Je l' ai fait à la ficelle et grande règle ensuite pour voir, ben! depuis tout est redevenu normal volant droit et usure correcte des pneus après plusieurs milliers de Km
2.2 DCI G9T remise en route questions diverses
- Philou 33
Re: 2.2 DCI G9T remise en route questions diverses
Renault m' avait fait le parallélisme en remplaçant mes pneus AV, mais le volant n' était plus droit.
Daton
Alors là Yves je ne comprends pas tout....valeurs, écarts...mais je note l'info, merci pour ça.
Le meilleur est l'avenir du bien.
voir schéma en MP.
Daton
Merci Yves, bien reçu.
Daton
Bonsoir à tous, le verdict du parallélisme est sans appel. La carrosserie qui a fait le job me dit "aucun problème" le véhicule est bien voire très bien "calibré"...il n'y ont quasiment pas touché. Le fait qu'il tire à droite depuis le changement des silent blocs de triangle est à mettre sur le compte des silent blocs neufs eux mêmes (cela confirme l'impression que j'ai eu au démontage où visuellement du moins les pièces origine semblaient plus sérieuses que celles neuves replacées). On fera avec mais je pense que j'aurai pu attendre avant de prendre pour argent comptant ce que le contrôleur m'avait dit (prévoir un changement des triangles). Bon encore un ou deux chantiers avec ce compresseur de clim fuyard et la pose d'une caméra de recul et l'espace sera remis sur pieds...
Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous.
le para est négatif sur l'espace ?
en négatif, c'est les roues avant qui louchent ou l'inverse ?
edit: para négatif, c'est les roues qui ouvrent.
ça quoi en mm -0,20° de para ? (je galère un peu avec mon para).
J'ai ça : Si sa peut t'aider.grostoto a écrit : 09 août 2019, 13:05 le para est négatif sur l'espace ?
Merci Sahro
c'est louche tout ça, je suis réglé en ouverture, et j'use l'extérieur des pneus.. (ce qui, me semble t-il, montre un pincement excessif..).
quelque chose m'échappe.. mais je trouverai sans lacher 1€ pour un centre auto (je préfère investir dans du matériel qui me servira pour d'autres autos).
Oui 0.10° pour deux roues.grostoto a écrit : 09 août 2019, 15:08 Merci Sahro
Je dois changer mes pneus 4 ans et en gros 25000 km légère usure sur l'extérieur ( c'est un long).
Mon para actuel (essai outil pour voir)
Jai un long aussi..
Cest quoi cette outil, du self made ?
Daton
Alors le mien serait un peu à la rue en négatif...
Le self made j'avais commencé a me faire une sorte de U70 mais j'ai trouvé ça sur LBC
L'autre coté
superbe appareil, bravo !!
j'ai déjà un trackrite gunson, je pense que je vais me rajouter le trackace (toujours chez gunson).
le trackrite est bien, mais pas assez précis.
Ça a l'air pas mal ce trackace .
Je suis aussi en négatif sur mon DCI long.
Quand je leurs ai demandé pourquoi en négatif alors que la tolérance est de 0/-10'. Ils m'ont répondu que c'est le mieux pour l'espace. Comme je n'ai pas de retour d'expérience sur les trains. J'ai laissé comme ça et je surveillerai. Je me ferai mon propre avis.
Pour info: c'était le quatrième réglage en 2 mois.
- moulino51
Oui, Yves, c'est étrange, seule explication ... l'architecture du train avant réagirait différemment d'un train avant classique ?
Perso et comme je fais toujours mes para moi-même sur toutes mes voitures, je continuerai a y mettre un poil d'ouverture sans jamais bouffer de pneus.
Gé
Gé
- Philou 33
On général on met un peu d'ouverture du fait que lorsque le vehicule accélére, l'effet de couple lève l'avant.
Si l'avant se lève, ça modifie la géométrie des triangles ce qui diminue la voie et pousse sur les biellettes de direction (fixe/ berceau) et ferme les roues...ouf !
- Philou 33
Heuuu ! C' est pas casse-gueuleyves78 a écrit : 11 août 2019, 12:26 +1![]()
J' ai rien comprite à cette gymnastique triangulaire
Avec Lili nous somme un couple qui restons sage en voiture, pas d' excentricité au volant
Philououou .... !
Et pis qui t'à dit de rester au volant !
- moulino51
Philou,
Véhicule a propulsion = le train avant aura de "la pince"
Véhicule en traction = "ouverture"
Gé
Ce que tu peux retenir globalement :J' ai rien comprite à cette gymnastique triangulaire
Gé
- Philou 33
Cela se comprends tout seul, en traction cela compense la force de rotation des rues qui veulent aller plus vite que l' automoulino51 a écrit : 11 août 2019, 17:51 Philou,
Gé
.... rues, grues, roues
