a mon sens, c'est évident que les joints soient monté après le thermosoudage
alain6464 a écrit :
A mon sens ce sont des joints à lèvres
Question con :
Comment faire passer les joints dans le corps une fois que celui ci est refermé par soudage ?
Sa me fait penser aux maquettes de bateaux dans des bouteilles.
Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 126cv 218.000km Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv 125.000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée 113.000km
Pour avoir travaillé dans l'aéronautique, je peux vous dire que les méthodes de montage de joints en gorges intérieures et les outillages le permettant sont bien connus. Tout dépend de la matière du joint. Certains joints graphités rigides doivent "macérer" dans de l'huile chaude pendant quelques heures avant déformation pour pouvoir assurer leur montage. Les nôtres doivent etre souples donc pas de problème de montage. De la patience et du soin.
Tout Le problème étant d'avoir les dimensions et la forme de ces joints.
Bon je récapépitule, pour réparer un émetteur d'embrayage il faut:
-Dés joints a lèvres
-Un maquettiste spécialiste des bateaux en bouteille
-Un crapeau avec sa liqueur d’échalote au jus d'ail (sinon c'est trop fade)
-Et de la Poire William
Je suis ancien cuisinier je peux essayer la recette mais je ne garanti pas, l'état de santé des clients
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
SAHRO a écrit :Bon je récapépitule, pour réparer un émetteur d'embrayage il faut:
Yapluka
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 250 500 km parti chez Georges
je vois que cela inspire cet émetteur
Va falloir que je jette un œil sur celui que j' ai acheté (le dernier) l' an dernier, voir si vraiment cela ne se démonte pas
Salut Philou....
Au vu des photos il ne doit pas se démonter..... mais au risque d'insister, si il y avait un kit de réparation...il devait bien y avoir une solution pour sortir les joint et en mettre de neufs...
A moins que ce soit tout simplement un piston de diamètre légèrement supérieur..
Totor33
-------------------------------- Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Totor33 a écrit :Salut Philou....
Il y a eu un kit de réfection du piston émetteur à une époque (en lien avec un OTS)
Ben! apparemment il se démonte voir ci-dessous les tofs du mien
Oui ça se démonte. Mais l'avez vous démonté ? Parce que (je me répète ) les formes et les dimensions des 2 joints en question seraient d'un grand secours pour beaucoup d'entre nous...
Ohhhh que non! je ne le démonte pas,j' aurai trop peur d' abimer les joints, et vu la rareté pour la ou les pièces, j' attendrai lorsque il me faudra le remplacer.
Désolé !
Philou 33 a écrit :Ohhhh que non! je ne le démonte pas,j' aurai trop peur d' abimer les joints
c'est vrai que vu la rareté de la pièce, ça se comprend
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472 Recherche moteur G8T sur France ou Suisse contact MP SVP il y a qu'en faisant qu'on devient faiserons
Ok je vous comprend. Je pensai, que comme vous l'aviez déposé, celui ci était en panne, donc démontable. Je vais faire un tour sur le forum avantime, afin de retrouver la personne qui l' a découpé... et qui n'a peut être pas jeté les joints
je reçois ce jour là réponse à la question posée la semaine dernière au groupe Schaeffler, propriétaire de la marque LuK concernant l'aftermarket du cylindre émetteur d'embrayage : "cette référence n'est plus fabriquée par leur usine et il n'y a pas de remplacement possible".
Je les remercie pour leur sérieux et la rapidité de leur réponse (posée en english au site allemand de la maison mère).
Cela confirme mes propos plus haut dans la discussion.
Je pense qu'il va falloir réellement faire entrer le crapaud dans la bouteille...
Ou bien adapter une référence dimensionnellement approchante.
