Pluto et ses petits problemes
Salut tertous !
Ce post n'est pas pour presenter mon nouveau 3 , mais pour trouver des solutions a ses petits tracas ...
Le 1er :
Le train avant qui bouffe les flancs exterieurs des pneus pourtant neufs !
Pneus montés il y a 15 jours et qui n'ont parcourus que 1300/1500km...
Les sculptures n'ont plus que 2/3 mm sur les 4/5 cm du bord !
J'ai un rdv jeudi pour faire regler la geometrie et, en attendant, je vais monter les 2 pneus que j'ai acheté mercredi car je dois faire un A/R a Toulon dès demain ...
Une idée de la cause ?
Le 1er :
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Pluto et ses petits problemes
Salut Dan,
L'espace a toujours mangé du pneus.
Malgré les différents réglages, rien n'y fait.
Un moyen de garder plus longtemps tes pneus est de les sur gonfler en mettant 200g de plus au niveau de la pression.
C'est ce que je fais.
Les collègues auront-ils d'autres solutions ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Même problème sur le miens.camion rouge a écrit : Le train avant qui bouffe les flancs exterieurs des pneus pourtant neufs !
C'est passé au dernier CT mais le prochain...
Du coup, ça fera 3 ans pour le train de pneus avant, 90% ville, c'est pas si mal
3 ans ?????moufle.vivant a écrit :Même problème sur le miens.camion rouge a écrit : Le train avant qui bouffe les flancs exterieurs des pneus pourtant neufs !
Moi c'est 15 jours !!
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'ai l'impression que ça s'use beaucoup au début, là c'est stabilisé.
Ne pas hésiter à surgonfler, pour moi 2,8 à l'avant.
- Philou 33
Lorsque j' ai acheté le mien de III en février 17 , les pneus étaient dessus et je les ai changé en décembre 18, mais ils pouvaient encore rouler un peu. Je l' ai fait surtout pour passer le C.T.
Bref je pense ( n' ayant pas les infos sous la main because Pyrénées depuis 16 Heures) avoir fait presque 20.000 Km
Ceux de derrière sont encore dessus.
Le parallélisme effectué chez Renault étant nul, je l' ai refait avec la bonne vieille méthode de la règle, à surveiller .
Pourtant j' ai fait 4 fois l' aller/retour Bx/Pyrénées et je ne vois rien de particulier.
Mais je vais suivre votre conseil et surgonfler un peu plus "okazou"
+1, pas tant pour l'usure que pour la consoPilou29 a écrit :Ne pas hésiter à surgonfler, pour moi 2,8 à l'avant.
Tu dois avoir un problème de parallélisme...
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
.... et combien de kmsmoufle.vivant a écrit :Même problème sur le miens.camion rouge a écrit : Le train avant qui bouffe les flancs exterieurs des pneus pourtant neufs !
Salut je confirme que le 3 bouffe énormément le flanc du pneu, moi je fais comme plus haut 2,8 a l'avant et 2,6 a l'arrière (2,8 en charge) au lieu de 2,4av/2,4 ar mais l'usure et toujours présent....
(Malgré les rotules billettes de directions neuve, crémaillère de directions et amortisseur coupelle et ressort neuf de 2017)
bientôt 20000 km et les pneus avant tougjours en état
avec une légère usure sur les exterieurs
.pourtant l état des routes par chez moi sont pas terrible
- takeo
Bizarre ce que vous dites ...
Je trouve que mon 3 bouffe les pneus de façon quasi parfaite que ce soit à l'arrière ou à l'avant et avec les pneus d'hiver ou les pneus d'été.
Je n'ai pas noté non plus une usure particulièrement rapide.
Par contre j'ai noté un truc sur le rapport de CT ... c'est la première fois de ma vie que j'ai une voiture qui a un ripage de 0.0 m/km (valeur mesurée sur les 2 derniers CT à 25000 km d'écart et avec des pneus différents)
Bonne soirée
Bonne soirée
Apres moins de 2000km , mes 2 pneus avant sont HS ...
Apres un arret chez Philippe (Sahro) , il a ausculté le train avant : ENAURME defaut de para !! Surement dû a une rotule de direction inadaptée (trop longue)
Sinon, il a piqué un fou rire en voyant mon systeme de relevage de pedale d'embrayage : un gros elastique entre la pedale et la barre d'avance/recul du siege...
- ypyann
Salut tout le monde
C est un soucis propre a pluto!!
J ai roule 12 ans avec 2 espace 3, jamais eu le moindre soucis d usure de pneus !!
Pour le para on voit a l’œil nu que c'est pincé a l'avant alors qu'il devrait avoir de l'ouverture. Pour les biellettes intérieures de direction j'y voyait pas grand chose sous la pluie avec la loupiote.
+ 1 !!ypyann a écrit :Salut tout le monde
2eme probleme de Pluto :
Pas d'eclairage interieur, de radio, d'affichage de la vitesse, de centralisation avec les clés...
J'ai cherché (guidé par Sahro) le bouton de "park", mais je ne l'ai pas trouvé !
Question : qui ,possedant un 3 Dt multiplexé de 98 ,pourrait verifier si ce bouton existe ?
Et si oui, ou est il ?
Sahro m'a envoyé une photo du sien (V6) : il est a droite de l'axe de la pedale d'accelerateur...
A l'africaine :
Ça ne repare rien : ça aide juste a remonter la pedale en attendant de changer l'emetteur !
- Philou 33
Salut Dan!
Heuuu! je ne me souviens plus s' il y avait le C.T. lorsque tu l' as acheté ???
Bon! fais gaffe à l' élastique en descendant du Space , de pas te le prendre derrière la tronche
CT en cours de validité, mais plus de 6 mois... donc a repasser pour la CG !
Le dernier etait en contre visite et les reparations ont été faite :
Philou 33 a écrit :Salut Dan!
Bon! fais gaffe à l' élastique en descendant du Space , de pas te le prendre derrière la tronche![]()
Je vois très bien la scène
Aujourd'hui, petite frayeur : la temperature est montée jusqu'au 9eme trait !!
Arret immediat (evidemment !)coupure du moteur et chauffage a fond pour evacuer les calories ...
Je rentre chez moi calmement , et j'appelle Renault minute a Toulon ...Sahro !!!
Apres description du probleme, il me diagnostique un manque de ldr !
Je suis sa procedure a la lettre et mon probleme est resolu !
MERCI Philippe !!
MERCI Philippe !!
Ah ce Sahro, toujours là pour aider les copains.
Merci à lui, incarnation de l'esprit forum d'entraide.
- Philou 33
Décidément t' as pas de bol avec les surchauffes, change de coincamion rouge a écrit :Salut
MERCI Philippe !!
Recherche pourquoi, et où est passé ce LdR
