Problème de démarrage - injection diesel
Eric64990
Message non lu par Eric64990 »
Bonsoir à tous,
Arrive un moment où il faut savoir demander de l'aide. :(
Mon Espace II 2.1 TD de 1993 est maintenant à l'arrêt depuis 3 mois, faute d'avoir réussi à résoudre le problème malgré plusieurs tentatives.
Les symptômes :
Phénomène apparu en février, après un mois sans avoir tourné.
Démarrage très laborieux en appuyant sur la pédale d'accélérateur.
Quand il veut bien démarrer, le moteur tourne irrégulièrement, avec des ratés, à condition de rester haut dans les tours (1200, voire 1500 tr/mn ou plus suivant les fois).
Fumée importante, plutôt teinté de bleu.
Etat des lieux :
J'ai donné à nettoyer et tarer les injecteurs : le problème ne devrait pas venir de là.
Les bougies de préchauffage fonctionnent (démontées et testées hors moteur).
Le filtre à gasoil est neuf, la pompe à main fonctionne, et le circuit a été purgé à maintes reprises (sortie de filtre + raccords des tubes amenant le gasoil aux injecteurs).
Le tuyau de retour de gasoil au réservoir comporte une partie transparente, et l'on voit une bulle d'air résiduelle partir vers le réservoir lorsqu'on actionne la pompinette.
Une fois nettoyée, pas de traces de fuite de gasoil au niveau de la pompe d'injection.
Après 4 R21 et depuis 10 ans avec cet Espace, je n'ai jamais séché autant sur un problème de démarrage de ce même moteur diesel !
Sur le net, j'ai entendu parler des problèmes de prise d'air à la pompe d'injection, et en particulier au niveau d'un fameux joint spi.
Quelqu'un saurait-il me dire si je passe à côté de quelque chose, et surtout comment écarter toute autre possibilité avant de valider le diagnostic incriminant ce joint ?
Si ce verdict tombe, j'ai cru comprendre qu'il fallait sortir la courroie de distribution.
Jusque-là, j'ai à chaque fois confié les voitures au garagiste pour la changer.
Suivant vos conseils, je verrai ce que je ferai, mais pour le moment je n'ai pas les piges de calage (Nota : j'avoue que je n'ai pas encore lu le tuto pour changer la courroie).
Merci d'avance pour votre aide. :)
Eric.
Re: Problème de démarrage - injection diesel
Ton probleme vient surement du porte filtre :
Apres pompage , est ce que ça durcit ?
:mrgreen: :mrgreen: : je sens deja le derappage !
Si ça ne durcit pas, c'est que le petit clapet en inox est encrassé !
Pour y acceder, c'est tres simple : tu vires le filtre et tu vois tout de suite ça :
Au besoin, tu decroches le porte filtre de la carrosserie...
Tu retires la vis (entourée en rouge) et tu nettoies la languette inox (clapet anti retour)
Eric64990
Bonjour Camion rouge,
La résistance de la pompe à main augmente bien au fur et à mesure du pompage.
Après purge, je pompe toujours longuement avant puis après avoir mis en préchauffage, comme le conseillent certains manuels auto (ouverture de la circulation par une électrovanne ?).
par5
Message non lu par par5 »
La languette inox du porte filtre est à nettoyer avec les impuretés qui
s'accumulent dessous. Disons tous les 200 000km
La pompe à main doit devenir dure , mais aussi rester dure .Souvent avec les années
c'est ce clapet anti retour qui n'est plus étanche.
La pompe à injection peut laisser entrer de l'air par son joint spi sur son axe derrière sa poulie
d'entrainement.
Le démarrage est difficile et le ralenti irrégulier, mais on voit des bulles sur le tuyau de retour
de la pompe vers le réservoir, alors qu'il n'y en a pas entre le filtre et la pompe.
Eric64990
J'ai démonté le clapet anti-retour que j'avais déjà nettoyé il y a 2 ou 3 ans. Pas d'impuretés.
Au remontage, la pompe à main durcit, puis se détend progressivement sans non plus devenir complètement molle.
Nouvel essai : peu de changements.
Et puis en regardant ailleurs, je me suis aperçu que la grosse durit qui va du turbo au petit radiateur des gaz avant entrée dans la culasse était complètement cisaillée au niveau de sa fixation au turbo, et ne tenait plus que par la toile de renfort !
Raccourcie de 2 cm, je l'ai refixée sur le turbo, et là j'ai eu de meilleurs résultats : le moteur a démarré du premier coup, et après 1 minute réussissait à tenir le ralenti jusqu'à la fin du ralenti accéléré. En revanche, j'ai toujours un fonctionnement irrégulier, au ralenti comme en régime accéléré, avec une fumée importante plutôt bleue.
Je me suis peut-être trop focalisé sur l'injection.
En régime continu (ralenti), on ne voit aucune bulle dans la durit transparente de retour de gasoil en sortie de pompe.
