salut a tous ! voila mon soucis est que je ne peux pas démonter mes deux custodes arrière au niveau de la vis torx j'ai essayé en tenant du coté extérieur avec une pince multiprise et a l'intérieur avec le torx en 15 mais pas moyen le tournevis saute de la tête et comme je n'ai pas vraiment envie de flinguer la tête je cherche une astuce ! pour teinter mes custodes ça serait beaucoup plus simple de les démonter !!
merci de vos réponses.
démontage custode
- darkangel77390
démontage custode
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
Re: démontage custode
plus simple ???
démonter, oui, remonter c'est autre chose...
la vis tient probablement comme sur les 1 le cache.
ensuite il faut couper le joint, arraser sur le polyester, mettre un primaire noir d'accroche, un joint de colle - silicone pour vitrage (noir), refixer la fen^tre...
je pense que tu parles plutot du compas d'ouverture...
là, je sèche, je suis dans le cas aussi...
- darkangel77390
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
