branchement d une prise caravane
david59119
bonjours a tous, voila j ai voulu branché ma remorque pour la première fois et je me suis aperçu que sue espace c est du 13 broches ma prise étant toute rouillé je voudrais la changé mais en passant en 7 broches directement sans adaptateur es que c est possible
merci d avance
merci d avance
Re: branchement d une prise caravane
Essaye d'abord de nettoyer les contacts avant de changer la prise ...
En 7 broches, tu ne pourras plus atteler une caravane...
david59119
re,donc si j ai bien compris je doit obligatoirement passer par un adaptateur pour ma remorque en 7 broche
A mon avis, c'est le plus simple !
Mais ce n'est que mon avis !!
- Philou 33
camion rouge a écrit : 22 sept. 2019, 11:14 Salut
+ 1 !!camion rouge a écrit : 22 sept. 2019, 11:20 A mon avis, c'est le plus simple !
Un bon coup de nettoyage, vérification du branchement de la masse, WD40 partout, et tu es tranquille !
J'ai dit une CARAVANE !Philou 33 a écrit : 22 sept. 2019, 11:25camion rouge a écrit : 22 sept. 2019, 11:14 Salut
En 7 broches, tu ne pourras plus atteler une caravane...![]()
Ben! j' attelle bien mon Eriba
J'deconne !! Elle est belle ton Eriba !
- takeo
Cela fait 50 ans que je tracte des remorques à bateau et mon expérience m'a montré que quand une prise merdouille il vaut mieux la changer sinon les problèmes reviennent très vite, vu le prix il est inutile de s'emmerder.
De plus mon Espace est équipé d'une prise 7 broches avec un câble qui va au connecteur sous le capot, c'est un câble d'origine... donc c'est tout à fait faisable ..
Bonne journée
Bonne journée
ma caravane est aussi en 7 broches..camion rouge a écrit : 22 sept. 2019, 11:14 En 7 broches, tu ne pourras plus atteler une caravane...
david59119
bonjours es se que quelqu un aurais le branchement en 13 broches de l attache caravane car j ai du acheté une nouvelle prise car la mienne été trop rouillé merci d avance toujours sur espace 3 2l2 td
Pas ça sous la main, mais Google doit être et restera toujours ton Ami !david59119 a écrit : 28 sept. 2019, 15:31 bonjours es se que quelqu un aurais le branchement en 13 broches de l attache caravane car j ai du acheté une nouvelle prise car la mienne été trop rouillé merci d avance toujours sur espace 3 2l2 td
david59119
merci de ta reponse car j ai un soucie quand je branche mes fils les 2 gros fils rouge son bien des plus et le gros noir un moin car quand j ai acheté ma nouvelle prise il y avait un schemas de branchement j ai fais le meme mais sa ne fonctionne pas.
Pas plus difficile que ça.
1 mn de recherche et hop !
Baccaronze
Et donc 5 fils qui servent à rien? super le 13 broches, vive le progrès
david59119
bonjours de ta reponse,sauf que moi j ai pas les meme couleur
voila mes couleurs
2 gros fils rouge, 1 gros fils noir, 2 petit fils bleu, un petit jaune, un petit vert, un petit noir,un petit marron, un petit orange,un petit blanc,
voila mes couleurs
Il n'est pas complet ce schéma, Eric, il te manque les 2 plus et leurs masses !EAime a écrit : 28 sept. 2019, 18:55 Pas plus difficile que ça.
1 mn de recherche et hop !![]()
Et m***** !
Pas vu !!
Shame on me, et méa culpa !!
Pas vu !!
