type d'injecteur
domino91
Message non lu par domino91 »
oui je crois aussi
EspaceII RXE 1991
Re: type d'injecteur
donc tu n'as pas d'injecteurs deka ce sont des bosch !... et ne pas se fier aux calculos car sont tous notés siemens... juste les ref qui changent...
Gwen nous ne sommes QUE 2 en deka :roll:
jibou74
Message non lu par jibou74 »
deka siemens pour moi aussi ... espace 1995 2.2i alize
tourne a l'e85 a 80% sans probleme majeur(trou a l'accel, mais je pense a mon filtre a essence que je n'ai pas change depuis le passage a l'e85), sauf par froid le matin.....
Salut Jibou,
Et pourrais tu regarder la reference du calculo ? les 3 chiffres
S100....
HOM77....
Et le 7700...
Afin de comparer avec celui de Gwen et le mien ( bienvenu au club deka :roll: )
domino91
Bon en fait j'ai fait un tour avec se soir et il déconne à plein
il faut que je trouve des injecteurs ou un calculateur
quelqu'un peut il me dire les ref des calculo en bosch je pense qu'un de 25 ou 21 devrai y aller
EspaceII RXE 1991
moi, j'ai un calculateur et 4 injecteurs à revendre pour 2.2 i, mais en provenance de la même voiture.
je regarde un peu le prix en général proposé et je tiens ua jus...
euh, appel à un expert...pontiac, on revand combien un calculo et 4 injecteurs ???
j'ai un jeu de 4 injecteurs d'espace 3 également
jibou74
:wink: le calculo il est planque dans quel coin????
domino91
Jibou cet à moi que tu pose la question
EspaceII RXE 1991
@ Vincent : un calculo + 4 injecteurs = ~150€
@ Jibou : il est enfermé dans une boite plastique noire sur l'aile passager, en fait sous le vase d'expansion...
jibou74
@pontiac, j'ai regarde, mais rien n'est apparent, et comme j'ai pas envie de tout demonter....
lol
le seul truc que je sais c'est que mes injecteurs sont des deka siemens (bague orange) et qu'ils commencent a faire un sacre barouf....lol
domino91
salut orval ok pour le calculo et les injecteurs ont fait comment
EspaceII RXE 1991
domino91
Bonsoir à tous
Mon probléme est résolu en fait il y avait un movais contact sur le connecteur qui se trouve avec le calculateur passage a la lime de chaque broches et hop il marche du tonnerre
juste le voyant defaut électronique qui reste allumé je pensse qu'il va faloir la valise pour éffacer le défaut je vous tiens au courant
EspaceII RXE 1991
Pas besoin de la valise si tu penses que c'est ok :
Tu débranches la batterie
ensuite débranche aussi le calculateur
tu vas prendre une bonne biere 1/2h (a ce stade c'est la dégustation) :lol:
Et tu reviens rebrancher le calculo puis la batterie
Tu démarre sans accelerer laisse un peu tourner au ralenti (2mn) et va faire un tour sans TROP accelerer conduite coulée en fait, en faisant comme çà tu refais l'apprentissage du calculo.
J'ai appliqué cette méthode au mien et plus jamais de defaut !!....
roller50
Message non lu par roller50 »
pontiac a écrit :Salut,
et aussi de débranches les injecteurs un par un de 2 a 3 sec ca aide refais l'apprentissage du calcul
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
