Salut à tous,
je dois changer mon Klaxon MAIs qui aurait la procédure pour y accéder ? aveant que je démone tout et n'importe quoi ...
D'avance merci de vote aide ..
remplacement du Klaxon (espace IV)
Re: remplacement du Klaxon (espace IV)
Es-tu certain que ce soit ton klaxon qui soit HS ?
As-tu regardé du côté du contacteur tournant ?
alban76
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
En faisant mon abs j'ai vu qu'il était pas loin...
Faut démonter roue avant gauche ainsi que le passage de roue... Et peut être le phare avant gauche mais c'est pas sûr
- taz13
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2010
Ok ,
Oui il est quasi HS car il klaxon mais pas.avec les deux en même temps et quand l'espace se verrouille j'entends a peine les son ...
- onfre
J'en profite pour vous demander comment réparer le contacteur du klaxon sous l'airbag ? Merci