Et si mon problème venait d'ailleurs ?
Vu l'état de la durit, elle ne s'est pas cisaillée en un jour. Ca veut donc dire que l'air entrant à l'admission était un mélange d'air venant du filtre via le turbo et d'air non filtré (difficile à dire, à moins que l'air sortant du turbo ait mis la durit en surpression, limitant ainsi les entrées d'air non filtré).
Avec ces nouvelles données, que me conseillez-vous de contrôler du côté de l'admission d'air (ou autre) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
par5
Comment ont été vérifiées les bougies de préchauffage ?
- une fois démontée, en les branchant sur une batterie et en vérifiant qu'elles rougissaient ?
- une fois démontée en mesurant leur résistance interne, ? et à combien était elle ?
Pendant le préchauffage est ce que le 12 V arrive bien au bougies ?
Combien de kms ont elles ?
Eric64990
Les bougies ont été vérifiées après démontage, branchées sur une batterie. Rougissement sur les 4.
Contrôlé à l'instant : j'ai environ 11.5 V aux bornes des bougies pendant le préchauffage.
par5
Cela semble bon côté bougies de préchauffage.
Est ce que le moteur démarrait normalement avant son immobilisation d'un mois. ?
Le moteur a combien de kms ?
Est ce qu'il est irrégulier aussi quand il est chaud ?
Eric64990
Le moteur démarrait très bien, même après plusieurs semaines d'immobilisation (3° véhicule de la famille).
Le moteur a 408000 km.
Vu la fumée malodorante et les ratés, j'ai eu jusque-là pitié de mes voisins et n'ai pas laissé monté le moteur en température.
J'ai noté cet après-midi que les irrégularités de fonctionnement n'étaient pas régulières (ce n'est pas une blague !).
Autant ce matin j'ai pu laisser tourner au ralenti (avec quelques irrégularités, comme en accélérant), autant cet après-midi et après une nouvelle purge des tuyaux d'injecteur par acquis de conscience les irrégularités étaient plus fortes et amenaient au calage du moteur en dessous de 1200-1500 tr/mn. Comme avant la découverte du problème de durit coupée.
par5
Lorsque le moteur tourne au ralenti accéléré en boitant,
il y a t il de grosses bulles d'air qui sortent à la surface du ldr
dans le vase d'expansion (enlever le bouchon) ?
L'huile sur la jauge a t elle des traces de ldr ?
Eric64990
Pas de grosses bulles d'air dans le vase d'expansion. Le liquide circule avec un flux régulier.
Les durits ne sont pas gonflées par une éventuelle fuite dans la culasse.
Pas de trace de liquide de refroidissement sur la jauge.
par5
Tout à l'air normal donc, côté refroidissement , côté arrivée du gasole , côté injection (pas de bulles) et côté préchauffage.
Ce qui pourrait provoquer ces ratés au ralenti , cette fumée importante et le calage du moteur
c'est un décalage dans la distribution .
Une dent de décalage, le moteur tourne encore avec des symptômes semblables
deux dents, il bloque car un piston touche une soupape.
Il faut vérifier qu'il n'y a pas une anomalie à ce niveau là.
La courroie a été changée quand ?, et elle a combien de kms ?
En faisant tourner la poulie du vilebrequin avec une clé, on peut vérifier sur la partie visible
de la courroie (en dessous) qu'il ne manque aucune dent et qu'elle semble en bon état.
Ensuite vérifier que dans les deux fenêtres du cache courroie , les marques (coup de poinçon) des poulies
d'arbre à came et pompe à injection apparaissent en même temps.
Ensuite, et c'est un peu plus délicat, il faut mettre le vilbrequin au PMH ( +/- 180°) et vérifier qu'en
même temps les repères arbre à cames et Pompe à injection apparaissent dans leur fenêtre respective.
Pour mettre le vilebrequin au PMH, il faudrait mettre la pige de PMH , mais l'accès n'est pas aisé.
L'autre solution moins précise, est d'enlever la poulie damper et vérifier que la clavette de la poulie
d'entrainement de la courroie crantée est à la verticale en haut.
La troisième méthode , très précise est d'enlever les coupelles d'une soupape sur le cylindre 1, de bien la
retenir et de la faire reposer sur le piston, avec un comparateur on détermine le PMH exact .
Eric64990
La courroie a 75000 km et 8 ans : il va falloir y penser !
Avant de le faire, je préfèrerais savoir d'où vient le problème.
Mais à ce niveau, il va me falloir un peu plus de temps pour démonter ce qu'il faut et faire les contrôles.
Je ne ferai sans doute cela que dans quelques jours.
Je vous tiens informés.
Merci déjà pour toutes ces infos.
Bon week-end.
par5
75000 km , c'est peu , mais 8 ans ça fait beaucoup, et le fait qu'il y a eu
de longues périodes d'immobilisation n'arrange rien.
