Bonjour voici un conseil que je voulais donner depuis un moment, car lorsque j'ai fait ma vidange j'ai eu un petit ""Pépin"" :
Il vaut mieux retirer le porte filtre à particules (deux boulon de 10 et le tiré vers soit )pour retirer le cache gris du moteur ( au lieu de forcer comme je l'ai fait et cassé une fiche relié aux injexteur )
Voilà pour les petites infos
Et l'indice d'huile recommandée par Renault c'est la elf évolution pro tehc 5w40
Conseille lors de révision espace IV 2.0t
Re: Conseille lors de révision espace IV 2.0t
Édit bien sûr le câble et réparé (réparation de fortune avec du mastique sur la fiche)
Tu débutes
la base pour toute opération est de virer le filtre d'habitacle et le cache moteur
Surtout que ca prend 2 minutes.
Effectivement en 2 minutes c'est retirer si j'aurais su , enfin tout finit bien (heureusement que je n'ai pas du reprogrammer les injecteur)
Allez comme dirait romain 42 c'est en faisant que l'on devient faiseront
Et réfléchir avant de faire est important aussi...
