problèmes divers et variés
fkp 94
Re: problèmes divers et variés
Message par fkp 94 »
grostoto a écrit : 08 mai 2020, 18:13 ou que la moquette est trop haute .. ?
:lol: :lol: :lol:
tu confonds rodage des plaquettes et bord d'attaque.
les freins anciens ou neufs, ca se rode comme te l'a redit et expliqué grostoto.
et je repete qu'un clapet hs n'engendre pas d egarde ou d'absence de freinage.
la reserve etant le mastervac : depression * surface = force
tant que la pompe à vide pompe, l'assistance est ok. le clapet permet de garder une reserve de depression, rien d'autre.
si ta pompe à vide est ok ainsi que ton mastervac, ca freinera correctement tout au moins sans garde excessive.
la garde n'a rien à voir avec l'assistance.....
darkangel77390
Année : 1997
Message par darkangel77390 »
fkp 94 a écrit : 08 mai 2020, 21:48
:lol: :lol: :lol:
Quelle pompe à vide ?
La garde n'a rien à voir avec l'assistance mais la garde à avoir avec le freinage en lui même non ? Le freinage est efficace uniquement en bout de course et quasiment en butée au plancher... Tu peux répéter et affirmer ce que tu veux, ce que j'ai constaté est l'opposé 🤷 tout comme les bulles qui sortent du bouchon... Ça n'est pas parce que pour vous deux c'est du jamais vu que ça ne se peut pas.
Avec un clapet défectueux je n'ai quasiment pas de frein, avec un clapet fonctionnel je récupère du frein... Si ça n'est pas possible selon toi, comment tu explique cet écart de freinage ? Les différences de freinage sont également visible dans le vidéos que j'ai publiées...
Grostoto a été capable de me renvoyer dans mes 18m en me disant de relire mes 10pages pour vérifier ses propos alors à mon tour... Si vous voulez m'aider et vérifier ce que j'ai fais, revoyez les vidéos et photos que j'ai pris la peine de poster pour éviter justement de réexpliquer 20x la même chose.
Aider et donner des conseils je l'accepte, prendre des airs supérieurs parce qu'on a des connaissances... Beaucoup moins !!! Ce forum était fait de convivialité mais ça n'est plus le cas de ce que je constate....
Et vu que tu as l'air d'aimer de te moquer ceux qui auraient "moins" de savoir que toi...
j'aimerais que tu puisses m'expliquer techniquement ceci
Je t'invite à voir de quel site ça vient avant toutes critiques non constructives
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
Message par grostoto »
Pas de pompe à vide la.dessus, cest directement pris sur le collecteur admission.
Je vois que tu as changé le.clapet, vu que tu dis que cela fonctionne mieux avec un clapet fonctionnel, du coup, il est ou se fameux clapet, que je sois moins bête ce soir en me.couchant ?
Les plaquettes pre rôdé cest du marketting 100%...
Un atttape gogo, une raison de vendre plus cher.
fkp 94
darkangel77390 a écrit : 08 mai 2020, 22:12
:lol: :lol: :lol:
je ne te prends pas de haut, je t'aide. du moins je tente de t'aider vu que tu n'y connais rien et accumule les boulettes.
je pensais que c'etait un 2.2 dt d'ou pompe à vide. si il n'y en a pas, ca ne change rien, le principe est le meme.
"Le freinage est efficace uniquement en bout de course et quasiment en butée au plancher."
ca prouve que ca n'est pas un souci d'assistance => la garde n'a rien à voir avec l'assistance.
"Ça n'est pas parce que pour vous deux c'est du jamais vu que ça ne se peut pas."
Tu ne comprends pas panne jamais vue (qui peut arriver un jour malgré tout) et principe de fonctionnement, qui lui est immuable. ca n'a rien à voir avec du jamais vu.
la garde c'est soit du jeu hydraulique, soit du jeu mecanique. si tu es si sur de toi de ta purge, la garde est donc mecanique.
maintenant va faire un tour avec ta voiture et va roder tes plaquettes comme on est plusieurs à te l'expliquer. ensuite on avisera.
dernier point : si tu craches sur ceux qui t'aident ou tentent de t'aider, tu seras bientot seul à chercher ta panne :roll: :roll: :roll:
fkp 94
grostoto a écrit : 09 mai 2020, 09:48 Pas de pompe à vide la.dessus, cest directement pris sur le collecteur admission.
le clapet est sur le mastervac. tu sais sur la petite piece en plastique noir qui s'emboite dans le mastervac et sur lequel le tuyau se branche.
