Pschhhh quand j'ouvre mon bouchon
avida dollars
Message non lu par avida dollars »
J'ai remarqué un truc, et je voudrais savoir si c'est normal.
Hier, alors qu'il restait 10l dans mon reservoir, j'ai remarqué en ouvrant mon bouchon pour faire mon plein, qu'il y a eu un pschhh comme si le reservoir était maintenu sous vide. Est ce normal ?
Bon à savoir , peut être, je fais mon plein à chaque foix au max ( bien max ).
Je sais qu'il y a peut être dejà eu un sujet là dessus mais je n'ai rien trouvé en 1heure de recherche.
merci pour votre aide
a+
Recherche avec canister ou filtre à charbon et tu auras plus de réponses....
Le pb a déja été évoqué plusieurs fois
Bonne recherche
thebybe
Année : 2005
Re: Pschhhh quand j'ouvre mon bouchon
Message non lu par thebybe »
exact, théoriquement c'est le tuyau de mise à l'air libre du reservoir au canister qui doit être bouché.
avida dollars
[quote="pub2n";p="41116"]Salut
Bonne recherche[/quote]
:lol: tu m'etonnes Bonne recherche !
Lorsque je marque filtre à charbon sur le truc recherche, il me sort 348 resultats ( ya même Tchang et son espace qui sortent ).
Alors desolé mais c'est bien ce que je disais ca fait une heure que je me tappe des pages et pour le moment je n'ai pas encore trouvé les fameux sujets plusieurs fois evoqués. Ah si j'en ai trouvé un mais le gars on lui disait aussi de chercher car le sujet avait été mainte fois évoqué ( je rigole pas :shock: )
Bref, si vous pouvez m'aider c'est coll, sinon, il ne me reste que 347 sujets à voir.
D'ailleurs au sujet de la pris'e d 'air, ou est elle ?
Le fait que je fasse le plei n à ras bord a t 'il une influence?
Est ce facilement réparable ou finit on rapidemenr chez Renault ?
a+
Jean Charles
Un truc tout c.. :oops:
En attendant d'avoir trouvé la solution, de temps en temps entre deux pleins ouvre ton bouchon de réservoir, ça suffira à faire entrer assez d'air pour éviter divers ennuis du type mauvais fonctionnement ou réservoir déformé.
bruno304
Message non lu par bruno304 »
bonjour,
un autre petit truc tout c...
Est-ce que un petit trou sur le bouchon lui-meme( 0.5 mm ou +) ne suffirait pas?
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
J'éviterai, snif les vapeurs d'essence :oops: sauf si la voiture ne couche jamais dans un garage.
Vaut mieux ouvrir de temps en temps : ça ne coute rien, ni travail, ni euro et c'est non destructif
:wink: :wink:
avida dollars
merci pour vos reponses !
Comment verifier que la mise à air est bouché ou non ?
thebybe
Année : 2005
pour verifier il faudrait une pompe à vide et faire le vide au niveau du petit trou pres du bouchon.si tu arrives à faire le vide pas bon.
sans pompe à vide je ne sais pas.
patespace
moi quand j'ouvre le bouchon de ma kro, ça fait aussi Pchhhit....
pour pallier au problème, je fait le vide, et ça repart!!!!
8) ok, je sort :arrow:
patespace
..... mais si quelqu'un pouvait pouvait donner les liens vers les differents sujets en rapport au prob de notre amis, ça serai bien!
parceque le mode "Rechercher", n'est pas terrible!
thebybe
Année : 2005
hs
tu as des option pour les recherches: Rechercher tous les termes ou Rechercher chacun des termes ou utiliser la requête comme entrée.il faut faire bien sur recherche sur tous les termes.si tu recherche "filtre à charbon",il va rechercher tous les post ou il y a le mot filtre ou charbon d'ou les 348 post...sinon 8 post par recherche sur tous les termes
fin hs
[quote="thebybe";p="41217"]
hs
fin hs
Ce n'est pas HS, c'est dans le but de répondre à la question initiale :) :)
avida dollars
merci pour ce depannage web :lol:
Au fait sinon la prise d'air ou la voit on en ouvrant le bouchon ?
avida dollars
j'en profite pour faire remonter la question, où se trouve ce fameux trou de prise d'air ?
stylobic
Message non lu par stylobic »
pareil que toi, depuis a tu eu trouvé la cause et le remède.
nada pour la fonction recherche.
Grand espace III 2.0L16s, GPL, 120.000 km AM 2000
