Relais ventilo
Re: Relais ventilo
Et voilà, regarde les relais 335, 336 et 337.
La boite à côte du 248 doit être vide (si elle existe) sur le tien !
Si tu les enleves quand cela bugue, tu devrais trouver le coupable ;)
Re: Relais ventilo
Les emplacements :
Re: Relais ventilo
Merci bien pour ces explications, je m' y pencherai dessus un peu plus tard.
Pour l' instant je ne me sers pas de la clim.
Re: Relais ventilo
Philou 33 a écrit : 25 mai 2020, 17:22 Merci bien pour ces explications, je m' y pencherai dessus un peu plus tard.
Biiiiiiip !!
Mauvaise reponse ! :lol:
C'est pas quand tu seras bloqué en plein Bordeaux que tu y regarderas !! :mrgreen: :mrgreen:
Re: Relais ventilo
Ben! si je ne m' en sers pas, je ne serai pas en panne.
Hier j' ai le test.Image
Boudiou! j' attends avec impatience l' autorisation de la suppression des 100 Kms
Re: Relais ventilo
Philou 33 a écrit : 25 mai 2020, 14:58
pub2n a écrit : 25 mai 2020, 13:37
Philou 33 a écrit : 25 mai 2020, 13:36 Woui! mais zencore où est la solution ??
Cela arrive, je cherche dans la NT ;)
Bon alors je patiente, toujours pressé ces vieux :lol: :lol:
Pressé mais pas trop alors !!!
Re: Relais ventilo
Non! Non! je te remercie infiniment, mais j' ai d' autres problèmes à régler, hors voiture
Re: Relais ventilo
Philou 33 a écrit : 25 mai 2020, 18:53 Non! Non! je te remercie infiniment, mais j' ai d' autres problèmes à régler, hors voiture
C'était de l'humour, Philippe, le smiley est passé à la benne :(
fkp 94
Re: Relais ventilo
Message non lu par fkp 94 »
pourquoi se concentrer uniquement sur les relais de clim ? il y a d'autres pistes à explorer :
les mv se mettent en route aussi pour refroidir le moteur. il suffit que le thermocontact delire (classique) et il reste fermé => la commande des mv est alors permanente.
a noter qu'à l'inverse, si il ne ferme pas, le moteur surchauffe et la culasse pete.
c'est une piece à remplacer regulierement, comme le calorstat.
Re: Relais ventilo
fkp 94 a écrit : 26 mai 2020, 14:13 pourquoi se concentrer uniquement sur les relais de clim ? il y a d'autres pistes à explorer :
Thermo contact ou sondes abordés plus haut, on avance pas à pas ;)
fkp 94
Re: Relais ventilo
pub2n a écrit : 26 mai 2020, 14:19
les relais ont été abordés, mais je n'ai rien vu au sujet du thermocontact ou equivalent il me semble.
Re: Relais ventilo
Bon! je reviens vers vous:
sur la Twingo phase 1 Initiale 2002
il me faut mettre la ventilation manuellement en route et démarrer le moteur pour enclencher le compresseur, on l' entend bien qui claque, et les ventilos tournent
si je fais pas dans l' ordre la clim ne se met pas en fonction.
Résumé:
contact
démarrage
Action bouton clim
Ventilos tournent
Sur le Space III 2.2 RXE DT de juillet 2000
Je mets le contact et j' enclenche sans démarrer , là on entend le clac ( je pense du compresseur)
et les ventilos tournent petite vitesse
Résumé:
Contact sans démarrer
Action bouton clim (8)
Ventilos tournent
En conclusion sur le Space, je pense que ma clim devrait se mettre en route moteur tournant
Qu'en pensez vous?? je le jette ? :lol: :lol:
Dan ! :lol: :lol:
fkp 94
Re: Relais ventilo
toutàfait
le compresseur de clim ne se met jamais en route moteur coupé et pour cause : ca n'aurait aucun interet.
si tu as ce souci, un controle de la commande de clim est à faire.
mais si tu coupes le contact, ca se coupe ?
Re: Relais ventilo
Ahh! merci c' est toi que je voulais chopper :lol: :lol:
Si je coupe le contact après avoir appuyè sur le bouton 8, oui tout ce coupe
Re: Relais ventilo
Le moteur de clim ne tourne pas quand même sans démarrer le moteur
Re: Relais ventilo
c'est quoi que tu appelles le moteur de clim ?
car la clim n'est pas un moteur, c'est un compresseur et il est entrainer par la courroie accessoire, donc normal qu'il ne tourne pas quand ce n'est pas démarrer...
fkp 94
Re: Relais ventilo
on peut imaginer qu'il ne tourne pas moteur arreté (normal) mais que l'embrayage du compresseur soit commandé (pas normal).
mais ca n'explique pas pourquoi les ventilos ne stoppent pas : ils sont commandés soit par le thermocontact de refroidissement, soit par le panneau de clim . l'un des 2 systemes de commande est donc defaillant.
le souci etant que le probleme semble ne plus se reproduire. reparer une panne qui n'existe plus se revele etre plus de la sorcelerie qu'autre chose :lol:
Re: Relais ventilo
fkp 94 a écrit : 26 mai 2020, 14:28
pub2n a écrit : 23 mai 2020, 09:24 Pour la depose du relais et fusible- , il suffit de tirer dessus, comme n'importe quel relais non sécurisé ou prise de courant 220 volts. Tu peux te faciliter la dépose en les bougeant un peu de droite à gauche en même temps.
La raison est sûrement un relais "collé" avec l'âge comme dit plus haut, ou une sonde qui aurait fait des siennes.
Le seul moyen de le savoir est de déposer ces relais et de déposer leur couvercle pour en voir l'état ;)
Re: Relais ventilo
fkp 94 a écrit : 26 mai 2020, 19:15
Il me semble qu'il y a du B2i dans l'air en plus, il faut que je regarde les schémas !
Re: Relais ventilo
Je confirme en image, B2I impliqué (645)
Re: Relais ventilo
grostoto a écrit : 26 mai 2020, 19:05 c'est quoi que tu appelles le moteur de clim ?
OUi! je voulais dire le compresseur de clim :oops: :oops:
Je vais faire un essais moteur tournant sans la clim jusqu' à l' enclenchement des ventilos, et voir s' ils s' arrêtent .
Si c' est bon, je ne me servirai pas de la clim et verrai plus tard ce problème.
Merci bien
je vous tiens au jus de mon essais
Re: Relais ventilo
Test réussi moteur en marche, sans la clim, les ventilos s' enclenchent et s' arrêtent.
Je serai tranquille de ce coté là pour aller dans les Pyrénées, s' ils nous autorisent plus de 100kms :roll:
Le réparation ou la recherche se fera plus tard, voir à la rentrée
Merci encore pour votre aide précieuse
Vive la plombe ! quand même moins compliquée :lol: :lol:
Re: Relais ventilo
C'est Lili qui va apprécier....,
A moins que tu n'ais dans l'idée de faire tourner la tête des routiers vers le siège passager............................. :mrgreen:
=================================================>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Je suis trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès loin !!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Relais ventilo
J' ai pensé à mon problème de ventilo
Et si je n' avais pas assez de gaz dans la clim ??
Cela aurait il un incidence ??
Re: Relais ventilo
Salut Philou
En cas de manque de gaz, le compresseur ne declenche pas !
