Remise en forme espace 2 V6
Re: Remise en forme espace 2 V6
Les ventilos etant sur un support qui se fixe aux 2 radiateurs, tu vires le rad de clim (condenseur) et tu remets le support...
Tu vas avoir un ecart mais sans incidence sur la qualité de refroidissement...
- Georgesetcie
J'ai réussi à changer le doigt d'allumeur mais rien à faire, il ratatouille encore… Rien n'a changé….
La tête semblait en bonne état donc je ne l'ai pas changé… Peut être aurais je du ...
Georges,Georgesetcie a écrit : ↑28 avr. 2020, 21:13 Bonjour à tous,
Il faut changer les 2 !
- Georgesetcie
Bonjour Eric,EAime a écrit : ↑28 avr. 2020, 22:14Georges,Georgesetcie a écrit : ↑28 avr. 2020, 21:13 Bonjour à tous,
Il faut changer les 2 !![]()
Donc j'aurai du ! Je vais commander.
Bonne journée et merci !
- Georgesetcie
est ce qu'un radiateur de 2.1 TD se monte sur un V6 ?
On m'en propose un pour 3 sous...
Salut Georges
A ma connaissance, oui...
Par sureté, je verifie...
Edit :
Les ref ne sont pas les memes... mais les chassis etant identiques , ça devrait se monter...
Edit :
Il n'y a pas que le châssis, il faut voir aussi l'emplacement des entrées sorties et leur nombre.
Coucou,camion rouge a écrit : ↑09 mai 2020, 00:11 Salut Georges
Edit :
Hélas non !
Tenté sur le mien, lors de la remise en forme, mais les entrées et sorties de durites sont placées différemment.
Effectivement, les prix étaient très différents !
- Georgesetcie
Bonjour à tous,EAime a écrit : ↑09 mai 2020, 12:47Coucou,camion rouge a écrit : ↑09 mai 2020, 00:11 Salut Georges
Edit :
Hélas non !
Effectivement, les prix étaient très différents !![]()
Et bien tant pis ! Il me reste plus qu'à commander !
Merci à tous les trois pour vos réponses et bonne journée !
Le tien fuit ?
Le tien fuit ?
- Georgesetcie
Coucou,
Effectivement, le mien fuit légèrement.
Je vais tenter de mettre une vidéo WhatsApp cette après-midi.
La fuite est assez marrante, on dirait qu'il se soulage
Tu peux utiliser un stop fuite, mais il vaut mieux, dans ce cas, debrancher le chauffage interieur et faire une boucle avec la durit !
Sinon, tu risques de colmater le radiateur de chauffage !!
- Georgesetcie
Bonsoir à tous,
Je vais recevoir sous peu mon nouveau radiateur. Ayant supprimé le radiateur de clim, je me retrouve avec deux ventilateurs dont les fixations sont trop courtes pour se greffer directement sur le radiateur de refroidissement.
Est ce que sur les modèles dans clim le support tenant les ventilateurs sont plus long et se fixe directement sur le radiateur de refroidissement ?
Merci !
Merci !
tubes et soudure pour rallonger l ensemble,dommage je viens de virer un ensemble de 2.1 td sans clim
- Georgesetcie
Bonsoir a tous,
J ai reçu mon radiateur.. la semaine dernière.... 4 semaines de délai de Poste...
Bref, j ai attaqué le changement mais je bute sur les ventilateurs. Quelqu un à à vendre pour un modèle sans clim ?
- Georgesetcie
Bonsoir à tous,
Petit post pour faire un point de situation.
Espace acheté à notre ami Yann en 11/2019 et pas grand chose de fait en fin d'année 2019. Période de bilan à compter de 01/2020, mais j'étais optimiste car bien dans les temps et patatra... Covid.... Des journées de 12 à 15 H, des week-end inexistants et vient le mois de juin : travaux maison et désossage d'un Espace III DCI.
Nous voilà fin 08/2020, le V6 à fait pour seul trajet le retour lors de son achat et 15 kms autour de chez moi.
A chaque fois que j'ai réparé quelque choses, un autre truc lâchait. Mais bon, c'est une vieille dame de 29 ans, donc je lui pardonne tout, d'autant que cela reste soft.
J'en viens donc au souci qui me gave, et le mot est faible : fin juillet, des petits c****rds passent dans ma rue et défoncent des boites aux lettres à coup de pied. La mienne a été épargnée mais pas l'Espace. Pas de dégât de carrosserie, mais le capot était entre ouvert, car dans l'optique du changement de radiateur, j'ai enlevé tout ce qui me gênait sur mon passage.
En fait, ces petits en***rés ont shooté le capot et coincé la serrure côté conducteur.
En 04/2020, ma moitié s'était appuyée sur le côté passager et grâce à notre camion rouge national, je suis parvenu à le décoincer.
Mais là, impossible....
Une âme charitable pourrait elle m'adresser les photos détaillées de la serrure de capot côté conducteur ?
Je préciser ce que la calandre n'est pas en place et que je peux passer aisément la main par ce chemin.
Merci à tous pour votre aide !
Salut Georges,
Il y a vraiment des petits cons partout !
Si ça peut aider :
Si ça peut aider :
- Georgesetcie
Super,
Merci Eric !
- Finition : Alyum Plus
242500km
242500km
- p23
.....Vendu
- Georgesetcie
Bonsoir a tous.
Aujourd'hui, je me suis retroussé les manches :changement du radiateur avec fabrication de nouveaux support pour le radiateur a cause du la suppression du radiateur de climatisation.
J ai aussi trouvé pourquoi elle était aussi capricieuse : en remettant une tresse du négatif de la batterie a la carrosserie, elle a démarre au quart de tour après six mois a dormir. Par contre, le montage est pas super orthodoxe...
- Georgesetcie
Bonsoir a tous.
Je suis un peu perplexe.
J ai fait le plein de liquide de liquide de refroidissement après avoir nettoyer le circuit.
J ai remis au total 6.5 litres sur les 10 litres annoncés par la doc technique et ai fait la purge.
J ai remis la voiture en route. Elle chauffe normalement et les ventilos se mettent en route a la bonne température. Je l ai même fait rouler et RAS.
Je vais refaire le niveau demain mais il était bon lorsque j ai éteint la voiture ce soir.
Est ce que c est bien 10 litres qu il faut lui faire avaler?
- finition : RT
Bjr,
Il reste pas mal de LdR dans le moteur + 2 radiateurs + durites...10l ne rentreront pas.
Si tout marche bien ,c est gagné !
a+
a+
+ 1 !
Georges, je t'ai répondu sur Whats'App
