Défaut d'airbag impossible à effacer car boitier airbag non vu par valise
Re: Défaut d'airbag impossible à effacer car boitier airbag non vu par valise
Salut Yves moi aussi je veux bien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Année : 1997
- finition : Base
Bonsoir à tous,
idem pour moi, ça m'intéresse.
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Bon, je me suis penché sur le pb d'airbag...
Après réinstallation du logiciel, ça a bien fonctionné sur le vert, mais sans toujours voir le calculateur, puis je suis passé sur le noir, celui qui n'est pas à jour au CT, et là ça ne marchait pas. après plusieurs débranchement/branchement du câble USB puis d ela prise DIAG, ça a fini par bien vouloir communiquer.
Donc impossible de voir le calculateur d'airbag, que ce soit l'un ou l'autre des boîtiers,
J'ai mesuré les tension entre les broches 5 et 9, j'ai bien le 12V, seulement quand le contact est mis. j'ai vérifié aussi la continuité des lignes L et K entre le connecteur airbag et la prise diag. voici le brochage pour rappel .
donc ça ne marche toujours pas, je vais devoir utiliser un joker, soit aller cher Renault afin d'être sûr que on ne voit pas les calculateurs, soit passer voir Grostoto... A moins qu'il y ait quelqu'un plus près...
Bon, hop MP.
Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures
olivier
Bon, hop MP.
olivier
le problème est plus du côté du faisceau B2I-boitier ou le boîtier lui même, pas du côté de la prise OBD du B2I .
Tu as bien du 12v qui arrive au boîtier de gestion de l'airbag ?
Boitier airbag hs ?
- olivierd
oui j'ai bien ta tension sur le connecteur du boîtier....j’ai aussi la continuité vers la prise diag lignes K et L,
je pense passer cher Renault juste pour qu'ils mettent leur valise à eux et qu'ils me disent si on voit le calculateur ou non...
j'ai mesuré sur les deux espaces... possible boîtier hs...
Le B2I, c'est le boîtier sous l'aire avant droite? les lignes K et L sont sur les broches . moteur 716
Tu auras la même réponse que sur la tienne chez Renault.
Si tu vois les autres calculateurs, le problème ne vient pas du B2I.
Le B2i est la boite noire à côté des fusibles habitacle, à côté de la où tu branches la Clip
il vient d'où ton boîtier airbag ? Il n'a jamais été "choqué" ? Les condensateurs ne sont pas gonflés dedans ?
Je voudrait bien voir une photo de l'écran canclip avec le calculateur d'airbag dans la colonne "non reconnu"...
- olivierd
bonsoir
j'ai fait une video dans le noir puis dans le vert. déjà la photo du message.
c'est un JEOE
vidéo ici
https://youtu.be/GjpjO8JrIDQ
olivier
c'est un JEOE
vidéo ici
olivier
Ok c'était pour etre sûr
Quant tu fait l'échange on voit pas il y a bien la masse sur le métal du calculo ?
Est tu sûr de cette masse ?
Au tout début a la page identification du véhicule, les icônes gris verticaux a gauche, tu clique sur le deuxième en partant du haut et après tu lance c'est le diag de tout les calculateurs.
Il y aura trois colonnes:
- a gauche calcul avec défauts
- au milieu sans défauts
- a droite non reconnus
Avoir ou ça te le place.
- olivierd
alors pour la masse, elle n'est pas branchée pour les tests, mais elle l’était auparavant sans plus de succès, si tu penses qu'elle est nécessaire, je referai les teste avec la masse.
quand tu as parlé des trois colonnes, je me disais bien que je n’étais pas allé voir ce menu-là... uns formation s'impose...
je retourne dans la voiture...
A t'al'heure
- olivierd
c'est fait, c'est bien sûr dans la troisième colonne avec les deux boîtiers, et avec la masse bien branchée... j’éditerai avec photo et vidéo pour ceux qui ne connaissent pas, ça donne une idée de ce que c'est
a noter que j'ai eu du ma à allumer la led CAN, j'ai dû aller sur le vert, bon de premier coup puis ensuite sur le noir.
j'envisage d'ouvrir le boîtier du vert
La vidéo: https://youtu.be/-KucUa7-SqU
la photo
olivier
la photo
olivier
Ok la c'est flagrant.
Mince
Tu avais vérifié la tension entre 4 et 9 il me semble.
Mince
- olivierd
oui d'abord sur le vert, puis sur le noir, j'ai bien le 12V, et la continuité des lignes K et L du bus...
je vais ouvrir alors... donc il me faut trouver un boîtier qui fonctionne... en espérant que le clip le voie, et que on puisse enfin effacer les défauts et enfin avoir un CT pour deux ans, et avant mai...
nouvelle question, comment ça s'ouvre ces calculateurs??? Avec un ouvre-boîte de conserve?
merci olivier
merci olivier
- olivierd
Re: Autre défaut d'airbag impossible à effacer car boitier airbag non vu par valise
Je n'arrive pas à agrandir les photos...maxderoswell a écrit :Attention au boitier, des fois le défaut est en interne.
On ne sait jamais des fois que ça donne une piste pour la panne.
je vais en ouvrir un pour commencer, je suppose qu'il faut percer les rivetages des angles, puis un tournevis torx pour les deux vis?
olivier
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Hello
J'ai mis un petit commentaire sur la seconde vidéo Youtube
A+ et bon courage,
José
A+ et bon courage,
José
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Salut, pour info avec la Can clip ,
je ne peut pas non plus communiquer avec les boitier airbag et je pense avoir vu sur ce forum qu'il est impossible de le faire avec la Clip ( sauf sur les modèles multiplexé ... Je dis peut être une connerie ) il me semble qu'il faut un autre diagnostic spécial pour les airbag ( xr 25 ou dt2000 je dis peut être encore une autre bêtise ) .
Je regarde si je retrouve le sujet
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
C'est bien cela si ton espace n'est pas multiplexé tu ne pourras pas le voir ( d'ailleurs met le dans ta signature )
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=25560
Pas convaincu du tout...
Ce serait bien d'avoir une réponse d'un espace multiplexé . Je sais que sa me fais le même écran que olivierd sur le mien.
On arrive bien à paramétrer les airbags sur une twingo 2001 non multiplexée donc çà devrait aussi marcher sur un espace non multiplexé
__________
__________
- olivierd
Bonsoir et merci.
merci pour vos idées, pensez-vous que je devrais faire un tout chez Renault avec mes eux boîtiers banchés comme sur la photo, les deux ensemble devant le siège conducteur, avec un masse commune, pour leur demander de vérifier si ils arrivent à voir l'un ou l’autre des calculateurs et effacer les éventuels défauts d'airbag, car aucun des centre d'électronique auto n'a été capable de les voir... on en aurait le cœur net. Il faudrait que je repasse le CT avant mai...
Je vais essayer aussi d'intervertir les batteries pour avoir une tension supérieure à 12v contact mis sans consommateurs.
Si pas assez de tension, j'en achèterai une, ... ce serait dommage de le jeter juste pour u voyant à la con...
un collègue m'a prêté ça.. il ets dit que ca lit tout en ODBII, donc à partie de 2001 pour les essence, et 2003 pour les diesel.. donc ça ne marchera pas pour moi???
olivier
mercijossmho a écrit :Hello
A+ et bon courage,
José
olivier
Sa coûte rien d’essayer !
Pour info il y a trois jours on a fait le diag airbag de la Safrane de 1997 d'un ami. Même genre de boitier: Par contre si ta batterie n'est pas au taquet sa peut poser problème...
J'ai dû sortir l-arme ultime pour effacer les défauts la XR25