plaquette prerodées :lol: :lol: :lol: :lol: comme tu dis le marketing fonctionne bien, ne manque que les petits pois pour accompagner les pigeons. surtout que coté freinage valeo est loin d'etre au top, ca fait un moment que je n'en monte plus.
remarque il y en a bien qui croient en dieu, ca fait plus de 2000 ans que ca dure ...
darkangel77390
Année : 1997
fkp 94 a écrit : 09 mai 2020, 10:47
Le pigeon aimerait bien voir dans une circonstance où tu n'as AUCUNE maîtrise et aimerait aussi voir comment TU te comporterais si le peux de personnes qui essaient soit disant de t'aider se foutaient de toi comme tu le fais... !!! Tu ne veux pas que je "crache" sur les personnes qui "m'aident" alors fais en sorte de m'aider en donnant des pistes évolutives plutôt que de rester sur un seul point que tu connais. Le peu de personnes qui ont essayé de m'aider se sont tue par vos comportement moqueur et limite insultant.
Donc je répète !!! Depuis que j'ai testé avec un clapet fonctionnel, j'ai plus de mordant au freinage et la pédale s'écrase au plancher pour que ça freine vraiment, ça s'écrase tellement que la moquette en est usée par la tige de la pédale.
Voilà concrètement où j'en suis et pas vraiment grâce à des suppositions mais plus à des conseils sur des pièces particulières.
Merci Yves d'ailleurs pour la piste du clapet et merci aussi aux autres membres du forum qui sont sur facebook également pour m'avoir aiguillé au fur et à mesure.
Et a défaut de me répéter, on apprends en partageant ses connaissances et pas en se foutant des autres.
ma ville miniville
fkp 94
les pistes tu les as eues, il n'y en a pas 36.000.
tu as changé la quasi totalité de tes freins et ca ne fonctionne pas.
preuve que tu as raté quelque chose. on ne peut pas faire le travail à ta place et nous ne sommes pas là pour voir ce que tu as fait bien ou mal.
tu dois reflechir à une chose : c'est suite au changement des etriers av que le pb est apparu.
un clapet ne meurt pas si tu changes tes etriers avant ou tes plaquettes AR.
une cause : un effet. reparation d'une cause = annulation de l'effet. reparation d'autre chose = pas d'annulation de l'effet.
si ton clapet etait la cause du souci de garde, d'une part tu aurais eu de la garde avant de toucher à tes etriers et d'autre part ton souci serait resolu suite à remplacement dudit clapet. ce qui n'est pas le cas. normal ca n'est pas lié.
yves t'a proposé de suivre un arbre de diagnostic pour eliminer une à une les causes possibles.
dans ton cas tu avais à minima 2 problemes : un souci d'assistance ET un souci de garde.
tu ds que je ne te donne pas de conseil : SI !
va rouler avec ta voiture et RODER tes freins ! hormis le dire en russe, je ne sais pas quoi faire d'autre pour toi .....
Message par Philou 33 »
Il me semble que ce n' est pas normal d' aller à fond pour freiner :roll:
Et as tu essayé comme on le faisait sur des véhicules plus anciens, c' est à dire relâcher la pédale et renfoncer aussitôt pour voir si la pédale remonte ?? ( On appelle cela pomper :lol:
le sens de l'humour reste la base de toute relation.... même à distance.. :D
si la moquette est usée, c'est que le pb ne date pas d'hier..
+1 pour pomper en freinant pour voir si cela freine mieux... et si c'est le cas, c'est le maitre cylindre hs (j'ai déjà vu des gens, pour ne pas dire gougnafiés, détruire un maitre cylindre juste en purgeant.. tellement ils pompaient vite (sans doutes des origines de shadoks), ils retournaient les coupelles dans le maitre cylindre...---> poubelle).
Message par yves78 »
Bon je reviens mais je vous demande que l'on arrête de jouer au plus malin ce n'est pas servir son intérêt. Alors je suis ce que vous voulez mais j'aimerais pouvoir proposer autre chose concernant la course de pédale trop longue.
Darkangel peux tu vérifier la course pédale par rapport aux freins AR, mais il faut être 2.
Tu relèves une roue AR, moteur en marche. Une des personnes appuis sur la pédale de frein, l'autre fait tourner la roue. Tu appuis sur la pédale progressivement un peu vous faites tourner la roue, un peu plus et vous refaites tourner la roue et ainsi de suite jusque pied au plancher (Si c'est toujours le cas) au moins en 4 fois.
Vous faites la même chose de l'autre côté.
