Florian
Message non lu par Florian »
Salut à tous.
L'espace est en bas de chez moi :mrgreen:
J'ai changé les 4 bobines crayons et les 4 bougies (les miennes étaient encore bonnes mais j'ai préféré en prendre au cas où).
Commande passée mardi, expédié hier par le vendeur, arrivé ce matin en point relais, Chronopost n'ont pas chômé, pour une fois je suis content d'avoir payé la livraison en 24h
Tristan27
Finition : Alyum Plus
Salut ,
Du coup c'est bon il roule :?:
242500km :lol:
Florian
Tristan27 a écrit : 21 août 2020, 19:59 Salut ,
Salut, oui, 80 km pour rentrer chez moi et aucun problème.
Tristan27
Super :wink:
242500km :lol:
Florian
Bonjour à tous.
Aujourd'hui j'ai recablé les bobines crayon, avant ça ressemblait à ça
Maintenant c'est comme ça
D'ailleurs savez vous si on peut avoir les prises qui vont sur les bobines crayon ? La ça fonctionne mais je préfère que ça reste provisoire.
J'ai changé les anti brouillard avant, on passe de ça
À ça
Voilà, je commence à m'occuper de la peinture du cache moteur maintenant
Le connecteur se trouve sur le net. J'avais trouvé ca à un moment.Je vais voir si j'avais gardé ca dans un coin.
edit :
le numéro magique :mrgreen:
7283-8226-30
Florian
Wutch a écrit : 23 août 2020, 19:14 Salut
edit :
7283-8226-30
Haaaa merci beaucoup !!!! J'avais cherché mais ce n'est pas facile sans référence :/
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
edit :
7283-8226-30
Tu assure sur ce coup, ça fait plusieurs moi que je cherche
moulino51
Pour ce qui semble un collage a chaud, est-tu sur que cela ne vas pas fondre avec la t° qu'il y a la-dessous :?:
Florian
moulino51 a écrit : 23 août 2020, 20:25 Pour ce qui semble un collage a chaud, est-tu sur que cela ne vas pas fondre avec la t° qu'il y a la-dessous :?:
Ça fond à 165 °C, il ne doit pas faire aussi chaud dans cette partie là :wink:
moulino51
A voir :lol: :lol:
Davidrwt a écrit : 23 août 2020, 20:11
J'avais cherché un peu, mais trouvé sans trop de mal de mémoire. Mais c'est pas pour autant que je m'en suis occupé sur mon espace :lol:
J'ai même jamais commandé pour tout dire. Donc vous me direz ce que ca donne si vous le faites.
Davidrwt
Wutch a écrit : 23 août 2020, 20:46
J'attends le retour de l'expert
Si OK j'en commande direct 4
J'en ai 2 dans le sac, les 2 autres je les change en préventif.
Les miens sont pas beaux, mais pas de soucis pour l'instant.
Florian
Bonjour à tous.
A quelques jours du contrôle technique, l'espace m'en fait voir encore une bonne. Plus de klaxon... Fusible ok, je me dis qu'en changeant les antibrouillards j'ai peut être du tirer sur le faisceau et le débrancher.
Je regarde, tout est bien branché... Tellement que je n'arrive pas à enlever la prise pour voir si le 12 v arrive dessus. J'ai retrouvé un bout de gaine complètement bouffé par une bestiole, je me demande si un câble n'aurait pas pris un coup de dent de la bestiole... Quand j'aurai un peu de temps j'irais voir plus en détail.
Sinon c'est pas ca, le contacteur tournant peut être une bonne piste.
Florian
Wutch a écrit : 02 sept. 2020, 08:17 Salut
Salut, merci beaucoup, pour avoir accès à ce contacteur il faut démonter le volant ?
oui
Florian
Wutch a écrit : 02 sept. 2020, 12:51oui
Merci beaucoup, je ne suis pas rassuré à l'idée de manipuler l'airbag, j'espère que ça ne sera pas ça.
Tu débranches la batterie, tu interviens 30 mn après. Ca laisse le temps aux condensateurs de se décharger.
Florian
EAime a écrit : 02 sept. 2020, 14:26 Tu débranches la batterie, tu interviens 30 mn après. Ca laisse le temps aux condensateurs de se décharger.
Salut !
Oui j'ai vu un excellent tuto qui en parle sur le forum
viewtopic.php?t=16450
Au moins je saurais comment faire si je dois démonter le volant.
Petite question, si le contacteur tournant fait des siennes, c'est possible que le klaxon soit en panne mais que l'airbag soit fonctionnel ? Car je n'ai aucun défaut d'airbag.
Florian a écrit : 02 sept. 2020, 14:30
Salut !
Oui, car 2 branchements différents :wink:
Florian
EAime a écrit : 02 sept. 2020, 15:17
Ha d'accord merci beaucoup :)
yep, sur le mien pas de soucis d'airbag, mais la klaxon ne marche pas dans le volant est dans certaines positions.
Aucun soucis roues droites.
Florian
Wutch a écrit : 02 sept. 2020, 16:35 yep, sur le mien pas de soucis d'airbag, mais la klaxon ne marche pas dans le volant est dans certaines positions.
Merci beaucoup. Demain je continue à chercher la panne.
