finition : Alyum
Pour le can clip, celui là a l'air correct ?
https://fr.aliexpress.com/store/product ... disiac.com
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
un joint d'injecteur ne gene pas pour demarrer. par contre un injecteur hs oui. avec la clip regarde la pression dans la rampe au demarrage. si elle met plus d'une s à monter à 200 bars, à priori au moins un des injecteurs est hs.
Interstellaire56
Finition : Alyum
Ok, je testerais ça quand j'aurai reçu et installé le clip.
