[Tuto]Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt & 2.0-16V
Satanas
Re: Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt
Message non lu par Satanas »
[quote="Gaby";p="45990"]Le montage est bien différent au niveau de la prise du câble sous le tableau de bord :oops: :oops: :wink: [/quote]
La prise de cable sous le tableau de bord :?: Quel cable :?:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Quand je dit sous le tableau de bord :roll: c'est que le câble est à moins de 2 cm de
la feutrine insonorisante au dessus du compartiment moteur qui ce trouve sous le tableau
de bord :wink: :wink:
Si tu veux dispatcher le montage diesel et essence pourquoi pas :wink: :wink:
J'ai suivi le montage en photos comme d'hab :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Satanas
Re: Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt & 2.0-
J'ai changé le titre car demain l'espace sert de voiture de mariés donc j'aurais pas le temps.
En ce qui concerne ton montage indique uniquement les différence avec le 2,2dt ça t'évitera de passer 1 heure devant le pc :wink:
Gaby
Hello :wink:
Comme promis je vous mets des photos du montage sur un 2L-16V :wink: :wink:
Vous verrez quelques petites combines qui va bien :wink: mais peut être encore améliorer :wink: :wink:
Afin de ne pas charger la même chose :roll: il sera bon de visiter le post complet :wink: :wink:
Maintenant place au photos :wink: :wink:
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 09:33, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 10:57, modifié 2 fois.
Gaby
Re :wink:
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 08:58, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 10:59, modifié 2 fois.
Gaby
Re :wink:
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 09:15, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 09:22, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 09:26, modifié 1 fois.
Gaby
Hello :wink:
Je vais faire mes commentaires de photos :wink: :wink:
Satanas
Ah ouaip, le "branchement" du cable d'accélérateur est complètement différent :shock:
Gaby
Hello :wink:
Effectivement le câble est bien différant :wink: :wink:
Mais il reste surtout un réglage au bout des doigts :wink: et le sert câble qui ce fait la malle :lol: :lol: la recherche avec un petit aiment flexible :wink: :wink:
Super boulot, comme toujours avec Gaby c'est clean ! :wink:
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
super boulot Gaby ! comme çà t'as une option de plus ! il doit être super ton espace. en plus j'ai remarqué que t'as le pack cuir, il doit être super ! 8)
Satanas
comment que tu as du bien te prendre la tête pour aller serrer ton cable d'accélérateur :shock:
Je n'avais pas penser à la super glue pour le capteur de vitesse, je vais essayer d'y penser la prochaine que je démonterais la roue :roll:
Gaby
Salut Satanas :wink:
Je te confirme la prise de tête pour le réglage et le serrage :wink: :wink:
J'ai fais près de 300 Km cette après midi :roll: un vrai régal de conduite avec ce montage :wink: :wink:
Je ne pense plus au temps passer avec un tel résultat :wink: :wink:
lelion93
Message non lu par lelion93 »
bonsoir les amis,
Voila c'est fait , j'ai enfin passé commande du régulateur en Allemagne.
Je vous tiendrais au courant de la suite des évènements. Espérons que ce ne soit pas trop long a être livré..? :roll:
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Gaby
Hello :wink:
Maintenant tu na pas le droit de poser des questions pour le montage :wink: :wink:
Tu as toutes les infos pour faire du très bon travail :wink: :wink:
Tu n'oublie pas de nous mettre des photos et les modifs que tu apportera pour les prochains montages :wink: :wink:
Après ça un vrai régal :wink: en fin de semaine je m'attaque entre 2500 et 3000 Km dans la semaine prochaine pour aller voir des vrai passionnés de belles autos fabriquer à Dieppes :wink: les ancêtres des Matra :wink: :wink:
lelion93
salut gaby,
c'est clair que ce post vaut de l'or et je pense que je devrais m'en sortir , ce n'est pas les détails qui manquent.
Ma fille sera a la photographie pendant que je bricolerais tout ça.
La modif certaine que je vais déjà faire et de raccourcir le câble qui ce joint a l'accélérateur comme tu l'ai fait, après ça reste a voir.
A bientôt. :wink: :wink:
lelion93
MMM ......RDE !! je n'étais pas connecté. :evil:
je disais donc , salut gaby.
Je te confirme que ça devrait aller avec ce post qui vaut son pesant d'or.
Je te félicite déjà pour le travail que tu a effectué ,c'est vraiment propre et pour le tuto effectué , clair nette et précis.
Mercis a toi l'amis. :wink:
Heureusement qu'il y a des gars comme vous pour les gars comme moi :lol:
J-louis
Gaby
:oops: :oops: :oops: :oops:
Il ne faut jamais dire ça :lol: :lol: :lol:
A bientôt Gaby :wink:
lelion93
pour info , je l'ai eu a 115,50€ frais de port compris et il en reste 5.
Je vous mets le lien.
http://fahrzeugteile.listings.ebay.de/A ... ngItemList :wink:
ZEPHIR92
Message non lu par ZEPHIR92 »
Moi aussi 115,50€ fdp compris, commandé jeudi sur le même site que Satanas, merci à lui et à Gaby pour leur excellent tuto, ça m'a donné envie.
20.16s RXT 05/2000
ZEPHIR92
Livraison reçue ce matin, ma parole ils livrent en Porshe nos amis d'outre-Rhin!
quand je pense que mon compte-tour avait mis 2 semaines et demi pour venir du sud de mon département.
Ah mais oui, je me souviens ... la marque de la voiture c'était une "colis si molo "
:D :D :D
20.16s RXT 05/2000
