Radar de Recul un beep court puis un beep plus long ???
- Gercofis
Sur l'Espace IV 2.0 DCI 2007 privilège...
Au passage de la marche arrière j'ai a un beep court puis un beep plus long et il me semble que les divers radars ne fonctionnent plus ?
J'ai fais plusieurs essais d'appuis longs sur le connecteur, ça ne change pas grand chose...
Si du coup j'active cette chose ça ne semble pas resté et au démarrage suivant plus rien tout ça est assez confus...
Après de nouveaux tests parfois plusieurs beeps courts si on est proche d'un trucs parfois rien. Pas de messages au tableau de bord !, les feux de recul fonctionnent correctement...
a vous lire
a vous lire
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- Gercofis
Radar de Recul HS mais maintenant les résistances de chauffage fonctionnent
Parfois c'est difficile de tout comprendre, ça fait 2 ans que les chauffages additionnels ne fonctionnaient plus j'étais près a m'y coller et voilà que ça semble bien re-fonctionner...
Est-ce d'avoir tripoter le bouton des radars de recul, avec des appuis long ?
Et comme de juste c'est le même fusible, bizarre quand même...
- onfre
Re: Radar de Recul un beep court puis un beep plus long ???
Tu as peut-être un radar un peu mal connecté électriquement, ça fait un bip long mais tu devrais avoir un message au tableau de bord dans ce cas.
- Gercofis
Justement pas de message au tableau de bord, et rien de bien perceptible a l'écoute de chaque capteur...
Bizarrement a l'enclenchement de la Marche Arrière, il y a le premier beep court, la voiture étant garé devant une autre voiture j'ai 3 beeps courts puis de suite le beep long...
Le premier beep indique bien que c'est enclenché ? mais le voyant du bouton doit-il être allumé ou éteint ?
Perso, pas d'affichage sur la Vel Satis..
Je n'ai plus de radar depuis 3 mois.
- Gercofis
moi depuis 3 semaines, mais ça ne m'avance pas beaucoup !!!
- onfre
Si j'étais dans ton cas, je vérifierais d'abord que le calculateur est bien connecté, au dessus de la roue arrière passager dans la garniture. Ensuite je démonterais le parcehoc arrière et j'examinerai chaque capteur pour voir s'il n'y a pas de casse.
Je l'ai fait ici : viewtopic.php?p=453024#p453024
- blacksamourai
Pour avoir eu le cas sur mon IV c'est un capteur hs (après un choc), passage a la valise pour connaitre le coupable simple éfficace.
Lien de parrainage Allbebrid
- Gercofis
Merci pour ces réponses, j'investigue au maximum avant le démontage du pare-choc arrière...
J'ai fait des tests en mettant un liteau devant les capteurs a tour de rôle...
Celui de droite nous fait le beep court de fonctionnement les 3 beeps (de proximité) puis le beep long...
Les trois autres font le beep court puis le beep long...
En rentrant au garage j'ai eu droit au même signal que celui de droite.
J'en déduis donc que le capteur de droite fonctionne et pas les trois autres ? Du coup j'en arrive a accuser le boitier, même si tout est possible, mais avoir d'un coup 3 capteurs HS ?
Par contre je n'ai pas vérifié en dessous vite fait si des fois les câbles n'auraient pas reçus ?
Bisarre quand même tout ça ? Et que mon chauffage additionnel ce soit remis en route ?
- Totor33
- Finition : Intens
Bon ben c'est l’épidémie..... un quidam est venu "mourir" en douceur sur mon PC AR......aucun dégât apparent.... sauf que depuis j'ai droit au bip long pour le HS....
Je n'ai pas encore sorti la valise..... mais j'ai commandé 2 jeux de 4...... comme ça j'aurais de l'avance...
Apparemment le PC AR n'a pas l'air si simple que cela à démonter..et d'après le MR il faut "deux opérateurs".
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- gege08
le pc AR se démonte bien, c'est plutôt les vis qui ont bien rouillées et qui cassent qui sont galères à enlever.
j'ai démonté le mien suite à un accrochage avec un pneu de tracteur transformé en pot de fleur (trop bas pour être détecté et la caméra ne voit rien dans le noir)
- onfre
Tu devrais changer ta camera gege08, maintenant elles filment bien dans l'obscurité, les feux de recul donnent suffisamment de lumière.
Le démontage du parechoc n'est pas bien compliqué, je l'ai fait au moins 5 fois sans aucune casse ni galère, tu peux le faire !
