emetteur embrayage
Re: emetteur embrayage
camion rouge a écrit :
romain42 a écrit :
alain6464 a écrit : ceux ci sont montés après
a mon sens, c'est évident que les joints soient monté après le thermosoudage
alain6464 a écrit : A mon sens ce sont des joints à lèvres
Question con :
Comment faire passer les joints dans le corps une fois que celui ci est refermé par soudage ?
Sa me fait penser aux maquettes de bateaux dans des bouteilles.
+1 Je pense pareil
alain6464
Message non lu par alain6464 »
Pour avoir travaillé dans l'aéronautique, je peux vous dire que les méthodes de montage de joints en gorges intérieures et les outillages le permettant sont bien connus. Tout dépend de la matière du joint. Certains joints graphités rigides doivent "macérer" dans de l'huile chaude pendant quelques heures avant déformation pour pouvoir assurer leur montage. Les nôtres doivent etre souples donc pas de problème de montage. De la patience et du soin.
Tout Le problème étant d'avoir les dimensions et la forme de ces joints.
romain42 a écrit : a mon sens, c'est évident que les joints soient monté après le thermosoudage
Question con :
Ou au crapeau !!
https://youtu.be/A26l7xwz8uI
:lol: :lol: :lol:
Ou à la Poire William, dans sa bouteille ! :mrgreen: :mrgreen:
Bon je récapépitule, pour réparer un émetteur d'embrayage il faut:
-Dés joints a lèvres
-Un maquettiste spécialiste des bateaux en bouteille
-Un crapeau avec sa liqueur d’échalote au jus d'ail (sinon c'est trop fade)
-Et de la Poire William
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Je suis ancien cuisinier je peux essayer la recette mais je ne garanti pas, l'état de santé des clients :oops:
SAHRO a écrit :Bon je récapépitule, pour réparer un émetteur d'embrayage il faut:
Yapluka :lol: :lol: :lol: :lol:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
maxderoswell
Miharu59 a écrit :Je suis ancien cuisinier je peux essayer la recette mais je ne garanti pas, l'état de santé des clients :oops:
Et bon appétit bien-sur. Joël R.
Mathieu
je vois que cela inspire cet émetteur :lol: :lol:
Va falloir que je jette un œil sur celui que j' ai acheté (le dernier) l' an dernier, voir si vraiment cela ne se démonte pas :roll:
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Salut Philou....
Au vu des photos il ne doit pas se démonter..... mais au risque d'insister, si il y avait un kit de réparation...il devait bien y avoir une solution pour sortir les joint et en mettre de neufs...
A moins que ce soit tout simplement un piston de diamètre légèrement supérieur..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Totor33 a écrit :Salut Philou....
Il y a eu un kit de réfection du piston émetteur à une époque (en lien avec un OTS)
Tien peut être qu'ils l'ont en stock eux il faudrait les contacter...
https://www.piecesautonantes.com/embray ... -2002.html
Totor33
Finition : Intens
Non pas en stock.. j'ai déjà téléphoné....cependant ils prennent tes coordonnées car il disent avoir contacté "Lucc".. et ils attendent la réponse....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Ok merci du retour Totor33
SAHRO a écrit :Tien peut être qu'ils l'ont en stock eux il faudrait les contacter...
C' est là ou je l' ai acheté l' an dernier.
Ben! apparemment il se démonte voir ci-dessous les tofs du mien
Il y a un clips
Bon! personne ne réagit, sans doute le froid :lol: :lol:
alain6464
Oui ça se démonte. Mais l'avez vous démonté ? Parce que (je me répète ) les formes et les dimensions des 2 joints en question seraient d'un grand secours pour beaucoup d'entre nous...
Ohhhh que non! je ne le démonte pas,j' aurai trop peur d' abimer les joints, et vu la rareté pour la ou les pièces, j' attendrai lorsque il me faudra le remplacer.
Désolé ! :oops:
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Philou 33 a écrit :Ohhhh que non! je ne le démonte pas,j' aurai trop peur d' abimer les joints
8) 8) 8)
c'est vrai que vu la rareté de la pièce, ça se comprend
alain6464
Ok je vous comprend. Je pensai, que comme vous l'aviez déposé, celui ci était en panne, donc démontable. Je vais faire un tour sur le forum avantime, afin de retrouver la personne qui l' a découpé... et qui n'a peut être pas jeté les joints :wink:
Non! faut bien lire, j' ai expliqué que j' ai acheté le dernier l' an dernier.
alain6464
je reçois ce jour là réponse à la question posée la semaine dernière au groupe Schaeffler, propriétaire de la marque LuK concernant l'aftermarket du cylindre émetteur d'embrayage : "cette référence n'est plus fabriquée par leur usine et il n'y a pas de remplacement possible".
Je les remercie pour leur sérieux et la rapidité de leur réponse (posée en english au site allemand de la maison mère).
Cela confirme mes propos plus haut dans la discussion.
Je pense qu'il va falloir réellement faire entrer le crapaud dans la bouteille...
Ou bien adapter une référence dimensionnellement approchante.
