émetteur récepteur d'embrayage pour espace 3 2.2DT
- Année : 1997
Bonjour à tous
Voilà ça fait maintenant 1 mois que mon Espace est en panne !
L'émetteur / récepteur d'embrayage est HS
Pièce introuvable bien sur....
Renault ne veut pas me le prendre en réparation !!
y a t il une personne pour m'aider
merci d'avance
Comic_95
merci d'avance
Comic_95
Re: émetteur récepteur d'embrayage pour espace 3 2.2DT
bonsoir ,c'est ton émetteur ou ton récepteur qui est hs,
tu as quel modèle sur ton dt ?
Basique sans le bocal
le modèle avec le bocal
le modèle avec le bocal mais relié au système de freinage
il faudrait que tu regarde sur la toile et sur le boncoin ,pour en trouver un d occasion
en neuf à part la turquie à un prix aberrant c'est la seule option ,plusieurs post en parlent d ailleur
- secaj
Salut Dom je ne trouve pas de post sur ces pièces turques ?
https://www.passion-espace-club.com/view ... 75#p435703
un peu de recherche la reponse date du 17 janvier 2019
- secaj
merci comme un c.n j'ai cherché Turquie pas turc…
- secaj
regarde bien ,pas en stock
- secaj
- Année : 1997
Bonsoir à tous? merci pour vos réponses !
alors c'est le maître cylindre qui est HS le garagiste m'a dit qu'il allais adapter se débrouiller enfin trouver une solution...
Mais maintenant je vois bien qu'il est coincé lui aussi !
le mien n'a pas de bocal, j'ai fait des tonnes de casses, j'en ai même acheté mais il ne vont pas et c'était pas donné.
sur les sites c'est rupture de stock j'ai même appelé un site en Espagne.
C'est un 2.2 RXE de octobre 1997
Voilà si quelqu'un a eu ce genre de problème et a pu réparer en adaptant je suis preneur
Encore merci et Bonne Route
Comic_95
Comic_95
- Année : 1997
pour le coup j'aimerai bien mettre une photo de la voiture pour compléter mon profile
Mais pour le moment je l'ai emmené se refaire une beauté chez un garagiste à la campagne
et en rapport avec dom89 il est tout prêt de l'ESTAC !!!
Comic_95
Comic_95
Troyes est a une bonne heure de chez moi
si je ne me trompe pas sur l'ESTAC
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Si jamais c’était monté sur une autre voiture, regarder la liste des véhicule concernés... on ne sait jamais!!!
- Totor33
- Finition : Intens
BONSOIR...... UN DEBUT DE SOLUTION..... CONTACTEZ ""PIT STOP ATELIER"" ..... ET EXPLIQUEZ LEUR LE PROBLEME....
C''EST PRESQUE AU POINT, MAIS CE N'EST PAS DONNE... ( 275 caouettes HT )..... mais vu la solution employée c 'est normal...
Je vous laisse le soin de découvrir leur solution en cous de test..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Si la solution employée comporte une partie hydrolique, tot ou tard le probleme se reposera !
Si c'est mecanique, j'ai envisagé une solution durable en utilisant un cable de 2l ou de 1.9dti...
Juste un support a fabriquer !
- Totor33
- Finition : Intens
Si j'ai bien suivi il achète un émetteur de laguna ou de mégane je ne sais plus... il l'ouvre et il récupère les 2 joints et le cylindre qui sont identiques.....
En suite il ouvre le corps de celui a réparer, il place les deux joints et le piston, et il recolle tout avec une nouvelle colle ultra résistante.
C'est en cours de test sur un Avantime.
Si c'est bon ce sera sous la forme d'échange standard.
Chut..... je n'ai rien dit.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Totor33
- Finition : Intens
Question: Ton système à câble... il faut aussi changer la boite pour la butée?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Non, j'utilise la fourchette en place ...
Les premiers td ils on quoi comme boîte de vitesse ? Même question pour les laguna de 1995
Mon systeme ne vaut pas pour les Dci ni pour les Dt de dernieres generations ... (butées internes ..)
Ben moi j'ai sorti les joints sans ouvrir l’émetteur (d'un dci ou td de 2000
butée interne) nananère
Ils embauchent ? Dan a une commande avec récepteur externe .
- Totor33
- Finition : Intens
D'après eux, les sortir sans démonter est sans problème..... puisqu'on les jette....
Le soucis serait de les remettre en place sans les abimer en les tordant pour les remettre en place....
Gare à celui qui parlera de vaseline
Peu être en les trempant dans de l'eau chaude pour les ramollir.....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Ramollir et sans vaseline ?
Ça c'est un challenge !
Ok je
Ok je
- Totor33
- Finition : Intens
La porte du fond ! à gauche et direct !!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Ben quoi ??
C'est toi qu'a commencé !
Le truc c'est de le mètre au fond ( le joint)
