vis platinées ou
cactus69
Finition : GTS
Re: vis platinées ou
Message par cactus69 »
Basile a écrit :
troublouse a écrit : Bien vu le rangement du triangle de signalisation , je vais adopter cet emplacement
tu n'es pas censé sortir en l'ayant sur le dos ? :shock:
c'est vrai que dans la pochette des sièges, c'est pas grand. Et celle des TSE encore plus petite que celle des GTS.
c' est le gilet qu' on doit avoir sur le dos, pas le triangle! :lol: Le premier tient largment dans la pochette arrière des sièges pivotant; mais effectivement, elles sont trop petites pour le triangle (à moins de le sortir de son boitier)? Le mien est simplement posé derrière le siège conducteur.
Mais sur le TXE (ou 2000-1), il ne tient pas avec sa boite dans le compartiment des passages de roues AR?
_Clio S de 93.
Basile
Message par Basile »
cactus69 a écrit :Le mien est simplement posé derrière le siège conducteur.
l'arrière de mon siège conducteur est plein comme un œuf. Le coffret à douilles, les clé à œil, le câble d'embrayage de secours. Et je n'ose pas squatter celui de madame.
MATHEEN25
Finition : TXE injection
Message par MATHEEN25 »
Bonsoir a tous c est MATHEEN25 je reviens vers vous pour mon blème d allumage alors la plaque ovale du moteur comporte cette inscription J1.16
100
K002826
J ai débranché le file qui arrive de la bobine je le met a la masse il n y aucune étincelle qui ce produit es normale ??
Message par camion rouge »
J116 = motorisation
100= pour la France
K002826= K ->fabriqué a Dieppe (chez Alpine) et 2826eme sortie des chaine cette année la !
Pour ton probleme de mise a la masse , tu es sûr de n'avoir pas grillé me fusible principal ??
cactus69
Finition : GTS
MATHEEN25 a écrit :Bonsoir a tous c est MATHEEN25 je reviens vers vous pour mon blème d allumage alors la plaque ovale du moteur comporte cette inscription J1.16
100
K002826
il ne faut pas le mettre directement à la masse, sinon,il n' y a pas d' étincelle. Le mieux est de brancher une bougie au bout du fil et de la faire toucher à la masse. Si elle ne produit pas d' étincelle en actionnant le démarreur et que le boitier est alimenté, soit ce dernier est HS, soit la bobine est HS,
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
voici la bobine, un fois séparée du boitier d' allumage. Elle est fixé par 2 vis.
_Clio S de 93.
MATHEEN25
Bonjour tout le monde je repond a la question de troublouse au suget de la plaque veh alors voici les incriptions
J 1.16
1.00
K002826
j espère que vous pourez m aider , en ce qui concerne le capteur PMH ou ce situe t il sur un J7R ou J7T
cactus69
Finition : GTS
il se trouve à l' arrière du moteur, sur le dessus de la boite. si tu ne le trouve pas, tu suis le câble qui part du milieu du boitier d 'allumage.
_Clio S de 93.
