on vient de me donner un espace 3 2.2 td de 1999.a peine 266000 kms
je suis en train de le remettre en etat et la seule chose ou je cale .c est cette ventilation habitacle.
donc rien ne fonctionne au niveau de la tortue conducteur et passager .aucune LED ne s allume.
j ai deja verifier les fusibles.le relais cote moteur et j ai tenter de reinitialiser la tortue.
mais rien ne marche.
et avec le multiplexage sans schema electrique c est mission impossible.
donc si quelqu un des idees de quoi verifier ou mieux avait la partie schema electrique
dont j ai besoin pour faire les verifications.
voici la reference de mon schema NT 8141A.
merci d avance a tous .c est le point a regler pour passer le CT et profiter des joies de mon espace
