Intervertir jantes entre 2 grand espace années différentes.
Elphige
- Année : 2009
Bonsoir voilà mon soucis j’ai 2 grands espaces4 V6 3,5l initial et je souhaite intervertir les jantes d’origine Renault.
Le 2009 est équipé de jantes 17pouces 225/55/R17 101w et le 2003 de jantes 18pouces 245/45/ZR18 100y
Ma question est simple je souhaite équiper le 2009 avec les jantes du 2003 ( les 18 pouces )est-ce-que c’est possible ? Les 2 véhicules sont identiques se sont tous les 2 des V6 3,5l initial.
Un garage Renault me dit que non, un autre me dit que oui, je ne sais plus quoi penser. L’entraxe des goujons est le même à première vus.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
- gege08
Re: Intervertire jantes entre 2 grand espace année différente.
regarde l'étiquette sur la portière conducteur, il y a 2 montes marquées dessus, une en 17" et une en 18
Elphige
- Année : 2009
Merci de ta partipation, sur l’étiquette portière il n’y a qu’1 monte possible 17 pouces. Ce n’est pas comme d’autres étiquettes
ou il y différentes pressions de pneus suivant la taille. Moi j’ai uniquement 17 pouces
- onfre
Moi j'ai un 2006 phase 2 avec des jantes 18 pouces d'origine, aucun problème de montage ni de contrôle technique.
- gege08
- gege08
c'est une des deux montes proposées tes 245/45/18, le mien est un 2009 également
- onfre
en 100w chez moi mais selon le modèle de pneus ça peut être en dessous.
Elphige
- Année : 2009
Re: Intervertir jantes entre 2 grand espace années différentes.
Étiquette sur le 2009
C’est quand même marrant de pas avoir fait les mêmes étiquettes pour tout les espaces, voici la mienne qui différe
Et celle là étiquette du 2003
Salut moi je ne me pose même pas la question l'espace 4 et conçu pour avoir 3 tailles de jantes
Jantes tolle 16" 225 60 R16 / 17" 225 55 R17 ou 245 55 R17
Jantes alu 17 " 225 55 R17 ou 245 45 R17 / 18" 245 45 R18 ou 245 55 R18
Et celas pour tout modèle confondu donc ton 2e espace IV 3.5 V6 de 2009 n'est pas différent des autres, les plaque sur les portes sont étranges parfois....
nous par exemple avec une laguna 3 privilège chaussé en 17"" ( avec des jantes d'origine Renault "peut-être en seconde monte "") on a pas non plus la mention indiquant la monte en 17" sur la plaque
Elphige
- Année : 2009
Reste plus qu’a Intervertir les étiquettes histoire que ça corresponde à 100%.
- Dalton
Salut .
Suffit que la circonférence de roulement soit dans les tolérances , indice de charge et de vitesse .
- gege08
par contre les 16" ne se montent pas sur tous les espaces 4 (j'avais demandé ici quand je cherchais des jantes pour des pneus neiges), elles ne vont que sur les 1.9 dci et je ne sais plus quel modèle, il n'y a pas la place entre l'étrier et la jante
Oui tu as raison, il me semble que elle ce monte aussi sur certains entré de gamme en et 2.2 dci et 2.0 16vgege08 a écrit : 21 déc. 2019, 18:35 par contre les 16" ne se montent pas sur tous les espaces 4 (j'avais demandé ici quand je cherchais des jantes pour des pneus neiges), elles ne vont que sur les 1.9 dci et je ne sais plus quel modèle, il n'y a pas la place entre l'étrier et la jante
