comment faire pour enlever des ecrou antivol
djemna38
Message non lu par djemna38 »
salut a tous , sur mon espace 2 je me suis decider a changer les jantes et pneu par ce qui etait usé jusqu'a la toile donc j'enleve la premier a l'avant (ce sont des jantes alu ) tous ce passe bien , je change impec , je m'attaque a la 2 eme qui n'avait jamais surement demonté depuis que je l'ai et la l'ecrous antivol foire , comment peut t'on faire pour les enlever , j'ai essayer au burins mais rien , merci de me trouver une solution , moi je cherche de mon coté , merci a tous
Re: comment faire pour enlever des ecrou antivol
Souder un gros écrou dessus le goujeon foiré.
C'est pas sérieux d'user les pneus jusqu'à la toile.
djemna38
pour la toile c'etait a l'interieur donc pas facile a voir , mais cela va pas etre facile de soudé un boulon c'est des jantes avec des tunnel pour chaque ecrous , donc pour soudé a l'interieur c'est cho
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, une technique tu serre les autres ecroux un peu plus et rentre au marteau une douille qui va rentrer en force sur ce qui reste de ton boulon antivol et avec un bon criquet il devrait sortir ( surtout n'oubli pas de resserrer les autres :wink: ) @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
déjà arrivé avec jante alu;
seule soluce trouvée, souder un écrou de 19 par l'intérieur sur le goujon et puis plus de problème...
bonne chance
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
la solution la plus fiable est bien de coup de la douille :roll: mais en 12 pans :wink: :wink:
Sinon il y à : http://cgi.ebay.fr/COFFRET-DOUILLES-EXT ... dZViewItem
Tout les antivols sont obligés de venir avec le pas à gauche :roll: sauf les derniers de chez Renault avec collerettes tournantes :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
djemna38
mon collegue va sortir du boulot des extracteur de boulons on va essayer samedi
jibou74
Message non lu par jibou74 »
perso sur une 205 j'avais simplement perce pour passer une queue de cochon(tournagauche)
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Message non lu par darkangel77390 »
salut !!
vu que tu a essayé au burin je pense que tu a aussi essayé au marteau piqueur ou au perforateur
ok :arrow:
plus sérieusement as tu essayé de desserer les autres boulons ?? si oui resserre les et essaie juste d'avoir celui qui est foiré a condition qu'il tourne un peu .
sinon tu va avoir un gros soucis !! j'ai eu l'occasion de voir ce genre de pb sur une clio qui était chez autob... et le mec me dis qu'un des ecrou est coincé dans la jante et qu'il n'y a peut etre pas moyen de l'enlever autrement qu'en découpant la jante :shock: :? et de la il me dis j'm'en fou je change mes jantes
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
