[Tuto] fermeture de porte centralisation
Re: [Tuto] fermeture de porte centralisation
Même problème de fil coupé côté pour moi avec pour conséquence plus de verrouillage de la porte conducteur et plus de remontée de la vitre passager avant. J'ai débranché le connecteur et découvert 2 fils coupés, 1 gris et 1 noir. Je vais tacher de faire comme sur les premières photos en sortant la cosse du connecteur.
Il y a 2 sections de fils sur le connecteur, ceux coupés sur mon Espace sont de la plus grosse section. N'ayant pas de quoi mesurer convenablement, quelqu'un saurait me dire quel section de câble acheter ? 1 mm² ? 1,5 mm² ?
Merci d'avance.
Sébastien
Merci d'avance.
Sébastien
- Espace 3 RXE 2.2dt de Mars 1999 256000 kilomètres
- Grand E3 RXE 2.0 16v BVM 06/99, 197000 kilomètres
merci pour le tuto
Bon ben je n'ai pas réussi à virer le cache plastique blanc autour du moteur
: faut il démonter le cache riveté et dévisser la serrure pour déposer ce moteur ?
Thx
Thx
Salut Pierre !PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Bon ben je n'ai pas réussi à virer le cache plastique blanc autour du moteur: faut il démonter le cache riveté et dévisser la serrure pour déposer ce moteur ?
Thx
Tu parles du cache poussières ???
Il est clipsé, tu le vires avec un gros tournevis ! Et tu fais comme moi... tu ne le remets pas !
Mode bourrin
Mais la seule solution "rapide"...
+1EAime a écrit :Salut Pierre !PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Thx
Il est clipsé, tu le vires avec un gros tournevis ! Et tu fais comme moi... tu ne le remets pas !![]()
Mode bourrin
C'est même Toi, qui m'en a parlé, lorsque je t'ai acheté ce moteur !pontiac a écrit :Salut,
Thx
Mode bourrin![]()
Ok, la méthode bourrin je sais faire aussi
Mais je pensais que c'était un dispositif anti-crochetage
Salut Pete
Oui c'est un "anti-crochetage"... mais seulement pour celui qui veut démonter le moteur de centralisationPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,
Ok, la méthode bourrin je sais faire aussi![]()
Mais je pensais que c'était un dispositif anti-crochetage![]()
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
De nouveau le pb sur le noir... méthode bourrin pour enlever le cache plastique, puis déblocage du moteur à la main, puis WD40 partout et surtout sue les articulations, et roule ma poule.pontiac a écrit :Salut,
Thx
Mode bourrin![]()
A noter que les moteurs des serrures sont les mêmes sur toutes les Renault (au moins 11, 9, 21, 25 espace 1, et Clio), seules les serrures différent, et encore (il y a l'anneau pour le bitoniau à l'intérieur sur celles de la 25, c'était tellement pratique...
Bonjour, J'ai résolu le problème en soudant mes fils et en ensuite je les ai protégés avec de l'isolant et remis dans leur gaine et remis en place le cavalier et tout fonctionne pour le mieux maintenant.c'est la faiblesse des ESPACE le sectionnement des fils de centralisation des portes arrières.
LA SERRURE FONCTIONNE MAIS ACCROCHE DU COTE DROIT: LE REMEDE ...Il suffit de dépoussiéré à hauteur des deux trous qui se trouvent en bas près des points d'encrage et après ne pas hésiter à injecter de la graisse silicone, j'ai résolue le problème comme cela.AUTRE ASTUCE si ton coffre ne s'ouvre pas actionne l'ouverture de ton coffre par plusieurs fois à partir de ton plafonnier. Je suis une femme et c'est comme cela que j'ai réussi à le refaire fonctionner correctement
- Sky27
Je complète un peu le tuto :
Afin de faire une réparation propre, doudou espace92 nous propose donc de démonter le connecteur de récupérer les anciennes cosses.
Cela est bien sur possible, mais il est encore mieux de de remplacer les cosses par des neuves !
La mauvaise nouvelle, c'est que Renault ne détaille pas ces cosses !
Pas de problème, je me suis souvenu l'année dernière que j'avais démonté un connecteur assez similaire sur ma Peugeot 307 pour un problème électrique sur un bloc feu arrière.
Je suis donc passé au comptoir Peugeot de ma ville (Saint Nazaire, juste derrière la concession Renault Etoile) afin d'en avoir le coeur net.
Et j'ai acheté .... ceci !
Tarif Août 2016 : 0,84€ / pièce. Moi j'ai pris un sachet de 10 pour en avoir d'avance...