- gege08
mes feux de recul sont en leds maintenant, ça crache mais pas assez au niveau du sol (feux trop hauts), j'ai mis une caméra normale, puis ensuite une avec des leds incorporées, mais nada, le sol n'est pas visible par nuit noire.
je pense mettre un jour un petit spot led sous la voiture, qui éclairera que le sol à l'enclenchement de la marche ar
Salut pour l'éclairage sous le pc arrière c'est le top , mon beau-père l'a fait sur une talisman estate ça change la vie avec la caméra de recule
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
- onfre
Sans rien ajouter moi ça s'affiche vachement bien, et j'ai pourtant peint les leds de la camera tellement ça éclairait !
Pour continuer le chapitre des capteurs, j'ai un problème avec les miens, sans trouver de symptôme équivalent dans les autres posts.
Le radar de recul fonctionne environ une fois sur 10.
Le reste du temps, un bip court puis bip en continu.
J'ai fait le test des capteur à l'oreille, les 4 font bien "tic-tic", avec un peu être un peu plus faible.
J'ai débranché la centrale (ou le calculateur? placé derrière le cric à l'intérieur) puis rebranché, toujours pareil.
Ce qui me surprend, c'est que les capteurs semblent ok, du moins à l'oreille.
Quelqu'un aurait une idée, ou une autre procédure de test?
Cordialement,
Cordialement,
Espace 4 2004 2.0T Essence Prvilège, TOEP
Kawasaki 900Z1B 1975
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Kawasaki ZX10 Tomcat 1989 (RIP!)
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
J'oubliais de préciser:
Les feux de reculs s'allument bien,
L'essuie glace arrière fonctionne bien en enclanchant la marche arrière.
Merci!
Merci!
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
- Gercofis
Tes investigations m'intéressent j'ai probablement le même problème, sauf que j'ai le beep initial et suivant la proximité 3 beeps puis le beep long.
J'en déduis donc qu'un capteur ne fonctionne pas correctement et génère une erreur...
Par contre les beeps de chaque capteurs, pas trop entendus...
Pour être sur d'entendre les capteurs, utilise l'enregistreur de ton téléphone portable, en prenant soin de "coller" au maximum le micro du tél à chacun des capteurs.Gercofis a écrit : ↑13 janv. 2020, 13:20 Tes investigations m'intéressent j'ai probablement le même problème, sauf que j'ai le beep initial et suivant la proximité 3 beeps puis le beep long.
Ensuite, tu écoutes l'enregistrement, tu l'entendras très clairement comme ça
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
Piaggio X9 250
Honda Shadow125
- Gercofis
Je ne risque rien d'essayer
- onfre
Je pense que c'est un fil coupé qui fait contact quand il veut, j'avais ce souci. Il faut donc trouver le coupable. Moi c'était clairement bricolé donc à l’œil je l'ai vu de suite derrière le parechoc une fois le tout démonté.
Pour tester les capteurs :
viewtopic.php?f=48&t=36799
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
une piste peut-être : faux contact sur les connecteurs qui relient l'attelage aux feux arrières.
J'ai eu le cas sur ma Scenic, le feu stop gauche ne fonctionnait plus, c'était ce connecteur rajouté lors du montage de l'attelage qui était oxydé.
Maintenant c'est le radar de recul qui fait un bip long et ne fonctionne plus, les capteurs sont bons, je les entends tous. Même origine selon le garage: faux contact au niveau du connecteur.
J'ai 'nettoyé' et testé ça a l'air OK pourtant, on verra en Mars si le garage fait mieux (j'espère !!).
Les fortes pluies et l'humidité depuis l'automne cette année ne sont peut-être pas étrangères à cela (beaucoup de 'vert de gris' sur les contacts..)
Bonne recherche !!
Bonne recherche !!
- Gercofis
Je confirme ça marche super bien !!
J'ai essayé un reset du boitier du capteur, comme lu au hazard, du coup je n'ai plus de beep long... Les 15 jours de garage aurait-ils eut raisons de la chose...
Donc maintenant plus de beep long et j'ai donc bien mes 4 capteurs qui fonctionnent, vu que je n'ai plus de beep long ?
Par contre j'ai bien l'attelage mais pas fait de branchement l'éclairage n'étant pas nécéssaire avec une remorque bagagère... En même temps vaut mieux pas de branchement que des trucs qui ne fonctionnent pas en plus on voit très bien les feux et tout et tout même s'il y a la remarque que je n'ai encore jamais attelée...
- pensium
je suis intéressé par la procédure du reset de marche arriére, si quelqu'un peur me donner plus d'infos
- Gercofis
Bien sûr pas de problème mais il me faut vérifier que ça a bien marché, voilà, je n'y crois qu'a moitié !!
Rien de marche
Rien de marche
Dernière modification par Gercofis le 26 févr. 2020, 12:41, modifié 1 fois.
