Avant de traverser l’atlantique ..
Re: Avant de traverser l’atlantique ..
Euh..cest pas le pv initial ça...ça ne compte pas.
- finition : Authentique
- Finition : Alizé
Tu as raison
Il reste corrosion mineure sur le silencieux d’echappement la traditionnelle « défaut d’étanchéité moteur » qui résistent encore et toujours à l’envahisseur !!!
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
- Finition : Alizé
Enfin !!!! le voilà bien au chaud sous le soleil des Antilles !
Un grand merci à ceux qui m’ont aidé dans cette entreprise par leurs précieux conseils ! Il reste à faire :
- remplacement d’une ampoule au TDB
- essayer de remplacer le calculateur airbag par celui de mon donneur d’organes parti à la casse.
- condamner la vanne egr
Et il sera nickel !
Bonsoir à tous
Et il sera nickel !
Bonsoir à tous
Heureux camion !
Bof...
se retrouver coincé sur une ile , pour un vaisseau de la route, c,est plus une punition qu'une recompense...
Malgré tout, son proprio est heureux, et ça, c'est bien le principal !!
Longue vie aux Antilles !!!
- Philou 33
Il va pas en avoir marre de tourner en rond sur une île
Bravo et longue vie à ton III !
Hi ho,camion rouge a écrit : ↑06 nov. 2019, 08:11Bof...
Fini les soucis de démarrage à froid !
Salut très beau ce space !
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
Bonjour Boris,
Concernant ta portière arrière gauche, tu as dit que tu avait démonté le tout (serrure + moteur) : j'ai le même problème, et je galère pour déclipser la tringle d'ouverture extérieure : y a-t-il une astuce ou il faut bourriner pour la sortir de son clip ?
J'hésite un peu car j'ai déjà cassé un picot de l'habillage de poignée intérieure
Euhhhhhh,PeteTheCoyote a écrit : ↑09 nov. 2019, 16:12 Bonjour Boris,
J'hésite un peu car j'ai déjà cassé un picot de l'habillage de poignée intérieure![]()
Tu es sûr d'avoir posté au bon endroit ?
Ben oui, Boris en a parlé bien plus avant dans ce post, je cite "le Space ferme à clé ! Ce qui était ma première priorité vu qu’il dort sur le parking du Novotel RungisEAime a écrit : ↑09 nov. 2019, 18:20Euhhhhhh,PeteTheCoyote a écrit : ↑09 nov. 2019, 16:12 Bonjour Boris,
Tu es sûr d'avoir posté au bon endroit ?![]()
Mais bon, comme personne ne m'a répondu dans les 5 minutes, j'ai complété le tuto ICI
- Finition : Alizé
Salut PetePeteTheCoyote a écrit : ↑09 nov. 2019, 16:12 Bonjour Boris,
Désolé pour la réponse tardive et tu as certainement réglé ton pb entre temps. C’est vrai que la tringles est chiante à sortir et j’ai bourriné un peu . De mémoire j’ai refais les fixations du guide plastique noir avec des écrous car j’ai été obligé de faire sauter les rivets pour la sortir .
Bizarre ça, car lorsque j'ai eu à changer le moteur de verrouillage, je n'ai pas eu de souci particulier à tout démonter, que ce soit la garniture, que le mécanisme mécanique, la tringle étant par elle-même en 2 parties reliées par un coulisseau plastique faisant office de jonction.
Il suffisait de séparer les partie, puis ensuite, de les tourner à l'intérieur de la portière pour les extraire.
On ne s'amuse pas à faire une tringle en 2 parties sans raison.
Chez Roro un chou est un chou !
