[Tuto]Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt & 2.0-16V
- Satanas
Re: Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt
[quote="Gaby";p="45990"]Le montage est bien différent au niveau de la prise du câble sous le tableau de bord [/quote]
La prise de cable sous le tableau de bord Quel cable
- Gaby
Hello
Quand je dit sous le tableau de bord c'est que le câble est à moins de 2 cm de
la feutrine insonorisante au dessus du compartiment moteur qui ce trouve sous le tableau
de bord
Si tu veux dispatcher le montage diesel et essence pourquoi pas
J'ai suivi le montage en photos comme d'hab
Cordialement Gaby
de bord
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
- Satanas
Re: Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt & 2.0-
J'ai changé le titre car demain l'espace sert de voiture de mariés donc j'aurais pas le temps.
En ce qui concerne ton montage indique uniquement les différence avec le 2,2dt ça t'évitera de passer 1 heure devant le pc
- Gaby
Hello
Comme promis je vous mets des photos du montage sur un 2L-16V
Vous verrez quelques petites combines qui va bien mais peut être encore améliorer
Afin de ne pas charger la même chose il sera bon de visiter le post complet
Maintenant place au photos
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 09:33, modifié 1 fois.
- Gaby
Re
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 10:57, modifié 2 fois.
- Gaby
Re
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 08:58, modifié 1 fois.
- Gaby
Re
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 10:59, modifié 2 fois.
- Gaby
Re
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 09:15, modifié 1 fois.
- Gaby
Re
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 09:22, modifié 1 fois.
- Gaby
Re
Dernière modification par Gaby le 17 mai 2008, 09:26, modifié 1 fois.
- Gaby
Hello
Je vais faire mes commentaires de photos
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Satanas
Ah ouaip, le "branchement" du cable d'accélérateur est complètement différent
- Gaby
Hello
Effectivement le câble est bien différant
Mais il reste surtout un réglage au bout des doigts et le sert câble qui ce fait la malle la recherche avec un petit aiment flexible
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Super boulot, comme toujours avec Gaby c'est clean !
__________
__________
super boulot Gaby ! comme çà t'as une option de plus ! il doit être super ton espace. en plus j'ai remarqué que t'as le pack cuir, il doit être super !
- Satanas
comment que tu as du bien te prendre la tête pour aller serrer ton cable d'accélérateur
Je n'avais pas penser à la super glue pour le capteur de vitesse, je vais essayer d'y penser la prochaine que je démonterais la roue
- Gaby
Salut Satanas
Je te confirme la prise de tête pour le réglage et le serrage
J'ai fais près de 300 Km cette après midi un vrai régal de conduite avec ce montage
Je ne pense plus au temps passer avec un tel résultat
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
bonsoir les amis,
Voila c'est fait , j'ai enfin passé commande du régulateur en Allemagne.
Je vous tiendrais au courant de la suite des évènements. Espérons que ce ne soit pas trop long a être livré..?
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
- Gaby
Hello
Maintenant tu na pas le droit de poser des questions pour le montage
Tu as toutes les infos pour faire du très bon travail
Tu n'oublie pas de nous mettre des photos et les modifs que tu apportera pour les prochains montages
Après ça un vrai régal en fin de semaine je m'attaque entre 2500 et 3000 Km dans la semaine prochaine pour aller voir des vrai passionnés de belles autos fabriquer à Dieppes les ancêtres des Matra
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
salut gaby,
c'est clair que ce post vaut de l'or et je pense que je devrais m'en sortir , ce n'est pas les détails qui manquent.
Ma fille sera a la photographie pendant que je bricolerais tout ça.
La modif certaine que je vais déjà faire et de raccourcir le câble qui ce joint a l'accélérateur comme tu l'ai fait, après ça reste a voir.
A bientôt.
A bientôt.
MMM ......RDE !! je n'étais pas connecté.
je disais donc , salut gaby.
Je te confirme que ça devrait aller avec ce post qui vaut son pesant d'or.
Je te félicite déjà pour le travail que tu a effectué ,c'est vraiment propre et pour le tuto effectué , clair nette et précis.
Mercis a toi l'amis.
Heureusement qu'il y a des gars comme vous pour les gars comme moi
J-louis
J-louis
- Gaby
Il ne faut jamais dire ça
A bientôt Gaby
pour info , je l'ai eu a 115,50€ frais de port compris et il en reste 5.
Je vous mets le lien.
http://fahrzeugteile.listings.ebay.de/A ... ngItemList
Moi aussi 115,50€ fdp compris, commandé jeudi sur le même site que Satanas, merci à lui et à Gaby pour leur excellent tuto, ça m'a donné envie.
20.16s RXT 05/2000
Livraison reçue ce matin, ma parole ils livrent en Porshe nos amis d'outre-Rhin!
quand je pense que mon compte-tour avait mis 2 semaines et demi pour venir du sud de mon département.
Ah mais oui, je me souviens ... la marque de la voiture c'était une "colis si molo "
20.16s RXT 05/2000
