reglage hauteur siege conducteur
- asf21
Re: reglage hauteur siege conducteur
Pour ma part, ce que l'on voit sur les photos, j'ai viré les trois rivets qui maintenaient la commande plastique sur le mécanisme, j'ai taraudé avec un taraud 3ème passe et c'est marre...
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Et ça remarche ?asf21 a écrit :Pour ma part, ce que l'on voit sur les photos, j'ai viré les trois rivets qui maintenaient la commande plastique sur le mécanisme, j'ai taraudé avec un taraud 3ème passe et c'est marre...
- asf21
Bah non, tant que je n'aurai pas trouvé le moyen de réencapsuler et immobiliser la capsule qui renferme le mécanisme...
Faut décapsuler mais pour ça, il faut démonter le siège et j'ai besoin du camion tous les jours... :/
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- Ptityam
Bonjour, j'ai aussi le problème du réglage en hauteur et rotation du siège conducteur bloqué.
Ce serait super si quelqu'un trouvait LA solution !
Ptityam a écrit :Bonjour, j'ai aussi le problème du réglage en hauteur et rotation du siège conducteur bloqué.
Il n'est pas interdit non plus de participer, et partager avec les autres, le résultat de tes recherches !
Quoique, avec 6 messages en 2 ans, on est plutôt là pour te faire économiser de l'argent.... Je me trompe ?
- Ptityam
[HORS SUJET]EAime a écrit : ↑25 juin 2018, 19:05Ptityam a écrit :Bonjour, j'ai aussi le problème du réglage en hauteur et rotation du siège conducteur bloqué.
Quoique, avec 6 messages en 2 ans, on est plutôt là pour te faire économiser de l'argent.... Je me trompe ?![]()
Salut EAime ... et tous ceux qui s'intéressent à ce problème de hauteur et rotation de siège av conducteur sur Espace III.
Pas sympa ton message, je suis très actif sur d'autres forums, sur lesquels je "ramène ma fraise" pour aider les potes, mais uniquement sur des sujets que je maitrise, c'est à dire certaines motos japonaises des années 70, théories sur les freins, la partie cycle, les moteurs 2T...
Je trouve souvent aussi des astuces que je ne connais pas et c'est l'intérêt des forums, participer dans les deux sens !!!
Effectivement, j'ai cherché un forum sur l'Espace lorsque j'ai eu un problème, pour une bonne raison : c'est que je n'avais pas eu de problème
jusque là
Pour économiser de l'argent ? BIEN SUR QUE OUI ! Mais en fait, depuis que je suis gamin, j'aime bien comprendre, et faire si je peux moi même une réparation, une modification, une installation.
Accessoirement, j'ai 70 ans, un lymphome guéri depuis un traitement hard en 2007, un autre cancer depuis 2015 qui a récidivé en 2017, qui est toujours sous traitements, dernière chimio il y aura 2 semaines demain...
Bref je pourrai raconter davantage ici mais ce serait pourrir encore ce post intéressant... c'est toi qui est le coupable !!!
[FIN HORS SUJET]
J'ai en fait réussi à faire fonctionner la hauteur de siège il y a quelques mois, en donnant de bons à-coups dans les 2 sens, et il semble que mon épouse a baissé ce siège conducteur et là c'est de nouveau bloqué. Comme j'ai 7 vertèbres fracturées par métastase, renforcées par cimentoplastie, j'ai tendance à me tasser façon Quasimodo, et il faut absolument que je résolve le PB.
Je démonte ce P.... de siège dès qu'il fait pas un temps trop pourri et je donne des news.
A +
Je ne relèverai pas (2018)
Pour un actif des forum, une recherche t'aurait donné au minimum ceci :
viewtopic.php?f=8&t=36181
- Ptityam
Moi non plus, tu n'as pas du tout lire mon post, ou bien...
Je suis allé sur ce sujet... qui n'apporte rien sur le problème du grippage du système de réglage de hauteur du siège conducteur.
