ronronnement sourd interieur arriere
Ancien
Message non lu par Ancien »
Bjr,
voila j'ai a peu prés tout dit quelques infos en sus
Ne s'amplifie quasi pas selon la vitesse mais on l'entend au roulage au mini 40 km/h
J'avais penser roulement mais lever les roues et j’entends rien bon, peut-être subtil?
Vous en dites quoi.
Re: ronronnement sourd interieur arriere
Oui ça ressemble furieusement à un roulement, mais le test roue levée ne dit rien au bruit mais au fait que la roue bouge sur son axe alors qu'elle devrait être fixe.
Ancien
Un conseil judicieux je regarde a cela des que possible me semble que j'avais regarder mais si resserrage précédent proprio voilou! suis chocolat .
Merci.
Message non lu par yves78 »
L'intérieur de l'aile fait office d'amplificateur, et la roue en appui met de la contrainte sur le roulement.
Le fait de lever la roue du sol la fait ressortir de l'aile (enlève l'effet sonore) et supprime les contraintes, le bruit du roulement est beaucoup plus faible voir subtil.
Dans ce cas on fait tourner la roue (levée), on met un tournevis ou un tube sur l'écrou central et on écoute si le bruit n'est flagrant.
+1 pour un roulement.
Ancien
Eh oui quel idiot je suis merci de me le rappeler je connais ce système et j'ai oublier de m'en souvenir,je le colporte a d'autres personne et voila!!
Je doit changer, toute cette pièce voir ci dessous ou que les roulements?
https://www.piecesauto24.com/skf/1362617
Ou celle-ci meilleur marché :
https://www.ebay.fr/itm/Roulement-de-Ro ... SwvZRgMC3p
Dite moi ?
sans doute plus facile ,la pièce complète que sortir les roulements sans presse ni bagues au diamètres(je pourrais trouver un pott a la rigueur).
Un pneu un peu sec ou âgé peut faire la même chose.
Vécu sur le 2.2 dt en 2002 avec des Michelin Primacy.... cela a été la dernière fois !
Mes roulements sont toujours d'origine à plus de 520 000 kms ...
Ne change rien sans avoir fait le test roue levée
Ancien
Ok je vais regarder les dates si j'y arrive pirelli P7
Voila donc la photo du DOT ce serais donc 2010!!!
Ah quand même, joli score :wink:
Les manufacturiers donnent les pneus pour 5 ans, mais bon, tant qu'ils ne sont pas craquelés ...
J'ai un pneu à l'arrière qui s'était facetisé, ce qui engendrait un bruit de roulement.
Pour une verif, il faut lever la roue, faire tourner et passer la main sur la bande de roulement. Si l'on sent des petits méplats c'est qu'il s'est facetisé, le pneu est hors d'usage.
En ce qui concerne le roulement à l'arrière. Sur le DCI c'est un ensemble moyeu roulement, enfin chez Renault il est vendu comme tel.
dragonfly88
Message non lu par dragonfly88 »
j'ai eu la même chose récemment et après démontage , j'ai constaté la perte du bouchon plastique et plus de graisse dans les roulements, même remarque sur un autre moyeu avec le bouchon, il faut bien bourrer de la graisse dans le bouchon sinon après qq kilometres la graisse se centrifuge et les roulements tournent à sec
