[Impression 3D] Centre de jantes Estoril (et autres)
Salut les gens,
Je recherche quelqu'un qui aurait des Estoril déposées pour avoir les dimensions de la pièce centrale ( avec la demie sphère ).
Je voudrais refaire les miennes (toutes cassées) en impression 3D.
Ludo
Ludo
Dernière modification par Ludospace le 11 avr. 2019, 13:58, modifié 2 fois.
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
Re: Jantes Estoril
J'ai une pièce démontée dans mon bazar ( l'ai vue vendredi )
Te dis ça demain !
Te dis ça demain !
Re: Jantes Estoril
Ah super !
Re: Jantes Estoril
Retrouvé !
En attendant les mesures demain...
Re: Jantes Estoril
Ah génial. Un cache entier !
Re: Jantes Estoril
Voila
S'est un peu aplati en haut.EspaceIII Initiale 255000km de 2000 2.2td vendu le 12/05/17
- onfre
Re: Jantes Estoril
Je complète, j'ai pris les mesures sur un jeu de jantes que je viens d'acheter en vue de les refaire à neuf :
C'est un cache de dimension standard de 57 à 60 mm en réalité, sur les jantes Peugeot 17 pouces c'est le même type de cache, donc on doit même pouvoir mettre un truc comme ça :
- moulino51
Re: Jantes Estoril
Super idée dis donc avec le logo Renault.
Mon petit grain de sel ..... j'en ai pété un bêtement en tapant avec un manche de marteau depuis l'intérieur (je ne dois pas être le seul ?)
Alors faites gaffe, le couvercle est très fin.
Je l'avais réparé a la résine, mais ça n'as pas tenu
Heureusement depuis j'ai approvisionné un jeu de 4 Estoril complets
Gé
Gé
- onfre
Re: Jantes Estoril
Moi pour retirer le cache j'ai déclipsé l'anneau en métal avec un tournevis plat et j'ai poussé avec les doigts tranquillement.
- moulino51
Re: Jantes Estoril
Et oui, c'est ce qu'il faut faire pour éviter la casse
Gé
Gé
Re: Jantes Estoril
J ai acheté mon espace avec 3 caches sur 4 qui etaient cassés.
Merci SAHRO pour les mesures sur les photos!
je vais commencer à le modéliser et voir si je peux me débrouiller avec la photo de Onfre oû on voit le réglet pour le système d'accroche.
- onfre
Re: Jantes Estoril
Si t'es le roi de la modélisation, moi je veux bien que tu me fasses les plastiques de fin de rails des sièges à glissières, ça serait cool j'ai épuisé mon stock !
Re: Jantes Estoril
Ca avance :
Re: Jantes Estoril
Super !
Juste mon avis, de visu, en partant du bas la première zone après le clips m'a l'air un trop haute et les deux suivantes devraient avoir la même courbe. J'ai l'impression d'avoir photographié un OVNI
En même temps a force de me balader dans un Espace...
Un détail que j'avais pas vu .
Re: Jantes Estoril
Une vue de côté avec une texture :
Re: Jantes Estoril
C'est bo
Re: Jantes Estoril
J'ai un doute sur la position du circlips à l'intérieur.
Vous auriez une photo vue intérieure un peu de côté ?
Re: Jantes Estoril
Une vue de côté intérieur avec l'emplacement du circlips :
Je ferai un essai demain.
J'en ai pour une heure par pièce si je fais un remplissage simple (à 10%)
Re: Jantes Estoril
Comme ça ?Ludospace a écrit :J'ai un doute sur la position du circlips à l'intérieur.
- onfre
Re: Jantes Estoril
Attends c'est génial ! Je sens que tu vas m'imprimer des fins de rails ! T'es chaud bouillant là !
Re: Jantes Estoril
onfre a écrit :Attends c'est génial ! Je sens que tu vas m'imprimer des fins de rails ! T'es chaud bouillant là !
On va déjà voir ce que ça fait avec le centre de jante
Ça ressemble à quoi ce dont tu parles ?
Dernière modification par Ludospace le 10 avr. 2019, 07:32, modifié 1 fois.
Re: Jantes Estoril
Impec SAHRO !SAHRO a écrit :Comme ça ?Ludospace a écrit :J'ai un doute sur la position du circlips à l'intérieur.
Je voyais mal la forme du support et le pourtour de la pièce. J'ai fait différement en fonction des côtes du circlips mais je l'aii placé trop haut (pas assez sur le bord)
- onfre
Re: Jantes Estoril
A ça, la hauteur c'est 4,3 cm :Ludospace a écrit :onfre a écrit :Attends c'est génial ! Je sens que tu vas m'imprimer des fins de rails ! T'es chaud bouillant là !
Et une vidéo
https://youtu.be/bCnDP8deZmc
Re: Jantes Estoril
Ah ok et tu as pas plus compliqué à modéliser ?!
Pourquoi ca casse comme ça ? C'est le pied du siège qui vient buter contre la pièce ?
Il faudrait peut-être modifier la forme s'il faut laisser du jeu ?
Dernière modification par Ludospace le 10 avr. 2019, 17:14, modifié 1 fois.
Re: Jantes Estoril
Bel exemple de rétro ingénierie et faire en plus d'une copie, une pièce plus adaptéeLudospace a écrit :Ah ok et tu as pas plus compliqué à modéliser ?!
Pourquoi ca casse comme ça ? C'est pied du siège qui vient buter contre la pièce ?