Puisque je vois que tu est admin; comment se fait-il que certaines photos en jpg ne sont pas lisibles ?
Claude, QUE 4368 posts sur un autre forum...
Si tu t'intéressais un peu à ce forum (c'est vrai qu'il ne te sert que de dépannage à pas cher pour ton véhicule), tu saurais qu'il a été piraté le mois dernier.
Je te laisse en chercher les sujets......
- Ptityam
Salut aux gentils forumeurs amateurs de l'Espace !
Beau temps frais mais beau temps,
Alors j'ai commencé ... à essayer... de faire le diagnostic du problème "blocage du réglage du siège conducteur en hauteur"
Effectivement le levier télescopique sert à augmenter le bras de levier, il faut retirer le cache central pour voir les 3 rivets "pop"
Et l'entrainement se fait par les 3 encastrements en plastique et les rivets.
Après je vois bien l'axe qui traverse de gauche à droite et qui devrait tourner, mais pourquoi est-il bloqué ???
encrassement ou cassé ?
je pense qu'il faut déposer le siège pour bien le voir (le retourner).
- Ptityam
EAime, et les autres...je suis inscrit à plusieurs forums :
- Plusieurs forums de motos anciennes, possédant 6 bécanes et 4 Cyclomoteurs, je refais tout moi-même sauf les usinages.
- Un forum moto compétition et plus
- Un forum local de réunions de véhicules anciens
- Sur deux forums BMW E38 car j'ai repris le V12 de mon aîné dcd en 2015.
J'ai eu une vie associative riche et j'ai pris des responsabilités : trésorier et même président.
J'avais moi-même créé un forum pour le club motos "modernes" dans lequel j'étais membre.
MATRA :
- J'ai fait toute ma carrière à MATRA, je ne peux citer ici tous les projets sur lesquels j'ai bossé des vibrations de bâtiment comme au centre de Toulouse pour le satellite Hélios, les missiles du Mistral à l'ASMPA, sur différents sites en France et à l'étranger.
Parmi toutes ces affaires, j'ai effectué une analyse modale sur les fixations moteur des SIMCA 1308, participé à une réunion avec Renault pour la Quadra (je suis allé en passager du prototype V6 !), J'ai fait des mesures sur les freins à tambour sur les modèles avec les freins de R25 qui avaient les mêmes pb de grincements (Aux Clayes sous Bois).
J'ai entendu parler de l'Espace au travail car des collègues proches, faisant de la plongée avec l'AS-MATRA avaient eu la chance de jeter un oeil sur le tout premier proto dans le centre MATRA-Auto qui était à coté de Vélizy2.
Déjà tout petit, j'ai toujours aimé comprendre comment les objets vivent, se réparent, et j'ai les moyens de "faire faire" mais le peu que j'ai confié une moto ou une auto à des "pros", la déception était au rendez vous si ce n'est la colère !
Ma première bagnole a été une FIAT 600 j'ai refait la distrib, le joint de culasse et bouché les trous dans le radiateur... dans la rue !
En 1978, lorsque j'ai enfin eu le luxe d'avoir une maison avec un garage, après plusieurs joints de culasse sur une R16 1967, j'ai fait les joints d'embase, en creusant dans le sablon par en dessous, j'ai descendu le vilo, tout remonté, mon voisin avait dit "elle ne tournera plus jamais" et je l'ai gardée très longtemps après !
Effectivement, j'ai fait beaucoup d'économies en faisant presque tout moi-même, ce que j'ai su faire ou appris à faire, mais c'était par nécessité ET par plaisir. J'ai toujours partagé mes faibles connaissances sur les forums, déclenchant parfois des débats, c'est la vie des forums.
Bref je pense venir sur ce forum, comme beaucoup d'autres, pour les mêmes raisons, je ne suis pas un troll, ni un rat.
Mais je n'ai pas toujours le temps d'aller dire bonjour tous les jours sur tous les forums
- Ptityam
J'ai oublié au passage : j'ai créé une section vidéo au CE de MATRA Vélizy, location de films, négociation des prix des cassettes, création de petits films sur les sections CE et AS-MATRA, dans les années 70-80 les montages avec 3 lecteurs VHS, le son, des soirées et des nuits...
ne prend pas la mouche, Eaime est en ce moment assez désagréable, sur tout les forums que je fréquente, à mon avis c'est la ménopause... il ne faut pas lui en vouloir.
penses tu pouvoir déposer le siège complet ?
HS :
Il a raison de prendre la mouche, tout comme j'ai aussi des raison de prendre la mouche sur certains forums, nous sommes en démocratie !
Quand j'arrive sur un forum, j'y participe, adhère lorsque cela est possible, donne avis et aussi trucs et astuces, et vient en aide à ceux qui en ont besoin, tout comme moi, j'ai pu avoir besoin d'aide sur certains soucis que j'ai pu rencontrer, en fonction de mon savoir et de ce que j'ai appris ici et là !
Je ne me "pointe" pas en coucou, pour me dépanner, sans rien donner en échange.
Ce n'est pas dans ma mentalité, d'où mes coups de gueule fréquents.
D'ailleurs, mes derniers coups de gueule, en "3" et "4" semble avoir porté leurs fruits, à ce niveau.
Sur un autre forum, aussi fréquenté par grostoto, oui, je râle, devant le "je m'en foutisme" de certains qui comptent sur les autres pour se dépanner.
Par contre, je ne me disperse pas, sur moulte forums, ça ne sert à rien.
1 forum par véhicule utilisé, 1 sur les BVA et 1 forum générique, sur le bricolage. C'est largement suffisant.
Fin du HS.
Fin du HS.
donné sans recevoir, c'est ça qui est beau, c'est ma philosophie si on veut aider quelqu'un, ne pas attendre quelque chose en retour;
c'est pareil sur un forum: celui qui y vient n'est pas forcement un passionné d'espace et vient chercher de l'aide.
alors nous qui le somme, donnons la sans compter, et peu importe si on nous dis merci ou pas: avoir aider quelqu'un suffit amplement à me satisfaire.
et le monde étant petit, je suis sur qu'un jour cette personne m'aidera pour un sujet quelle maitrise + que moi.
voila pourquoi je ne supporte plus tes critiques systématiques envers les gens qui ne fréquente pas le forum autant que toi, ou qui viennent que quant elles ont un pb.
ce n'est pas ma conception d'aider mon prochain.
Je ne critique pas, je râle !
C'est vrai et je reconnais que la diplomatie n'est pas dans mon ADN. Cela m'a valu quelques belles inimitiés professionnelles, mais aussi de belles réussites (la Sécurité des Vols ayant fait partie de mes dernières activités professionnelles en tant que cargonaute).
Sur l'autre forum, dont tu me cites, trouves-tu normal qu'un gars roule depuis 18 mois, avec un phare HS, en s'aidant de ses AB pour circuler la nuit, dans une région où le brouillard fait partie du quotidien ? On ne parle pas de l'éblouissement de ceux qu'il croise !
Pour lui, tant que personne ne trouve solution à son problème, il roule comme cela...., c'est normal.
Il a fallu que je râle, parfois à la limite, c'est vrai, pour qu'il prenne rdv chez un professionnel. Depuis, plus de nouvelles....
Néanmoins, ce qui est à l'origine mes interventions parfois raides, vient de certains qui considèrent le Forum, et pas que celui-ci, comme un garage gratuit.
On est en panne, ou on a un problème, on cherche, on trouve, on se sert, et bye bye !!
Puis, 1 an ou 2 après, on y revient, des fois que l'on trouve réponse à sa question ou son problème..., mais sans retour sur la réparation ou la solution de celui-ci, qui pourrait rendre service à un autre, victime de la même chose.
En plus, on y voit des interventions du genre "oh, on ne voit pas les photos... quelqu'un peut les remettre ?? ", sans se poser la question du pourquoi ces photos ne sont plus visibles...
Dans le cas présent, après le piratage du mois dernier, le forum a migré sur un autre serveur, et certaines photos ont effectivement disparue, mais l'équipe est sur le problème. Cela a fait l'objet d'un sujet ouvert à tous (viewtopic.php?f=1&t=37661).
Des gens, j'en ai aidé des dizaines -mes parents m'ont toujours enseigné la notion de service gratuit-, que ce soit ici ou ailleurs (professionnellement, je suis représentant du personnel, Conseiller du salarié -Je me rends pratiquement 1 fois par mois, en entreprise pour défendre un salarié que son employeur veut sanctionner ou licencier, parfois sans cause réelle ou sérieuse), sans rien demander en retour.
Alors, les procès d'intention................ Là-dessus, je n'ai rien à prouver.
J'arrête là, on est en train de polluer un sujet dont l'auteur initial du sujet n'a rien demandé.
Edit 06nov sur ma dernière phrase.
si, de l'aide.
la science n'est pas infuse, quelqu'un qui visite rarement le forum ne peut pas savoir que les photos ont disparu à cause d'un piratage.
Et comme tout les utilisateurs, chacun va directement dans la section qui l'interresse (j'ai découvert très très tard qu'il existait une asso sur le forum... tellement c'est visible.
au supermarché, je ne vais pas au rayon boucherie pour acheter mon pain, et je ne sais pas que le boulanger était malade hier, et c'est pour ça que le pain n'est pas prêt ce matin.
effectivement, c'est embêtant de ne pas avoir les retours sur les pannes, mais ce n'est pas en râlant que cela y change quelque chose, car en râlant mes gens ne revienne plus (tu le dis toi même), et je les comprend: je ne souhaiterai pas participer plus que besoin sur un forum ou je suis mal reçu.
voila ma vision, sans doute naïve, mais je préfère être con que méchant, et je pars du principe que les gens ont des bonnes intentions.
quand je vois un participant rare, c'est tant mieux.. ça veut dire que son espace est rarement en panne, et cela est déjà une curiosité en soi, et une source de savoir.
j'espère que le pb de réglage de hauteur de siège sera solutionné (je n'ai pas ce réglage sur mon espace, mais j'essaye d'aider quand même par ma maigre connaissance du sujet).
Eaime 1-1 grostoto
Comme vous avez raison tous les deux et que vous êtes aussi "rugueux" l'un que l'autre je siffle la fin de la partie avant que les mots dépassent votre pensée.
Et merci à tous les deux pour votre forte implication sur notre forum
Bonjour Michel,
Pas de souci que je rentre en conflit avec qui que ce soit, je n'en ai nullement l'intention.
Mais parfois, la tentation de mettre les "points sur les i"...., oui !!
Sujet clos.
@ grostoto,
1/ Merci d'avoir fait remonter le manque de lisibilité de l'existence du Club. Je fais remonter l'info aux Admins.
2/ Ca me surprend que tu n'ais pas de réglage en hauteur, de mémoire, c'était un élément de série à partir des RXE-Expression.
Les versions de base n'en n'étaient pas dotées.
Mais tu as dû l'avoir au moins sur le V6.
Sujet clos.
@ grostoto,
sur le V6 j'avais le cuir.
aucun souvenir de ce réglage, que je n'utilise pas.
je ne l'ai pas sur le 2.0 16s.
ce réglage existe il sur les sièges tournants ?
Oui,
Je l'ai eu sur les 2 "Privilège" que j'ai eu.
J'avais ça aussi sur mon Taylor Made A6 base de finition niveau 2.
Peut être seulement à partir de la phase 2 ?
- moulino51
Le miens semble également en rade (faut dire que j'évite de forcer dessus)
Il me semble qu'un sujet similaire avait déjà été ouvert.
Gé
Gé
Tes sur moi je l'ai sur mon RXT de 2000 phase 1 également ?
Grand Espace III RXT vert lichen 3.0 V6 24v 2000 en attente de pièces carrosserie
De la famille
De la famille