Elles conviennent pour du fil de 1 à 1,5mm² et se sertissent très bien avec une petite pince à bec plat.
Ces cosses ne sont pas rigoureusement identiques, mais elles se montent en lieu et place des petites cosses qui vont sur les faisceaux de nos espace.
C'est à dire toutes les cosses sauf les cosses de masse.
Donc la mauvais nouvelle c'est qu'il faudra quand même récupérer les cosses de masse. Mais bon elles sont plus grandes donc plus solides et plus faciles à dépiauter.
A moins que quelqu'un ne sache où trouver ces cosses grand modèle ! Peut être sur internet car je suis quand même à peu près convaincu que ce type de cosse doit être un standard dans l'industrie auto...
Bref, pour la petite histoire je suis quand même repassé chez Renault après pour me fouttre de leur guelle et leur montrer que j'avais trouvé de quoi réparer ma Renault... chez Peugeot !
Ils ont vérifié, aucune correspondance de cette référence PSA n'existe chez Renault ... C'est vraiment de la mauvaise foi de la part du constructeur car il en a changé plein en rappel constructeur il y a 10-15 ans.. donc ils ont approvisionné ce produit mais ne le détaillent pas... seul est détaillé par Renault le faisceau complet bien plus intéressant pour eux €€€€€€.
Voilà, si cela peut aider d'autres membres du forum, en tout cas mes faisceaux sont repartis pour 20 ans !
Espace III RTE 2.2 dt non multiplexé de 1998 avec un peu plus de 300 000 kms.
- maxderoswell
- finition : RT
On peut prendre un faisceau de porte de clio 2, couper plus long que nécessaire et ressouder.
Pour extraire les cosses des connecteurs, j'utilise ceci: https://www.passion-espace-club.com/view ... 46&t=30475
Mathieu
Mathieu
Modifié en dernier par maxderoswell le 27 oct. 2016, 22:59, modifié 1 fois.
Mathieu
Mathieu
- Finition : Helios
Merci pour ce précieux tuto... On se demande comment des concepteurs peuvent fabriquer un montage aussi peu fiable quand on lit ce post !! Maintenant, je me demande quels dégâts peuvent provoquer des fils ainsi dénudés qui se frottent les uns aux autres. La première manifestation pour moi a été un arrêt de la fermeture centralisé avec le plip. Je fermais avec le bouton de la console centrale et puis j'ai eu la porte arrière droite qui ne se fermait plus du tout. J'ai changé le moteur ect... jusqu'à tomber sur ce tuto. J'ai donc rétabli la fermeture de la porte défectueuse en réparant le faiseau, par contre, toujours pas de fermeture centralisée avec le plip. J'ai suivi la procédure pour réinitialiser le plip après avoir changé les piles. Rien n'y fait. Si quelqu'un a une piste à suivre, je suis preneur. Le récepteur dans le compteur est-il réparable ? Testable ?
François
François
François espace 3 2,2 DCI Isère
Je voulais faire un tuto pour le changement de moteur de centralisation de la porte arrière gauche, mais je préfère compléter celui-ci
Tout d'abord, la démontage de l'habillage de la porte :
* 2 vis en bas de portière
* 1 vis derrière le cache du haut parleur (inutile de démonter ce dernier, il peut rester sur l'habillage, juste ne pas oublier d'enlever le connecteur au dos quand l'habillage est libre par le bas)
* 1 vis dans la poignée intérieure pour tirer la porte : au fond de la pièce (sur le mien, il y a la commande de lève vitre électrique) * un petit cache noir sur le dessus de la garniture clipsée sur le côté de la vitre vers l'arrière
Avant de pouvoir sortir l'ensemble de la garniture par le haut, il faut enlever le contour de la poignée d'ouverture : il est clipsé, voici une photo qui vous permettra de comprendre comment la sortir Je pense avoir cassé un picot en forçant, elle doit pouvoir se sortir avec un tournevis plat aux droits des picots
Une fois la garniture déposée, sans avoir oublié de déconnecter le haut-parleur, il faut enlever le connecteur du moteur de centralisation. Eternelle question : comment ça s'enlève ? Il faut appuyer sur le bas du connecteur ... Rigolez pas, j'ai bien passé 30 mn sur cette biiiip ... il faut dire que même libéré, le connecteur a un peu de mal à sortir, donc on se dit que c'est pas ça et on essaye autre chose
pour sortir le moteur, il faut sortir l'ensemble serrure + moteur. Le manuel de réparation dit :
Déposer :
1/ la garniture de porte, (dèjà vu)
2/ la tringle de commande d’ouverture intérieure,
Là il s'agit d'une pièce en plastoc qui coulisse sur une tige en métal : 3/ Dégrafer la tringle (1) de commande d’ouverture extérieure.
