Merci pour votre aide
Pb accélération
- Guigui82
Pb accélération
Bonjour tous le monde, j'ai un souci avec l’accélérateur de mon espace 3 2.2l dci quand je suis en première à la sortie d'un cédé le passage elle s’étouffe et quand je passe en seconde elle repart
aussi à 130 km elle fait des petit à coups, comprend pas et j'ai fait le test sans filtre à air, pareil
"Un conducteur dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher ..." [Woody Allen]
Re: Pb accélération
Est ce que l'EGR est condamnée ?
Les injecteurs sont-ils d'origines.
Combien de kilomètres ?
Re: Pb accélération
Quel age a le filtre a GO ?
Peu de monde pense a le changer!
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Re: Pb accélération
Peut-être l'alimentation en gasoil aussi ...
J'ai eu un problème similaire.
Voir ici : viewtopic.php?f=8&t=32379&p=364470&hilit=gasoil#p362089
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- Guigui82
Re: Pb accélération
Merci tout le monde pour vos réponses, le filtre à gazole est neuf il n' a même pas 3 mois est la pour la vanne egr elle est sur le coté avec un rislant et celle d'origine est monté dessus voir photo
Re: Pb accélération
Alors possible aussi, potentiomètres de la pédale d'accélérateur.
Mais pour vérifier 2 solutions: acheter une d'occase, la monter et verfier si le problème disparaît. La deuxième vérifier les valeurs avec CANCLIP , la piste 2 est le double de la valeur de la piste 1.
Mais tu as répondu qu'a une seule des trois questions !
Pour la photo je ne peux pas la voir, je ne sais pas si je suis le seul, mais par téléphone ça ne marche pas.
- jossmho
Re: Pb accélération
Pareil, pas de photo visible
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- Guigui82
Re: Pb accélération
voici le lien de l'image download/file.php?mode=view&id=50760
- jossmho
Re: Pb accélération
Pièce jointe introuvable
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: Pb accélération
- Guigui82
Re: Pb accélération
Bizarre moi quand je clic sur le lien ça fonctionne, j' l'ai remis sur un autre hébergeur d'image dite moi si vous la voyez
- naunau07
Re: Pb accélération
Un DCI avec 2 vannes EGR,
C'est un collector
Et le contrôle technique, ça ne le gratte pas ?
Trève de plaisanterie,
Faut-il s'assurer que la vanne qui n'est pas branchée est bien fermée,
Je ne vois pas bien l'intérêt de la vanne fantôme attachée au radiateur.
C'est peut être un souci d'injection.
C'est un collector
- Guigui82
Re: Pb accélération
apparemment le synode de la vanne egr d'origine ne fonctionne pas HS et ils ont trouvé une autre vanne avec le même branchement qui on mis sur le coté qui ne ce monte pas
- jossmho
Re: Pb accélération
Impecc, on la voitGuigui82 a écrit : 01 août 2020, 11:54 Bizarre moi quand je clic sur le lien ça fonctionne, j' l'ai remis sur un autre hébergeur d'image dite moi si vous la voyez![]()
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: Pb accélération
Oui on la voit. Mais si j'ai un conseil, ne laisses pas la gaine du câblage sur le tuyau HP de DA. C'est le meilleur moyen de le percer.
Et pourquoi L'éctrovanne est débranchée ?
Re: Pb accélération
Plus qu'à monter la bonne vanne au bon.endroit...
Si l'autre faisait un defaut, cest quelle est coincé...
fkp 94
Re: Pb accélération
le coup de la double vanne je n'ai jamais vu. c'est une premiere, champion du monde le truc
ca peut etre un souci mecanique ou mauvais contact. sur le 2.2 dci il y a quantité de pannes possibles et en plus ca n'est pas permanent donc encore plus delicat en diagnostic.
