présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005 anciennement Miharu59
Re: [Miharu59] présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005
OK merci beaucoup les amis, je suis rassuré .
car comme je roule moins avec , autant que je préserve le moteur avec du bon carburant
je te rassure, le super vieilli aussi mal que l'éthanol: il est quasi impossible de rédémarrer une tondeuse au bout de 6 mois d'arret tellement l'essence est pourri, et ça part au 1/4 de tour avec de l'essence neuve.
pas de secret, il faut rouler...
il va rouler mais beaucoup moins du genre sur de long trajet, un week-end sur deux (300km) et plus en période de vacancesgrostoto a écrit : 19 mars 2020, 19:50 je te rassure, le super vieilli aussi mal que l'éthanol: il est quasi impossible de rédémarrer une tondeuse au bout de 6 mois d'arret tellement l'essence est pourri, et ça part au 1/4 de tour avec de l'essence neuve.
c'est annulé les vacances..il n'y en aura pas avant le mois de juin ou juillet... à minima..
Oui ça me déprime cette histoire
bon j'ai commencé a analyser mon camion :
J'ai refait une révision donc sur 3000km, aucune perte d'huile c'est excellent !
Le ressort arrière droit est cassé il manque 7cm sur la partie basse( ca explique l'usure du pneu sur le flanc) commande a venir de deux ressort ( en revanche aucun code couleur sur mes ressort ?? Droit comme gauche ?? ) une idée de ceux à commander ? 2.0t de 2004 châssis courts finition privilège millésime 2005
Les amortisseurs arrière sont en fin de course . Commande a venir
Les disques avant sont un peut usée mais les Plaquettes sont neuves, je pense finir les plaquettes et les changer a la prochaine révision dans 8000km ou 11 mois
Amortisseurs, ressort, coupoles: les amortisseurs étant fatigué je penses changer l'ensemble, "" si il y a un truc que je peux changer en même temps dites moi ""
Que pourrais-je vérifier en plus ? Je fais l'inventaire des pièces a remplacer
La distribution dans 2 ans et demi ( ça fera 4 ans environ)
La courroie d'accessoires a deux également a remplacer Avec la distribution.
L'embrayage a 1 ans
Les rotule r.a.s pas de jeu
Les cardans r.a.s
Les biellette de direction j'ai un doute.
Et après le confinement je vais prévoir de poser un renfort sur l'essieu arrière ! Un collègue a le sien qui cassé c'est aberrant
Et question bête je sais mais je la pose tout de même :
Si je le passe en 18" au lieu de 17" il va bouffer plus de gomme ou moins ( je le trouve assez acro du pneu 10000km et ils sont bien entamé ! ) je sais que je vais perdre en performance mais bon
L'embrayage a 1 ans
Les cardans r.a.s
Modifié en dernier par Miharu59 le 24 mars 2020, 17:40, modifié 1 fois.
Reste en 17.
En 18, tu vas perdre du confort, pour ne rien gagner de plus.
OK merci du coup il va rester en 17"EAime a écrit : 24 mars 2020, 17:38 Reste en 17.
Pour les ressorts, regarde sur mon topic si j'avais pas mis le code couleur, sinon je te chercherai la réf que j'avais commandé
D'accord je te remercie je regarde çaWutch a écrit : 24 mars 2020, 19:40 Pour les ressorts, regarde sur mon topic si j'avais pas mis le code couleur, sinon je te chercherai la réf que j'avais commandé
les suspensions avant, ne change que les amorto si tu ne vas pas te retrouver avec des ressorts non conforme.
le train arrière cassé, controle bien les silents bloc de la barre qui maintient le train en latéral.
OK merci je vais garder les ressort d'origine à l'avantgrostoto a écrit : 24 mars 2020, 19:49 les suspensions avant, ne change que les amorto si tu ne vas pas te retrouver avec des ressorts non conforme.
Pour le train arrière moi je n'ai pas de problème à part le ressort. Mais je vais bien vérifier de ce côté aussi
Sinon j'en parlerais à mon collègue , qui lui à le berceau cassé il va certainement en récupérer un complet
Donc sur le mien j'avais un marquage bleu
2.0T de 2004 privilège sans le toit en verre
Après lecture de ton sujet complet, et bien chapeau tu détaillé tout merci pour le partage
Sinon en page 8 tu parles des ressort mais tu ne donnes pas la référence, du coup si tu arrives a remettre la main dessus merci d'avance
a bien merci nos messages ce sont croisésWutch a écrit : 24 mars 2020, 21:07 Donc sur le mien j'avais un marquage bleu
Trop près du mur ?Miharu59 a écrit : 24 mars 2020, 20:27 Sinon j'en parlerais à mon collègue , qui lui à le berceau cassé
Ok ,je
camion rouge a écrit : 24 mars 2020, 21:14Trop près du mur ?Miharu59 a écrit : 24 mars 2020, 20:27 Sinon j'en parlerais à mon collègue , qui lui à le berceau cassé![]()
Ok ,je![]()
une prise de vue qui m'a fait peur
sachant ca, maintenant tu dois pouvoir trouver la ref renault en allant sur les sites de catalogue de pièce,genre catcar ou autre.
Impeccable merci beaucoup
Dans le genre prise de vue qui fait peur... Devant chez toi le matin ou on s'est fait un mini (fast) PRE avec Julien !
Oui triste soirée ce jour làcamion rouge a écrit : 24 mars 2020, 22:50Dans le genre prise de vue qui fait peur...5C04C150-1A75-4496-88B7-10830B068E9F.jpeg
Mon grand frère a perdu ça 206 1.4 i de 2006 , qui était stationner a la place de mon 4 sur la photo plus haut.
Elle a brûler sur la totalité de la face avant, déclaré VEI ( économiquement non réparable 4200€ de frais) mon frère l'a payé 1800€ il en récupère 2000€
Mon petit frère lui a eu de la chance, j'ai eu le temps de déplacer ça voiture, seul le pneu droit a pris un coup. ( je me suis pris une paire de baffe d'ailleurs !)
La Mercedes avant-garde de 2005 appartient à l'acheteur de mon espace 3 1.9dti ( en plus sont contrats d'assurance ne couvre pas l'incendie !) Une belle voiture j'ai eu la chance de la conduire
Il attend toujours la réponse de sont assurances , pour savoir si il sera indemnisé ou pas ? Comme il n'est pas responsable
Le scenic qui a pris feu en premier (c'est lui l'origine de l'incendie )
Au total 4 voiture impliqué et 3 hs sur 4
Sinon sur la photo de l'espace plus haut c'est la roue droite qui on pourrait croire qu'elle est incliné
Re: [Davidrwt] présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005 anciennement Miharu59
Bonjour voilà après un ans sans problème particulier, je le céde car j'ai trop de véhicule à m'occuper (et pas énormément de temps) ainsi que le coût en assurance/ entretien commence à devenir élevé
Et comme j'ai dans l'idée de m'offrir un autre espace III par la suite
( et oui j'aime beaucoup trop le 3
Donc j'ai mis a jour le sujet de présentation, au nom du nouveau propriétaire .