Celle-là est gratinée, et malheureusement pas de photo car inaccessible dans l'intérieur de la portière. Avec un peu de lumière et un miroir, on voit le clip en métal, la tige mais impossible de la sortir.
J'ai réussi avec l'astuce suivante : j'ai tiré la poignée extérieure tout en tirant sur la tige (plutôt vers soi), et elle est venue ... avant cela, j'ai passé 30 mn à chercher sur le Net, poser une question sur le forum, forcer ...
4/ Déconnecter le câblage du moteur de condamnation (déjà vu)
5/ Pour la dépose du moteur de condamnation électrique déposer les vis de fixation de la serrure. Arrive la question de l'extraction de l'ensemble : dans le tuto, certains casse le cache plastique blanc, d'autre vire les rivets du support noir ...
En fait, rien de cela n'est nécessaire : il faut soulever l'ensemble, le basculer sur la gauche et repousser le support noir vers le fond ! Avant cela, il faut sortir les fils+connecteur qui court sur le support noir ... C'est bon, voici l'ensemble serrure+moteur : Le cache plastique se déclipse à 3 endroits et permet de sortir le moteur par lui-même. Ce dernier est fixé par une vis assez longue (écrou de
Vous l'aurez compris, j'avais un moteur d'avance, je l'ai donc changé
(le précédent avait le soufflet coupé
Voilà, en espérant que cela aidera les boloss comme moi qui galère sur des détails
Déposer :
Changement du moteur de centralisation conducteur ce jour, deux choses à noter :
1/ impossible de sortir l'ensemble, donc j'ai cassé l'habillage blanc
2/ j'ai réussi à changer le moteur sans sortir la serrure. Pour cela j'ai dû :
* enlever les 3 vis de la serrure
* tordre l'ensemble pour accéder à la longue vis qui fixe le moteur sur la serrure
On fait du mieux que l'on peut avec plus ou moins de patience, de douceur et de réussite...l'essentiel est bien d'y arriver !
- Finition : Alizé
Eh bin! malgrés ce chouette tuto précédent et la patience et méticulosité De petethecoyote(que j'ai pu constater sur rapiècement de l'alcantara
Bref j'ai aussi cette action/réaction parfois
Cela finis bien et info passée c'est l'important.
- neototem
pour ma part, 2nde fois que la porte AV droite ne se verrouille pas
après vérification, les deux fils ne semblaient pas coupés, mais prêts à le faire, j'ai donc remplacé les 20 derniers cm en recyclant un ancien faisceau de portière (merci chtimi73)
mais toujours rien, donc c'est le moteur
test avec un de réserve branché en bout de faisceau : la commande est bonne
à noter : selon les versions de moteur et de faisceau, le connecteur s'emboite et se déboite sans clip de retenue (c'est le cas sur mon modèle), ou il faut penser à appuyer sur le clip évoqué plus haut (cas du faisceau récupéré)
une fois les 3 vis de serrure enlevées, la serrure reste bloquée dans la porte (normal)
j'ai eu le conseil de déposer la poignée extérieure : c'est facile, il suffit de défaire l"écrou de retenu après avoir déposé la garniture de porte concernée
ensuite, la plaque de retenue coulisse vers le haut, et la poignée peut se dégager vers l'extérieur en la basculant de bas en haut
au final, j'ai déboité la tringle de commande qui empêche la poignée de sortir au niveau de la dite poignée
la fois d'avant, j'avais seulement déclipsé cette tringle au niveau du moteur, ce qui évite de déposer la poignée elle-même, et c'est aussi facile il me semble
la reclipser demander un peu de gymnastique , mais c’est faisable
et pour la tringle côté poignée intérieure, j'ai détaché la plaque de plastique noir
j'ai reconnu les rivets que j'avais posés la dernière fois, et , j’ai donc décidé de les remplacer par des écrous sertis et des vis
une fois le moteur sorti, le remplacement par l'autre ne donne rien de mieux, j'ai donc mis un coup de dégrippant / lubrifiant dans le mécanisme de serrure, et tout fonctionne avec n'importe lequel des moteurs
donc remontage et vérification du fonctionnement avant de :
- remonter la poignée extérieure (avec sa tringle de commande)
- re-clipser la tringle sur le moteur
- remettre la tringle de la poignée intérieure en passant dans l’encoche de la plaque noire
touts est toujours OK ? remontage de 'lhabillage de porte, reconnexion du HP et remontage de la commande de votre électrique
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
