Pb électrique
Pb électrique
Bonjour. Mon autoradio est en off. Ma ventilation ne fonctionne pas aucun voyant sur la commande. J'ai vérifié les fusibles. Ras.cela depuis que j'ai changer la batterie . Merci de m éclairé
Re: Pb électrique
Bonjour,faudais a écrit :Bonjour. Mon autoradio est en off. Ma ventilation ne fonctionne pas aucun voyant sur la commande. J'ai vérifié les fusibles. Ras.cela depuis que j'ai changer la batterie . Merci de m éclairé
Il existe une manip pour réinitialiser la "tortue" de la ventilation, la fonction recherche est ton amie
Pour l'autoradio, comment essayes tu de l'allumer ? Par la télécommande (état des piles ?) ou par le bouton supérieur de la commande au volant ? Si tu n'y arrives pas avec cette dernière manipulation, il te reste le fusible qui est situé sur l'autoradio lui-même ... qui est situé sous le siège passager avant
Re: Pb électrique
Bonjour .
Merci pour ces précisions .je vais essayer demain.
- takeo
Re: Pb électrique
Bonne chance
Petite précision pour faudais : il faut faire un appui LONG sur ce bouton (2 à 3 secondes)...PeteTheCoyote a écrit :.... ou par le bouton supérieur de la commande au volant ?
Bonne chance
Re: Pb électrique
J'ai déjà essayé même avec la télécommande. Je vais vérifier le fusible .
Merci bonsoir.
Merci bonsoir.
- asf21
Re: Pb électrique
A quand le démarrage par câble wifi... Je sors vite...PeteTheCoyote a écrit :Du vécu suite à une mauvaise manip de tentative de démarrage aux cables![]()
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Re: Pb électrique
asf21 a écrit :A quand le démarrage par câble wifi... Je sors vite...PeteTheCoyote a écrit :Du vécu suite à une mauvaise manip de tentative de démarrage aux cables![]()
Arf quelques fois je tente l'apposition des mains et j'engorge 2 poulets mais ça ne marche pas bien
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Pb électrique
attention ne débranche pas le prétensionneur??? sinon passage à la valise obligatoire
Re: Pb électrique
Bonjour. Pour autoradio fusible sur poste. Comment
Réinitialisé la tortue pour climatisation automatique. Bon après midi. Merci
Re: Pb électrique
Bonjour. Je sais pas ou sont placés les relais de la climatisation. Pouvez-vous m'aider
Merci.
Merci.
Re: Pb électrique
Il va falloir que tu passes par l'acquisition obligatoire d'une RTA !
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 260 000km
Re: Pb électrique
Je trouve pas la version papier.
Re: Pb électrique
En vente dans toutes grandes surfaces ayant un rayon auto !
Re: Pb électrique
Bonjour merci pour ll information.