Le but est de vérifier si la course longue vient des freins AR. Si effectivement l'une des deux roues bloque uniquement en fin de course. Il faudra démonter la roue et voir si le piston vient plaquer sur le disque dès le départ de la course pédale.
L'idée première est de savoir si les pistons ont rattrapé le jeux correctement.
Quel est la course du frein à main (Je ne m'en rappelle plus et je ne veux me refaire toutes les pages) ?
Question:
Et en tirant légèrement le frein à main, voir si cela diminue la course ?
https://youtu.be/V_4CZu4ghMo
Je n'ai pas pu m'empêcher....😂😂😂
grostoto a écrit : 10 mai 2020, 08:52 https://youtu.be/V_4CZu4ghMo
Vivement demain que tu sortes un peu :lol: :lol:
fkp 94
:lol: :lol: :lol:
Philou 33 a écrit : 10 mai 2020, 09:12
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:shock: Ouais franchement Là je crois. Faut vraiment qu'ils sortent.
Ils ont un humour de vainqueurs !
Philou 33 a écrit : 10 mai 2020, 08:51 Question:
Tout à fait.
Jamais arrêter de sortir..cest la campagne...
darkangel77390
Année : 1997
fkp 94 a écrit : 09 mai 2020, 13:18 les pistes tu les as eues, il n'y en a pas 36.000.
Apparemment tu n'a pas vraiment compris le passage où je dis que la course ne date pas d'aujourd'hui et que je m'y penche parce qu'il y a le problème accentué dû au manque de mordant qui a été résolu en testant le clapet .... Le mordant du freinage je l'ai récupéré donc rien à voir avec un rodage de plaquette, ce que je cherche c'est à réduire cette course qui est présente depuis le début où j'ai acheté l'espace en 2011 et c'est accentuée avec le temps. En dehors de le dire en chinois, je ne peux pas faire mieux non plus vu que je l'ai déjà dis.
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
grostoto a écrit : 09 mai 2020, 18:35 le sens de l'humour reste la base de toute relation.... même à distance.. :D
Il y a humour et humour aussi ;)
effectivement la moquette est usée et comme je l'avais déjà dis dans un message, ça ne date pas d'hier, juste que là, j'aimerais résoudre ça vu que j'ai résolu l'histoire du mordant au freinage avec cette histoire de clapet.
Je vais tester le fait de pomper sur la pédale pour voir si ça accroche ou pas mais si le maître cylindre est HS, ça voudrait dire que je l'ai reçu comme ça en neuf. Ayant l'ancien, je pourrais également faire un test pour m'assurer de son état.
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
je referais le test mais il me semble que la course est la même
ma ville miniville
darkangel77390 a écrit : 10 mai 2020, 12:49
Lorsque l'on met un nouveau maître cylindre tout comme un turbo, toujours remplir juste après montage, du liquide de frein pour l'un de l'huile pour l'autre.
Ça évite une usure prématurée au premier essai.
fkp 94
darkangel77390 a écrit : 10 mai 2020, 12:45
tu as un souci en 2011 et tu t'en occupes en 2020 ? :shock:
de la garde au point d'avoir la pedale qui touche le plancher, et le ct est passé comme ca ? le controleur est bien gentil.
darkangel77390
Année : 1997
yves78 a écrit : 10 mai 2020, 13:07
Quand j'ai monté le maître cylindre, j'ai mis le bocal et rempli celui-ci normalement avant de procéder à la purge.
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
fkp 94 a écrit : 10 mai 2020, 13:57
la course à toujours été longue et selon comment j'appuie sur la pédale, ça touche ou pas la moquette...
Ca a toujours freiné et c'est ce que les contrôleurs prennent en compte, aujourd'hui c'est accentué et aggravé donc oui je m'en occupe, et à défaut de me répéter, je touche que 500€ par mois, je fais donc avec les moyens du bords. Là j'ai plus de possibilité du fait d'avoir eu des aides et donc forcément je fais en sorte de régler les choses.
Désolé d'avoir un handicap qui m'empêche de bosser normalement et d'avoir de vrais revenus pour entretenir mon véhicule
ma ville miniville
darkangel77390 a écrit : 10 mai 2020, 14:54
Je comprends bien mais je m'explique peut être mal. Je prends le maître cylindre seul (dans un étau), je mets du liquide et j'appuie plusieurs fois en vitesse réduite pour que les coupelles translatent pas à sec.
En série ils sont lubrifiés en interne (lubrifiant compatible), On reçoit l'assistance et le maître cylindre assemblé.
