Ici... mais il y a surement moins cher ailleurs
http://www.comptoir-carrosserie.fr/pate ... -3231.html
Déçu du suivi des pièces détachés
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Déçu du suivi des pièces détachés
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- moulino51
Absolument, et la récompense est le brillant de l'étain
Je vais m'en racheter un pot, je n'ai plus de plomberie a souder, mais ça peut toujours servir
Gé
Gé
Kris78
Mon space est réparé, flexible trouvés sur leboncoin, c'est reparti pour un tour
A bientot et Merci à tous
- Philou 33
Bahhhhhhhhhh! lorsque l' on est pro, suffit de bien nettoyer les pièces avant, un coup de pâtes Hampton, chauffer à 230°C, pas plus autrement tu crames la pâte, j' utilisais du fil à l' étain avec âme décapante, et point final . Coup de chiffon si t' en as un sous la mainmoulino51 a écrit :Oui, pour la pâte a étamer
J'ai utilisé ce type de pâte qui était dans un pot avec son pinceau, il fallait remélanger a chaque fois car l'étain en poudre retombait au fond.
Un coup de pinceau sur la pièce, puis un coup de chalumeau et la surface était parfaitement étamée.
Je ne rappelle plus du nom, je l'utilisais en plomberie pour un étamage de sécurité avant de souder.
Gé
J' utilise toujours du tube cuivre
Sur cette préparation j' ai brasé