C'est le moment de changer la courroie.
Sur la courroie neuve, il y a des traits blancs à placer sur le repère du vilebrequin
et sur les repères de l'AAC et de la PI.
On est sûr à ce moment là que tout sera bien calé côté distribution.
La vieille courroie actuelle peut très bien casser sur un coup de démarreur avec des dégâts sévères
et en plus on ne sait pas si elle a conservé le calage parfait de la distribution.
Si après le changement de la courroie dans les règles, les anomalies persistent,
- on sera sûr que cela ne vient pas de la distribution
- on sera sûr que la courroie ne lâchera pas pendant les démarrages et les ralentis irréguliers où
elle est très sollicitée.
Il ne restera plus qu'à vérifier la pompe à injection où des gommages peuvent se produire pendant
des périodes d'immobilisation.
taz40
Message non lu par taz40 »
est ce que le systeme de depart a froid a ete verifier ? ainsi que les micro contact de charge ?
espace2 turbo d 300 000 km clim
Eric64990
Après plus de 6 mois d'hésitation et de vaines tentatives, je me suis résolu début novembre à confier ma voiture au garagiste RENAULT à côté de chez moi.
Lui, ça ne lui a pas pris des heures pour comprendre ce qui n'allait pas ! Verdict : décalage de la courroie de distribution.
Je présente mes excuses à ceux qui avaient avancé cette hypothèse, mais il est vrai que je ne comprends toujours pas comment cela a pu arriver.
La voiture fonctionnait très bien, et un mois plus tard sans tourner nous voilà dans cette situation.
Certes, je la stocke près d'un bois et j'ai remarqué que pour la seconde fois un petit rongeur avait dû se servir du compartiment moteur pour se faire un nid (en particulier, présence de glands à moitié croqués dans la "housse" du bloc de ventilation de l'habitacle).
Quelque chose aurait-il pu se glisser entre pignon et courroie pour la faire se décaler ?
Le garagiste me dit n'avoir rien trouvé dans le carter de courroie. Je crois donc qu'il y aura toujours un mystère autour de cette panne.
Les choses sont en tout cas rentrées dans l'ordre.
Le garagiste m'a changé la courroie de distribution (406 € pour le tout, avec les courroies d'accessoires).
Les injecteurs sont propres et tarés.
Me voilà reparti pour un temps avec mon vieil Espace, si pratique pour un tas de choses. Je vais même lui offrir de nouveaux pneus pour la peine !
Un grand merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider à trouver la panne, en particulier "par5".
Que mon exemple serve aussi à ceux qui refusent une hypothèse, croyant impensable ce qui aurait pu y amener.
Bonne route à tous les Espace et leurs inconditionnels.
Cordialement.
par5
Henri13
finition : RXT
Message non lu par Henri13 »
J'ai un problème depuis 4-5 démarrages sur mon 2.2 DT espace 3. Même si il est différent du vôtre, il se pourrait que la réponse à mon problème se trouve dans ce topic.
Le circuit semble se vider de carburant à l'arrêt et je dois pomper un bon nombre de fois avant que cela durcisse.
Je ne connais pas le mot technique, mais c'est comme si la "cuve du carburateur" se vidait à l'arrêt par siphonement.
Si je ne "pompe" pas avant, ça tourne un moment avant de démarrer sous une fumée grise foncé (comme si les bougies de préchauffage marchaient mal), si je "pompe" avant, elle démarre au premier ou deuxième tour avec le pied légèrement sur l'accélérateur.
Les hypothèses me seront peut-être utile, je ne sais pas si elle s'applique à mon véhicule. Il faut que je creuse.
Aussi Eric, comment arrivez vous à trouver un garagiste qui vous fait les 2 courroies pour 400e ? :shock:
Je dois faire ma courroie de distribution, et sur mon véhicule c'est 1000-1100€. Je pense même essayer de la faire moi même.
Grand Espace 3 2.2 DT de 2000 couleur Vert scarabée - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km 310 000km
(Nouveau) Grand Espace 3 2.2 DT de 1998 couleur Vert scarabée - achetée à 260 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6.
bleu2
Message non lu par bleu2 »
J'avais dû zapper le sujet en 2019.
Les réponses de "par 5" sont à faire encadrer pour tous les petits jeunes (ou vieux) qui débutent dans la mécanique moteur.
Pas besoin d'un manuel de 300 pages pour commencer !
prise d air à la pompe à injection ,regarde si il n y a pasde fuite de gazole au niveau de la manette au dessus du couvercle de pompe
Quel carburateur sur un diésel ? :lol: :lol:
bleu2 a écrit : 03 juil. 2021, 19:03 Salut,
:idea: .... pour le II (mais aussi le I) il y a aussi la BIBLE d'un membre du forum, encore merci à lui :wink:
Bien vu !! :wink:
