Oui! j' ai vu
Remise en forme espace 2 V6
Re: Remise en forme espace 2 V6
- Georgesetcie
Bonjour a tous.
Je sèche totalement.
L espace ne démarre plus du tout. La batterie a 2 ans et j ai même tenté une passerelle avec une batterie neuve. Rien a faire. J entend les relais cliquer mais après rien, même pas le démarreur qui tourne...
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
Espace I TSE 1990
- Philou 33
Heuu! ne serait ce point le démarreur lui même ??
C'est une maladie dans le quartier de Georges pour les V6
Georges, tu as essayé en direct sur le démarreur
- Georgesetcie
Bonsoir Messieurs,
Merci bcp pour le tuyau du démarreur, j'ai trituré les fils et il est reparti comme une fleur !
Yann, tu as raison, l'emplacement devant chez moi doit être propice à tuer des démarreurs !
Par contre, un souci de réglé en emmène un autre : une fumée se dégage du compartiment moteur depuis le fond et cela sent l'huile brulé.... J'étais avec un ami qui pense au reniflard mais bonjour l'accès ! Un V6, cela se mérite !
J'ai fait une vidéo et vais la poster sur Whatsapp.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Espace I TSE 1990
Espace I TSE 1990
Salut Georges,
Sur le mien, depuis la sortie du GMP, j'ai un souci que personne n'arrive à résoudre, j'ai un joint spi de boite qui fuit... et qui goutte... sur l'échappement. A froid, et à l'arrêt, ça sent fort, une fois en marche, ça ne sent plus.
Ca fait 3 fois qu'on le change, je botte en touche, et vérifie maintenant régulièrement le niveau de boite.
Problème fréquent sur cette boite, d'après de nombreux forums, et les joints sont introuvables.
- Georgesetcie
Bonsoir Eric,EAime a écrit : 03 oct. 2020, 21:22 Salut Georges,
Question bête, cela ne risque pas de finir en incendie ?
Espace I TSE 1990
Espace I TSE 1990
Bonjour Georges,
Non,
Il faudrait un filet d'huile ininterrompu sur le tube d'échappement, pour que cela prenne feu.
Ca fait 2 ans que c'est comme cela, et il y a eu près de 10 000 km parcourus depuis !
Pour te rassurer,
Photo du V6 au 1er démarrage, en 2016.. Ca avait un peu fumé aussi !
Non,
Pour te rassurer,
- Georgesetcie
Bonjour Eric
Ce fume tout pareil chez moi.
C'est marrant (ou pas...).
Je vais récupérer des pièces ce matin et tenter un CT la semaine prochaine.
A suivre !
Merci bcp.
A suivre !
Merci bcp.
Espace I TSE 1990
Espace I TSE 1990
Jette un coup d'oeil sous la voiture.
Les cardans sont juste au dessus des tubulures d'échappement. Tu sera vite fixé
voodoo
- Année : 1993
Eric t'as pas resolu cette fuite boite? as tu verifé les goupilles de cardan comme je t'avai dis?
Pour moi c'était ça, depuis plus aucune fuite.
Pour la fumée au demarrage, idem pour moi, me demande si c'est pas de l'huile de direction qui coule sur le collecteur.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
Salut Michel,voodoo a écrit : 05 oct. 2020, 18:19 Eric t'as pas resolu cette fuite boite? as tu verifé les goupilles de cardan comme je t'avai dis?
Eh non !
On voit bien le goutte à goutte par le spi droit, tant pis, je contrôle et voilà.
- Georgesetcie
Je me sens moins seul, merci à tous les deux pour vos réponses !voodoo a écrit : 05 oct. 2020, 18:19 Eric t'as pas resolu cette fuite boite? as tu verifé les goupilles de cardan comme je t'avai dis?
Espace I TSE 1990
Espace I TSE 1990
Mets un carton en dessous !
Tu verras comme cela, s'il y a une fuite !
