Culasse fêlée ? Où chercher en priorité ? (opération terminée)
- finition : RT
Re: Culasse fêlée ? Où chercher en priorité ?
Bjr,
Perso ,des fissures ici ne me paraissent pas tres graves...mais bizarre quand meme.
Je viens de changer ma culasse fissurée mais pas de fissures sur les préchambres.. Je t aurais bien filé mes préchambres sans fissures mais elles sont un peu rongées quand meme sur les bords (623000km)
a+
Ps: ça va sans dire, mais bien nettoyer les trous des vis (eau ou huile) + huiler légerement sous les tetes et les filetages .
a+
- jlb
Merci,
On verra leur état quand on pourra les sortir après dépose des injecteurs de la vieille culasse.
a+ pour d'autres infos
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
- jlb
Quelques mois plus tard.
C'est la culasse du bon coin qui est remontée. Avant la repose, elle a été préparée par un pro pour ajouter et ajuster les pré-chambres ainsi que le rodage de soupapes. Le tout est remonté et demain elle démarre.
Il reste à croiser les doigts pour que la pression ne monte plus dans le circuit d'eau.![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
La suite demain soir![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Jean Luc
- jlb
Bon, ok, c'est après demain, car "demain", fuite au joint d'arbre à cames. Commande et changement du joint et cette fois, le moteur tourne. Plus de surpression dans le circuit d'eau. et le "chef" mécano est heureux (c'est pas moi)
Cette petite affaire revient à environ 400€, achat de culasse avec ses soupapes, passage chez le rectifieur pour la pose et et le calage des pré-chambres, changement des joints de queue de soupape. Si vous gardez votre culasse, ça peut revenir moins cher (joint de culasse 7€, épreuve culasse ~70€, changement des vis de culasse, si vous les changer, 70€). Donc, ça dépend de ce qui est refait.
Il en a profité pour changes les courroies et la pompe à eau. Il reste à faire l'embrayage, là je lui donnerai un coup de main pour la dépose de boîte, mais il faut faire quelques centaines de kilomètres pour certifier le travail. Et ce sera parti pour 100 000km![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dernière modification par jlb le 29 août 2020, 19:55, modifié 1 fois.
Jean Luc
- moulino51
Bonsoir jlb,
Combien pour la culasse seule (juste pour savoir car je vais vendre la mienne)
Gé
Gé
- jlb
Re: Culasse fêlée ? Où chercher en priorité ? (opération terminée)
190€ une culasse qui semblait neuve + les soupapes montées. (avait-elle été préparée en vue d'une installation ?)
Jean Luc
- moulino51
Merci, de mémoire sur mon ancien TurboDX ça m'avait couté dans les 400 €, achat de la culasse rectifiée chez un rectifieur
qui l'avait sur son comptoir 300 € (2000 francs) plus le remontage environ 100 €.
Par contre pour le 2,2 Dci, c'est une autre paire de manche pour la remonter, il faut je pense tomber le moteur![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Gé
Gé
