démontage custode
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
démontage custode
Message non lu par darkangel77390 »
salut a tous ! voila mon soucis est que je ne peux pas démonter mes deux custodes arrière au niveau de la vis torx j'ai essayé en tenant du coté extérieur avec une pince multiprise et a l'intérieur avec le torx en 15 mais pas moyen le tournevis saute de la tête et comme je n'ai pas vraiment envie de flinguer la tête je cherche une astuce ! pour teinter mes custodes ça serait beaucoup plus simple de les démonter !!
merci de vos réponses.
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
Re: démontage custode
plus simple ???
démonter, oui, remonter c'est autre chose...
la vis tient probablement comme sur les 1 le cache.
ensuite il faut couper le joint, arraser sur le polyester, mettre un primaire noir d'accroche, un joint de colle - silicone pour vitrage (noir), refixer la fen^tre...
je pense que tu parles plutot du compas d'ouverture...
là, je sèche, je suis dans le cas aussi...
darkangel77390
c'est tout a fait ça orval ;) je met une photo ca sera plus clair !
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
