[Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Tristan27
Finition : Alyum Plus
Re: [Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Bonjour ,
l'espace est de retour chez nous merci l'assistance 0km :)
Je vous mets des photos de la courroie en soirée
242500km :lol:
Tristan27
Bonjour , petite question quelqu'un sais la taille de douille qu'il faut pour la vis de poulie damper ? Je regarde sur dialo mais je ne trouve pas d'info dessus
EDIT: Trouvé c'est du E14 :D
EDIT2: Bon bein impossible de demonter la poulie damper :evil: même en mettant la 6ème + frein a fond rien a faire elle tourne quand même reste plus qu'a essayer de bloqué le volant moteur :?:
242500km :lol:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Tu devrais essayer une clé à choc
Tristan27
Davidrwt a écrit : 20 juil. 2019, 20:54 Salut
Salut ,
D'accord merci on essayera dans la semaine en bloquant le volant moteur (dois y avoir une bonne dose de frein filet )& si on n'y arrive pas il nous restera plus qu'a trouver un compresseur + clé a choc :roll:
242500km :lol:
Tristan27 a écrit : 20 juil. 2019, 16:36 Bonjour , petite question quelqu'un sais la taille de douille qu'il faut pour la vis de poulie damper ? Je regarde sur dialo mais je ne trouve pas d'info dessus
Il faut les avoir par surprise !!
Une bonne clé + une massette !
Un bon coup sec sur la clé suffit souvent a decoller le filetage !
Tristan27
camion rouge a écrit : 20 juil. 2019, 22:22
Salut ,
d'acc merci j'essayerai sa :D
242500km :lol:
Tristan27
Alors voici la courroie d'accessoire avec une belle pliure :oops:
courroie
courroie
Pour la poulie damper sa y est elle est démonter un tournevis dans le volant moteur est hop :)
242500km :lol:
Tristan27
Bonjour ,
Sa y est l'espace est de nouveau sur ses roues après un changement du kit accessoire
242500km :lol:
Tristan27
Bonsoir ,
de retour après 140km après le changement du kit accessoire + poulie damper tout va bien a pars qu'il y a de nouveau de la projection de graisse sur le moteur :twisted: au niveau de la pompe de direction assisté , tout les soufflet sont bon quelqu'un sais d'ou peut venir cette fameuse graisse ?
242500km :lol:
Tristan27
Salut ,
Samedi l'espace a passé le cap des 230000 km :D
Même si depuis la photo il a déjà parcouru + de 200km :lol:
242500km :lol:
:idea: .... et la graisse, c'est solutionné :?:
Tristan27
Oui c'était de l'huile cramé mais le problème d'ou elle venait je sais pas ya plus de fuite pour l instant mais des que le temps nous le permettra on va changer le joint du support échangeur eau/huile comme la fuite avait l'air de venir de la mais comme a priori il faut tout vidanger on en profitera pour faire le calorstat ainsi que la sonde de température
242500km :lol:
.... merci du retour :wink:
Tristan27
Salut ,
Aujourd'hui on a envisager de changer le calorstat cependant le nouveau n'était pas identique a celui monter sur le moteur :?:
L'ancien :
Le nouveau :
Si quelqu'un sais comment c'est possible même si j'ai ma petite idée (alternateur d'origine qui devait être refroidi par eau mais remplacé par un refroidissement a air ? Ce qui signifie le calorstat monté actuellement ? )
Du coup on a juste changer le système a l'intérieur ainsi que les différents joints
242500km :lol:
Sinon tu pouvais juste boucher la sortie avec une durite bouchon.
Tristan27
Salut ,
Aussi mais n'en n'ayant pas a porté de main on a fait avec les moyens du bord :oops:
242500km :lol:
Tristan27
Bonjour ,
La poisse enfin reçu une can clip que l'on a commandé en 4j mais malheureusement hs des le premier diag :cry: et bien sur l'espace ne démarre plus probablement batterie a 11v surement consommé avec les essai pour refaire marcher la clip :oops: :twisted:
242500km :lol:
Tristan27
Salut ,
:cry: C'est parti pour la déformation du plastique :roll:
242500km :lol:
Tristan27
Aujourd’hui c’était nettoyage de tout le système egr (vanne & support ) ce fût bien encrassé voir bouché :shock:
On a aussi corriger une fuite au niveau du support egr proche du papillon mais bon le moteur est bien maculé :cry:
242500km :lol:
Ah oui quand même :shock: :shock:
Tu me diras, peut être que ça n'avait jamais été nettoyé depuis l'origine ...
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Davidrwt
Faut la bouché avec une tôle et comme ça plus s'emmerde avec.
Tristan27
Bonjour ,
Voila une fois nettoyé :lol:
PeteTheCoyote a écrit : 21 juin 2020, 09:27 Ah oui quand même :shock: :shock:
Oui c'est bien possible :roll:
Davidrwt a écrit : 21 juin 2020, 09:37 Faut la bouché avec une tôle et comme ça plus s'emmerde avec.
Oui mais si je la bouche aurevoir le ct :?:
242500km :lol:
Davidrwt
Tristan27 a écrit : 21 juin 2020, 13:10
Non t'inquiète je l'ai fait sur mon ancien.
Temps que le contrôleur ne le voit pas.
Tristan27
Salut ,
En tout cas il a retrouvé la pèche bien plus nerveux qu'avant même si il n'y avais pas spécialement de symptôme a pars la conso :roll: a voir sur le long terme :lol:
242500km :lol:
Tristan27
Aujourd'hui changement de batterie pour une 80AH 740a a priori la batterie qui était dans l'espace daté de 2006 made in renault :roll:
242500km :lol:
