Pb électrique
faudais
Pb électrique
Message non lu par faudais »
Bonjour. Mon autoradio est en off. Ma ventilation ne fonctionne pas aucun voyant sur la commande. J'ai vérifié les fusibles. Ras.cela depuis que j'ai changer la batterie . Merci de m éclairé
Re: Pb électrique
faudais a écrit :Bonjour. Mon autoradio est en off. Ma ventilation ne fonctionne pas aucun voyant sur la commande. J'ai vérifié les fusibles. Ras.cela depuis que j'ai changer la batterie . Merci de m éclairé
Il existe une manip pour réinitialiser la "tortue" de la ventilation, la fonction recherche est ton amie :wink:
Pour l'autoradio, comment essayes tu de l'allumer ? Par la télécommande (état des piles ?) ou par le bouton supérieur de la commande au volant ? Si tu n'y arrives pas avec cette dernière manipulation, il te reste le fusible qui est situé sur l'autoradio lui-même ... qui est situé sous le siège passager avant :roll: Du vécu suite à une mauvaise manip de tentative de démarrage aux cables :mrgreen: :mrgreen:
faudais
Re: Pb électrique
Bonjour .
Merci pour ces précisions .je vais essayer demain.
takeo
Re: Pb électrique
Message non lu par takeo »
PeteTheCoyote a écrit :.... ou par le bouton supérieur de la commande au volant ?
Petite précision pour faudais : il faut faire un appui LONG sur ce bouton (2 à 3 secondes)...
Bonne chance
faudais
Re: Pb électrique
J'ai déjà essayé même avec la télécommande. Je vais vérifier le fusible .
Merci bonsoir.
asf21
Re: Pb électrique
Message non lu par asf21 »
PeteTheCoyote a écrit :Du vécu suite à une mauvaise manip de tentative de démarrage aux cables :mrgreen: :mrgreen:
A quand le démarrage par câble wifi... Je sors vite... :mrgreen:
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Re: Pb électrique
:lol: :lol:
Arf quelques fois je tente l'apposition des mains et j'engorge 2 poulets mais ça ne marche pas bien :mrgreen: :mrgreen:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: Pb électrique
Message non lu par olivierd »
attention ne débranche pas le prétensionneur??? sinon passage à la valise obligatoire
faudais
Re: Pb électrique
Bonjour. Pour autoradio fusible sur poste. Comment
Réinitialisé la tortue pour climatisation automatique. Bon après midi. Merci
faudais
Re: Pb électrique
Bonjour. Je sais pas ou sont placés les relais de la climatisation. Pouvez-vous m'aider
Merci.
Re: Pb électrique
Il va falloir que tu passes par l'acquisition obligatoire d'une RTA ! :wink:
faudais
Re: Pb électrique
Je trouve pas la version papier.
Re: Pb électrique
En vente dans toutes grandes surfaces ayant un rayon auto !
faudais
Re: Pb électrique
Bonjour merci pour ll information.
