[Resolu] Ecouter la musique depuis son smartphone.
Poulpy89
- Année : 2005
Je viens d'acheter un espace 4 2.2L dci ph1 de 2005 apparemment toutes options enfin presque ... l'ancien proprio est décédé ...
Le poste cubasse et le chargeur 6 CD ce trouve dans le coffre sur la gauche.
Comment savoir ci elle dispose déjà de l'option bluetooth ?
Ci elle n'en a pas, comment en brancher un et quelle modèle faut il avoir ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cldt,
Cldt,
Modifié en dernier par Poulpy89 le 17 févr. 2020, 08:48, modifié 1 fois.
Re: Ecouter la musique depuis son smartphone.
Comment savoir, j'en sais rien, mais il y a plusieurs sujets qui traitent du probleme.
La fonction recherche est là pour ça
Poulpy89
- Année : 2005
@Pilou29
Merci pour ta réponse
J'ai trouver sur le forum cette discussion
viewtopic.php?f=9&t=14934&hilit=bluetooth&start=125
J'ai pas compris ou brancher le matériel suivant :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07HQKR1J1/
J'ai un chargeur 6 cd a l’arrière gauche coller a je ne sais pas quoi autoradio ou amplis, je sais pas ...
D'autres parle de la boite a gants en haut a droite, j'ai regarder a apparemment ça ce démonte pas ...
Je me connais, quand je démonte en général ben ça ce remonte plus ...
Ma femme est ok pour mettre le bluetooth MAIS pas pour tout démonter et retrouver ça voiture en kit
Pouvez vous me guider pas a pas dans cette aventure svp ?
Cldt
Cldt
Poulpy89
- Année : 2005
Voici quelques photos ....
Y'a pas de Bluetooth là dessus...tu mets un transmetteur Bluetooth sur lallume cigare 10€ et voilà
Poulpy89
- Année : 2005
J'y avais penser mais déjà pris pour recharger tablette, Smartphone et iPhone
Je préfère y mettre directement un module bluetooth comme ça madame sera contente ...
Photo Tableau de bord 2, ça correspond a quoi ?
barbenzingue
- Année : 2018
y a un truc qui m'échappe.
Il a une entrée aux
Il a une entrée aux
Poulpy89
- Année : 2005
@barbenzingue
Oui, qui dit entrer AUX dit qu'un branchement ce trouve quelque par ... Mais ou ?
Et pour la photo "Tableau de bord 2" savez vous quelle est cette fonction (source) ?
barbenzingue
- Année : 2018
Ceux qui ont fait le branchement (dont moi) dont le tuto est sur le post que tu as mentionné plus haut ont un cable qui se trouve dans la boite à gant supérieure droite du TdB. Regarde si tu as ce câble qui doit se terminer par 2 prises RCA ou un JackPoulpy89 a écrit : 12 févr. 2020, 22:16 @barbenzingue
barbenzingue a écrit : 12 févr. 2020, 23:29Ceux qui ont fait le branchement (dont moi) dont le tuto est sur le post que tu as mentionné plus haut ont un cable qui se trouve dans la boite à gant supérieure droite du TdB. Regarde si tu as ce câble qui doit se terminer par 2 prises RCA ou un JackPoulpy89 a écrit : 12 févr. 2020, 22:16 @barbenzingue
+1 il est présent sur mon 2.0t privilège de 2004
Poulpy89
- Année : 2005
Bonjour et merci pour vos réponses
Vais donc démonter le fond et vous tiens au jus de ce que je trouve en dessous ....
Poulpy89
- Année : 2005
Voici les photos....Poulpy89 a écrit : 13 févr. 2020, 08:13 Bonjour et merci pour vos réponses
A pare des fusible je ne voie rien ...
Une idée ?
Poulpy89
- Année : 2005
Je vais démonter le lecteur CD du coffre pour avoir accès la la prise rouge que je voie sur la photo suivante ...
et suivre le câble ....
j'ai vue que deux visses, c'est bien ça ?
Par contre j'ai pas l'outil étoile ...
Avez vous le référence de cette outil étoile svp ?
barbenzingue
- Année : 2018
j'ai un phase 2 donc je ne peux pas te dire. C'est bizarre qu'il y ait des fusibles à cet endroit (à droite)
barbenzingue
- Année : 2018
l'outil étoile comme tu l'appelles, c'est des torx. Tu en trouves partoutPoulpy89 a écrit : 13 févr. 2020, 18:49 Je vais démonter le lecteur CD du coffre pour avoir accès la la prise rouge que je voie sur la photo suivante ...
Poulpy89
- Année : 2005
oui très étrange ses fusibles coter droit ... sur chaque portières j'ai un petit écrans lcd qui indique la température et de quoi la modifier, c'est peut être pour cela ?barbenzingue a écrit : 13 févr. 2020, 19:11j'ai un phase 2 donc je ne peux pas te dire. C'est bizarre qu'il y ait des fusibles à cet endroit (à droite)
Je voulais démonter la fiche bleu mais le carré gris gêne ...
Poulpy89
- Année : 2005
Voici ma prise rouge pour y brancher un AUX ...
Quel matos il me faudrait pour y brancher un module bluetooth et quel module bluetooth en auto alimenter par cette prise ?
Poulpy89
- Année : 2005
J'ai trouver, il me semble le câble qu'il me faudrait pour la prise rouge, pouvez vous me confirmer svp ?
Pour la suite du branchement ci c'est le bon câble, je fait comment et avec quoi svp ?
Poulpy89
- Année : 2005
Je passe ce sujet/poste en résolu
Une fois le montage fait et testé je reviendrais fin mars début avril pour vous faire un tuto pour les prochains qui voudrai faire comme moi
Cldt,
Cldt,
Poulpy89
- Année : 2005
Re: [Resolu] Ecouter la musique depuis son smartphone.
Mon installation fonctionne a merveille
Ci ça vous intéresse je peut vous faire un tuto
Oui, non ?
Cordialement,
Oui, non ?
Cordialement,
Painchocolat19
- Finition : Zen
on attendrait pas fin mars début avril
Poulpy89
- Année : 2005
Ben voulais pas attendre ma commande de chine ..
J'ai finalement acheter la pièce qui me manquait en France
Je paufine le tuto et je vous post ça dans quelques jours
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci pour ce tuto bien sympa
