type d'injecteur
Re: type d'injecteur
donc tu n'as pas d'injecteurs deka ce sont des bosch !... et ne pas se fier aux calculos car sont tous notés siemens... juste les ref qui changent...
Gwen nous ne sommes QUE 2 en deka
jibou74
Salut Jibou,
Et pourrais tu regarder la reference du calculo ? les 3 chiffres
S100....
HOM77....
Et le 7700...
Afin de comparer avec celui de Gwen et le mien ( bienvenu au club deka
S100....
HOM77....
Et le 7700...
moi, j'ai un calculateur et 4 injecteurs à revendre pour 2.2 i, mais en provenance de la même voiture.
je regarde un peu le prix en général proposé et je tiens ua jus...
euh, appel à un expert...pontiac, on revand combien un calculo et 4 injecteurs ???
j'ai un jeu de 4 injecteurs d'espace 3 également
@ Vincent : un calculo + 4 injecteurs = ~150€
@ Jibou : il est enfermé dans une boite plastique noire sur l'aile passager, en fait sous le vase d'expansion...
jibou74
@pontiac, j'ai regarde, mais rien n'est apparent, et comme j'ai pas envie de tout demonter....
lol
le seul truc que je sais c'est que mes injecteurs sont des deka siemens (bague orange) et qu'ils commencent a faire un sacre barouf....lol
lol
Bonsoir à tous
Mon probléme est résolu en fait il y avait un movais contact sur le connecteur qui se trouve avec le calculateur passage a la lime de chaque broches et hop il marche du tonnerre
juste le voyant defaut électronique qui reste allumé je pensse qu'il va faloir la valise pour éffacer le défaut je vous tiens au courant
EspaceII RXE 1991
Pas besoin de la valise si tu penses que c'est ok :
Tu débranches la batterie
ensuite débranche aussi le calculateur
tu vas prendre une bonne biere 1/2h (a ce stade c'est la dégustation)
Et tu reviens rebrancher le calculo puis la batterie
Tu démarre sans accelerer laisse un peu tourner au ralenti (2mn) et va faire un tour sans TROP accelerer conduite coulée en fait, en faisant comme çà tu refais l'apprentissage du calculo.
J'ai appliqué cette méthode au mien et plus jamais de defaut !!....
roller50
et aussi de débranches les injecteurs un par un de 2 a 3 sec ca aide refais l'apprentissage du calculpontiac a écrit :Salut,
tu vas prendre une bonne biere 1/2h (a ce stade c'est la dégustation)![]()
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
