Ou se trouve le calculateur de clim sur espace iv ph2
Pozcakedu16
Ayant parcouru le Forum, j'ai pas trouvé exactement où se trouve le calculateur de clim sur un espace iv phase II. Je sais que Renault l changé de place sur le phase 2,d'ailleurs une personne du Forum a dit devant le siège conducteur, mais cela trop vague. Renault ma même dit sous le siège conducteur et en faite, c'est le boîtier ESP qui se trouve en dessous.. .
Si quelqu'un c'est sûr le phase 2,cela serait sympa
- nagrrra
Re: Ou se trouve le calculateur de clim sur espace iv ph2
Salut, il doit se trouver sous la planche de bord. Il est donc nécessaire de la déposer afin d'y accéder.
Pozcakedu16
Merci, mais pour le phase 2,ils l'ont changé de place, il n'est plus à droite,mais à gauche sous la moquette devant le siège conducteur,c'est plus facile d'acces
Barbo991
Je voulais savoir si l’info est exacte et que le calculateur de clim est devant le siège conducteur?
Quel est le calculateur dans le tableau de bord côté passager?
Petite indiscrétion pourquoi as tu eu besoin d’avoir accès à ce boîtier?
J’ai moi même un problème de ventilation sur mon espace et ne trouve pas la solution. Si jamais quelqu’un peut m’aider.
Cordialement
Cordialement
Grand espace IV 2.0 Dci 175 FAP Initiale 260000km
- onfre
J'ai cherché sur les schémas et je n'ai jamais trouvé le calculateur de clim.
Salut il me semble qu'il est nommé "calculateur sspp" ( a priori il gère le chauffage, la climatisation, abs , esp .... )onfre a écrit : 03 nov. 2019, 14:56 J'ai cherché sur les schémas et je n'ai jamais trouvé le calculateur de clim.
J'avais un problème de chauffage/esp /abs et c'est ce calculateur que Renault m'a changé.
euh sspp chez Renault c'est d'habitude Système de Surveillance de Pression des Pneus ...
Je suis en déplacement, je regarde l'endroit en rentrant demain
Oui parceque il gère un ensemble de système ? ( j'ai eu la même réaction chez Renault à l'époque, mais depuis le remplacement ma ventilation fonctionne correctement, ainsi que mon chauffage .)pub2n a écrit : 04 nov. 2019, 06:36 euh sspp chez Renault c'est d'habitude Système de Surveillance de Pression des Pneus ...
Je suis en déplacement, je regarde l'endroit en rentrant demain![]()
Mais comme tu le mentionne j'ai le doute ( d'où le fait du placement du mot " à priori ") en tout cas la réponse m'intéresse
Je suis rentré plus vite que prévu.... gastro !
Du coup, boîtier de controle CA , numéro 419 sur le schéma, sous le haut parleur de tableau bord droit sur ce schéma (NT 8219 qui paraît correspondre à l'année 2006)
- onfre
Le schéma est pour phase 1.
Barbo991
Se schéma ressemble effectivement à un phase 1.. sur les phases 2 comme moi le gps est à côté du compteur de vitesses.
Petite question, dans la trappe avant droite à côté du Twitter, quand on enlève le fond il y a un relais avec plein de fils, comment le tester et à quoi sert il?
C'est pourtant le numéro de NT qui m'a été renvoyé par Dialo pour un IV de 2007
- onfre
Je veux dire que sur phase 2 l'écran du GPS n'est pas ici.
Je note bien,
eric 71
Est-ce bien ce boîtier que tu recherches si c'est ça il se trouve côté conducteur sous le tapis entre le siège conducteur et les pédales
Pas forcément.
Sur le mien, j'avais un espace de rangement, à cet endroit.
- nagrrra
Un vague souvenir me fait penser que ce calculateur de climatisation se trouve sous la planche de bord, du coté gauche, placé juste sous la platine de fusibles (ceux accessibles par le fond de la trappe du rangement supérieur gauche). Autant dire qu'il faut déposer la planche de bord pour y accéder.
Mais je peux me tromper...
Ne serait-ce pas le module gps ?eric 71 a écrit : 09 nov. 2019, 12:03 Est-ce bien ce boîtier que tu recherches si c'est ça il se trouve côté conducteur sous le tapis entre le siège conducteur et les pédales
Barbo991
Est ce que ce module gère la puissance de ventilation?eric 71 a écrit : 09 nov. 2019, 12:03 Est-ce bien ce boîtier que tu recherches si c'est ça il se trouve côté conducteur sous le tapis entre le siège conducteur et les pédales
+ 1 !
eric 71
c'est bien le module de gestion de la clim
Eh nan je pense pas
Dans mon 2.0t une case vide a moin que Renault monte leur équipement dans tout les coins ?
