Pschhhh quand j'ouvre mon bouchon
J'ai remarqué un truc, et je voudrais savoir si c'est normal.
Hier, alors qu'il restait 10l dans mon reservoir, j'ai remarqué en ouvrant mon bouchon pour faire mon plein, qu'il y a eu un pschhh comme si le reservoir était maintenu sous vide. Est ce normal ?
Bon à savoir , peut être, je fais mon plein à chaque foix au max ( bien max ).
Je sais qu'il y a peut être dejà eu un sujet là dessus mais je n'ai rien trouvé en 1heure de recherche.
merci pour votre aide
a+
a+
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
Re: Pschhhh quand j'ouvre mon bouchon
exact, théoriquement c'est le tuyau de mise à l'air libre du reservoir au canister qui doit être bouché.
[quote="pub2n";p="41116"]Salut
Recherche avec canister ou filtre à charbon et tu auras plus de réponses....
Le pb a déja été évoqué plusieurs fois
Bonne recherche[/quote]
tu m'etonnes Bonne recherche !
Lorsque je marque filtre à charbon sur le truc recherche, il me sort 348 resultats ( ya même Tchang et son espace qui sortent ).
Alors desolé mais c'est bien ce que je disais ca fait une heure que je me tappe des pages et pour le moment je n'ai pas encore trouvé les fameux sujets plusieurs fois evoqués. Ah si j'en ai trouvé un mais le gars on lui disait aussi de chercher car le sujet avait été mainte fois évoqué ( je rigole pas )
Bref, si vous pouvez m'aider c'est coll, sinon, il ne me reste que 347 sujets à voir.
D'ailleurs au sujet de la pris'e d 'air, ou est elle ?
Le fait que je fasse le plei n à ras bord a t 'il une influence?
Est ce facilement réparable ou finit on rapidemenr chez Renault ?
a+
Jean Charles
a+
Jean Charles
Un truc tout c..
En attendant d'avoir trouvé la solution, de temps en temps entre deux pleins ouvre ton bouchon de réservoir, ça suffira à faire entrer assez d'air pour éviter divers ennuis du type mauvais fonctionnement ou réservoir déformé.
__________
__________
- bruno304
un autre petit truc tout c...
Est-ce que un petit trou sur le bouchon lui-meme( 0.5 mm ou +) ne suffirait pas?
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
J'éviterai, snif les vapeurs d'essence sauf si la voiture ne couche jamais dans un garage.
Vaut mieux ouvrir de temps en temps : ça ne coute rien, ni travail, ni euro et c'est non destructif
__________
__________
merci pour vos reponses !
Comment verifier que la mise à air est bouché ou non ?
- thebybe
- Année : 2005
pour verifier il faudrait une pompe à vide et faire le vide au niveau du petit trou pres du bouchon.si tu arrives à faire le vide pas bon.
sans pompe à vide je ne sais pas.
- patespace
moi quand j'ouvre le bouchon de ma kro, ça fait aussi Pchhhit....
pour pallier au problème, je fait le vide, et ça repart!!!!
ok, je sort
ok, je sort
- patespace
..... mais si quelqu'un pouvait pouvait donner les liens vers les differents sujets en rapport au prob de notre amis, ça serai bien!
parceque le mode "Rechercher", n'est pas terrible!
- thebybe
- Année : 2005
hs
tu as des option pour les recherches: Rechercher tous les termes ou Rechercher chacun des termes ou utiliser la requête comme entrée.il faut faire bien sur recherche sur tous les termes.si tu recherche "filtre à charbon",il va rechercher tous les post ou il y a le mot filtre ou charbon d'ou les 348 post...sinon 8 post par recherche sur tous les termes
fin hs
fin hs
[quote="thebybe";p="41217"]
hs
fin hs
Ce n'est pas HS, c'est dans le but de répondre à la question initiale
hs
fin hs
merci pour ce depannage web
Au fait sinon la prise d'air ou la voit on en ouvrant le bouchon ?
j'en profite pour faire remonter la question, où se trouve ce fameux trou de prise d'air ?
