Conseille lors de révision espace IV 2.0t
Bonjour voici un conseil que je voulais donner depuis un moment, car lorsque j'ai fait ma vidange j'ai eu un petit ""Pépin"" :
Il vaut mieux retirer le porte filtre à particules (deux boulon de 10 et le tiré vers soit )pour retirer le cache gris du moteur ( au lieu de forcer comme je l'ai fait et cassé une fiche relié aux injexteur )
Voilà pour les petites infos
Et l'indice d'huile recommandée par Renault c'est la elf évolution pro tehc 5w40
Re: Conseille lors de révision espace IV 2.0t
Édit bien sûr le câble et réparé (réparation de fortune avec du mastique sur la fiche)
Tu débutes :mrgreen:
la base pour toute opération est de virer le filtre d'habitacle et le cache moteur ;) Surtout que ca prend 2 minutes.
Effectivement en 2 minutes c'est retirer si j'aurais su , enfin tout finit bien (heureusement que je n'ai pas du reprogrammer les injecteur)
Allez comme dirait romain 42 c'est en faisant que l'on devient faiseront :mrgreen:
Et réfléchir avant de faire est important aussi...
