remplacement du Klaxon (espace IV)
taz13
Finition : Alyum Plus
Année : 2010
Message non lu par taz13 »
Salut à tous,
je dois changer mon Klaxon MAIs qui aurait la procédure pour y accéder ? aveant que je démone tout et n'importe quoi ...
D'avance merci de vote aide ..
Renault Grand Espace IV 2.0 DCi 175cv Initial de Juin 2011
Re: remplacement du Klaxon (espace IV)
Es-tu certain que ce soit ton klaxon qui soit HS ?
As-tu regardé du côté du contacteur tournant ?
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
En faisant mon abs j'ai vu qu'il était pas loin...
Faut démonter roue avant gauche ainsi que le passage de roue... Et peut être le phare avant gauche mais c'est pas sûr
taz13
Année : 2010
Ok ,
Oui il est quasi HS car il klaxon mais pas.avec les deux en même temps et quand l'espace se verrouille j'entends a peine les son ...
onfre
Message non lu par onfre »
J'en profite pour vous demander comment réparer le contacteur du klaxon sous l'airbag ? Merci
