Crémaillère porte arrière droite et phare anti brouillard
slykovic
Message non lu par slykovic »
Bonjour a toutes et tous.
Je viens de passer the beast au contrôle technique.
323000kms, une horloge cependant je dois réparer la crémaillère cassée au niveau de la porte pour repartir pour 2 ans.
Que me conseillez vous ?
Est ce facile de la changer avec une pièce d’occasion ?
Peut on faire une soudure histoire qu’elle passe le CT ?
Ou changer la porte ?
Ma voiture ne ferme plus depuis 3 ans mais ça ne me gêne pas au quotidien.
Pour les feux AB je dois rechercher une panne éventuelle
Existe t’il un tuto sur le site ?
Bonne journée
:P
Dalton
Re: Crémaillère porte arrière droite et phare anti brouillard
Message non lu par Dalton »
Salut .
Par crémaillère tu penses au système de retenue de la porte ?
Si oui , j'en ai refaite une à la soudure :
slykovic
Oui mais moi c’est cette partie la qui est cassée
Car à force de forcer pour fermer ça à cassé
Crémaillère
Crémaillère
slykovic
Je dois tout démonter et refaire une soudure mais la pièce est assez fine. Il y a un risque que ça recommence
? Ou ressouder ça ira ? Ce qui m’arrangerait j’avoue
Tu trouveras cette pièce sur d'autres Renault pour trois fois rien en casse, où tu pourras choisir la meilleure ;) perso je ne me casserais pas la tête à souder, surtout si tu envisages de souder pièce en place.
Pour les anti brouillard une méthode bourrin mais efficace soit ils fonctionnent soit y'en a pas, donc soit tu les enlèves, soit tu colles par dessus 2 épaisseurs de scotch noir pour le contrôle technique.
Message non lu par yves78 »
En casse auto, elles ne sont pas excessives aux alentours des 10 € (région parisienne). Et tu peux prendre à droite comme à gauche, elles sont identiques.
slykovic a écrit : 11 juin 2020, 08:44 Bonjour a toutes et tous.
Bonne journée
:P
Pour les anti-brouillards , ce sont les deux qui ne fonctionnent plus ?
Le voyant s'allume t'il au tableau de bord ?
Ton III est il multiplexé ?
As tu un attelage ?
Les réponses aux 4 questions sont importantes ;)
slykovic
Oui c’est l’avant et l’arrière
Mais les voyants s’allument bien
Non pas d’attelage
Multiplexé je ne pense pas
slykovic a écrit : 11 juin 2020, 15:42 Oui c’est l’avant et l’arrière
Non pas d’attelage
Il doit bien y avoir des fusibles :roll:
Philou 33 a écrit : 11 juin 2020, 17:05
Non pas d’attelage
Salut de 1999 multiplexé normalement oui
De la famille
j'ai déjà réparer le fil blanc dans le commodo gauche pour les antibrouillard..
Si le voyant s'allume, c'est que le commodo est ok.
Pour le multiplexage , il va falloir être sur et aller voir sur le sujet pour statuer. Il reste des JEOE et JEOH qui étaient encore non multiplexés début 1999 !
slykovic
J’ai réussi à chopper une crémaillère à 10€ Merci pour l’info.
Cependant je n’arrive pas à declipser la poignée lève vitre pour enlever la garniture donc je ne peux atteindre l’ancienne crémaillère . Avez vous une info la dessus ?
Pour les AB avant j’ai changé les ampoules le comodo est ok les voyants s’allument et les fusibles sont ok.
Mais ça ne marchent toujours pas . Avez vous une suggestion ?
Je vais devoir chercher du côté des faisceaux ?
Merci pour votre aide
Bonne journée
slykovic
Photo intérieure garniture avec clips poignée
Et tableau fusibles
slykovic a écrit : 18 juin 2020, 12:05
Tu parles de la tringle de commande d'ouverture porte.
Elle est constituée de 2 parties. En son milieu il y a une agrafe qu'il faut coulisser pour les séparer en deux. Une partie reste avec la poignée.
